5634
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу о популярном карманном осциллографе DSO201. DSO в названии расшифровывается как цифровой осциллограф (Digital Storage Oscilloscope). А само слово – осциллограф – состоит из двух слов: латинского oscillo — качаюсь и греческого γραφω — пишу. Давайте посмотрим, что нам напишет, качаясь, рассматриваемый сегодня осциллограф DSO201.
Заказан осциллограф в магазине Banggood был 27 апреля, 30 апреля Banggood выслал заказ почтой Нидерландов и 17 мая я получил осциллограф на почте: В пакете находилась коробочка из картона без опознавательных знаков, укутанная во вспененный полиэтилен: Единственная полезная информация на коробке – это маленькая наклейка с типом аккумулятора установленного в осциллограф: Что же входит в комплект: USB шнур для зарядки аккумулятора и подключения осциллографа к компьютеру: Разъём не традиционный micro, а mini USB: Пластиковые колечки для маркировки щупа и насадка на щуп для предотвращения соскальзывания щупа с ножки исследуемого элемента: Плотный и мягкий мешочек для хранения и переноски осциллографа: Щуп для осциллографа: Оснащен разъёмом MCX для подключения к осциллографу: Если у вас есть другие щупы со стандартным BNC разъёмом, то их тоже можно использовать, только для этого придется приобрести переходник BNC to MCX. Земляной провод щупа оснащен «крокодилом»: Первое, что я сделал – удлинил этот провод. Так как пользоваться щупом с таким коротким проводком – крайне неудобно. В щуп встроен делитель 1х/10х, оснащённый переключателем: На щуп одевается насадка с зажимом для удобного закрепления щупа: После этого на щуп можно надеть насадку против соскальзывания и случайного замыкания выводов: Вот и все аксессуары, и принадлежности, входящие в комплект осциллографа. Так же в комплект входит инструкция на английском языке. Но проще скачать инструкцию на русском языке здесь. В инструкции очень подробно и доступно, с иллюстрациями, описаны все нюансы настройки осциллографа. Поэтому в обзоре я не буду заострять внимания на этом. Тем более, что инструкция состоит всего из пяти страниц формата А4, включая иллюстрации. И, прежде чем мы перейдем к самому осциллографу DSO201 – давайте посмотрим его технические характеристики: Цитата:
На первый взгляд, может показаться, что это плеер. И это правильно. DSO201 выпускается в корпусе от плеера. ) Верхняя кнопка «Play/Pause» выполняет здесь функцию: «Запуск/Стоп/Ввод». Четырехпозиционный джойстик управляет перемещением «Вверх/Вниз» и «Влево/Вправо». Кнопка М – «Меню». На правом торце осциллографа находится: Разъём miniUSB для зарядки и подключения к компьютеру, слот для карт microSD. Поддерживаются карты объёмом до 2 Gb. Что бы на карту без проблем писались скрины, вставьте карту памяти в осциллограф, подключите его к компьютеру через USB. DSO201 определится как съёмный диск и выполните на компьютере форматирование этого диска. Справа находится разъём MCX для подключения щупа. Теперь посмотрим на верхний торец осциллографа: В самом углу, где в плеере бы был вставлен темляк для переноски – есть металлический штырёк. Это выход встроенного в DSO201 генератора. Далее идёт отверстие для микрофона, но, поскольку у нас это не плеер, а осциллограф – там притаилась кнопка сброса. И следующим идет движковый выключатель прибора. Вот и все органы управления осциллографом. На задней крышке размещен адрес сайта производителя, где можно скачать регулярно выходящие прошивки для DSO201: http://www.minidso.com/ Версии железа и прошивок: После включения на экране фоном отображается тестовая осциллограмма производителя, которая только мешает. Это легко отключается в меню. Эта функция пригодится, если вы записали в осциллограф, например, образцовую осциллограмму. И выведя её на экран можно будет её сравнить с осциллограммой из суровой реальности: ) Давайте проверим работу встроенного генератора DSO201. Для этого