15183
Регистрация: 18.12.2014 Последняя активность: 06.02.2025 19:17
Вот нашёл интересные светодиодные лампочки https://geektimes.ru/compan... , а вот они на АЛИ, правда, нет в продаже http://ru.aliexpress.com/it...
Есть ли у кого какое-нибудь мнение по ним? Может кто в наличии имеет? Интересные заявлены характеристики: угол рассеивания 360 градусов, 110-130 лм/Вт. |
Регистрация: 12.05.2016 Последняя активность: 01.12.2025 17:55
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Приобрел такую лампу.
В моем случае, лампа на 10 Вт, цветовая температура 2700к, напряжение 85-265В. По размерам как лампа накаливания 150Вт наверное. Но точно больше 100Вт лампы накаливания. Тестером измерял ток - где-то 64 мА. тоесть, реальная мощность ее около 14 Вт. Светит примерно как 100 Вт лампа накаливания, может чуть хуже. Люксометра нет - все на глаз. Возможно, через некоторое время работы лампы, уровень освещенности падает. Но не критично - вообще не заметно, если не присматриваться. Но, опять же, это все на глаз. Пульсации лампы не заметил, что радует. В сравнении с лампой накаливания - там отчетливо видны пульсации. Если сравнивать с лампой накаливания, то читать текст(газета, книга) приятнее с этой лампой, а не с лампой накаливания. Температура, с замером пирометра, в районе светодиодов ~78 градусов(в том месте долго рукой не подержишься). Что не понравилось: цвета менее насыщенные и цветопередача не очень по сравнению с лампой накаливания. Смотря на красный цвет - видна желтизна. Нужно попробовать снять купол лампы и попробовать так посмотреть на цветопередачу, с открытыми светодиодами - может все дело в этом. [Исправлено: labeanchik, 22.06.2016 в 10:39] |
Сказал(а) спасибо: 282
Мощность надо мерять ваттметром, поскольку возможна емкостная составляющая.
Еще хотел добавить, что лампа после выключения еще некоторое время слабо светится.
Сейчас еще раз измерил ее потребляемый ток - показало около 59-60мА при ~230В. Полная мощность ее составила 13,57Вт. Если считать, что активная мощность ее 10Вт, то коэффициент мощности получится около 0.73-0.74.
В принципе, норм лампочка, если не считать излишнюю желтизну. ![]()
[Исправлено: labeanchik, 22.06.2016 в 19:19] |
Чисто для сравнения, провел тест освещенности мобильным телефоном.
Взял 100Вт, 75Вт лампы накаливания и эту MCOB на 10Вт. Мобильник показал на расстоянии около 1 метра: ЛН 100Вт - 21 люкс. ЛН 75Вт - 15люкс. Светодиодная 10Вт - вначале около 31 люкс, но после прогрева до своих 78 градусов, упало до 25 люкс. |
Вчера ваттметром проверил эту лампу наконец-то.
оказалось, что она 8.2 Вт берет активной мощности. Коэффициент мощности 0.5. Печаль. |
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Регистрация: 18.06.2014 Последняя активность: 23.08.2019 12:44
Два года назад купил под светильники 4 коробки ламп Canyon собранных на MCOB, первые впечатления были Вау, но когда они начали дохнуть как мухи со стремянкой не расставался. Есть время и собрался сдать по гарантии но прощелкал дней 20, разобрал одну, сделано не плохо и радиатор толковый, но вероятно технология сырая, на дискретных можно вышедший из строя светик поменять, тут все колечко которое еще найти надо. Кстати этих ламп больше в продаже нет, больше не буду экспериментировать, на дискретках камелионы до сих пор работают.