подключим выход генератора к поверенному CNT-90. Я не буду перегружать обзор фото, проверим 1 килогерц: Максимальную частоту, выдаваемую генератором – 1 мегагерц: И минимальную частоту в 10 герц: Во всем диапазоне генератор показал себя весьма достойно. Весит осциллограф совсем мало: И вот сравнение размеров осциллографа DSO201 с моим телефоном Jiayu G4S: Давайте перейдем к осциллограммам. Вот экран с тестовой осциллограмой: Отключаем её: Так намного лучше. ) Проверим осциллограф от внутреннего генератора. Сразу скажу, что полоса пропускания в 1 мегагерц, заявленная в характеристиках – не имеет ничего общего с реальностью. В реальности – правильную форму сигнала можно увидеть до, примерно, 100 килогерц. До 200 килогерц – можно посмотреть примерную форму, а выше сигнал настолько искажается, что можно понять только есть он - или нет. Но от такой цены и не ждешь реального мегагерца. Скриншоты ниже это проиллюстрируют. Постараюсь тоже не перегружать обзор скриншотами, тенденцию вы и так увидите. И частоты для моих целей мне вполне достаточно. Да, в щупе нет подстройки частотной компенсации. Она выполняется в частотно-компенсированном делителе самого осциллографа. Подбором конденсаторов, чтобы убрать выбросы. Но, судя по скрину – тут конденсаторы подобраны более или менее, но существуют конструкторы с настроенной и не настроенной частотной компенсацией. Отличаются они ценой. И настраивается она так: Но идем по частотам выше: Надеюсь, что из скринов всё ясно по полосе пропускания. Это наглядно показывает, что частота дискретизации должна быть на порядок выше максимальной исследуемой частоты сигнала. И это помимо частоты пропускания. Поэтому на этот параметр всегда следует обращать внимание. Но перейдем к осциллограммам из реальной жизни. Я уже писал, что на работе у нас уже давно «умер» последний осциллограф. Нового не покупают, ссылаясь на кризис. И, например, баланс аналоговой телемеханики приходилось настраивать по её срыву на канальном адаптере. Вот сигнал настроенный таким образом: Виден завал вверху. Баланс не идеален. Теперь сигнал можно отстроить правильно. Заодно посмотрим сигнал опорного генератора стойки: Здесь всё нормально. Но, что будет, если мы захотим посмотреть вот такой сигнал?: Это на фоне напряжения аккумулятора – импульсами работает десульфататор. И как лучше посмотреть форму импульсов, которые он выдаёт? Ведь DSO201 имеет только открытый вход, а закрытого входа, который позволяет отбросить постоянную составляющую - нет. Но, ничего страшного. Мы берём конденсатор и колхозим насадку на щуп: И теперь мы имеем осциллограф с закрытым входом. Вот как теперь выглядят импульсы десульфататора: Вообще, закрытым входом осциллографа можно отследить много интересных вещей. И далее будут скрины только с закрытого входа. Сетевая USB зарядка для телефона на холостом ходу: Вставляем в другой порт зарядки телефон: Проверим работу ШИМ вот такого фонарика: Подключаемся к светодиоду. Включен средний режим света: Минимум: Максимум: Осциллограф DSO201 выполнен на базе контроллера ARM Cortex M3 (STM32F103VB): Аккумулятора хватает на 3 – 5 часов работы. К сожалению, вскрыть его мне не удалось. Задняя крышка приклеена на очень большое количество скотча: Здесь и далее фото из интернета. Поэтому те, кто заказывает конструктор, в основном не используют скотч для крепления задней крышки, а крепят её по-другому, чтобы обеспечить себе лёгкий доступ к внутренностям осциллографа. Но осциллограф этот популярен и найти фото его устройства оказалось легко. Если кому-то интересно – вот его внутренности: Спасибо за внимание.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни. |
BMWXXX (13.06.2016)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:01
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36186 раз(а) в 16719 сообщениях
Svyazist, прошивку обновите. новые поинтереснее, и вроде как даже сигнал получше обрабатывают
