Просмотров в теме 3266   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 30.05.2016, 20:43 Автор темы   1
По умолчанию Сверх легкая палатка Black Diamond LIGHTHOUSE
Для любителей активного отдыха предлагаю желающим ознакомиться с обзором сверх легкой однослойной палатки Black Diamond LIGHTHOUSE.
Обзор написан Андреем М., орфография сохранена авторская
краткий тест на уровне "собрал/разобрал/ничего не понял". безусловно, требует тест-драйва и практического юзания, когда с протекшей крышей и приходит истинное понимание девайса (но уже поздно).
позитив:
+ компактность в сложенном виде (как в мешке, так и без него)
+ вес! тут с Black Diamond могут конкурировать только одна-две
компании в мире. имеем: макс. вес - 1,7кг. мин. - 1,5кг.
+ объём в разложенном виде. актуальное жизненное пространство - 2,9m2. высота в верхней точке купола - 1,15м. т.е. она огромна для своего класса. верхнюю навесную полку (опция) вы просто не заметите. три тела средней комплекции войдут при экстренной необходимости. два+ребёнок - без проблем. два - вещи в ногах (длина ок.2,2м). один - будет страшно и одиноко
+ классический каркас. правильный крестообразный каркас создаёт устойчивость и, - главное, - не требует обязательнык растяжек (как, например, в "бочках" или асимметричных конструкциях). в "матрасном" варианте и колышки, особо, не нужны - она стоит. но может улететь
+ формфактор. это не вход - это триумфальная арка! на четвереньках втискиваться не нужно. можно запрыгивать с разбега. полностью открывающаяся длинная грань корпуса палатки обеспечивает удобную коммуникацию, а также - шикарный обзор, если есть куда смотреть
+ модульность. возможность установки тамбура (опция). это добавит 1,2m2 к площади. но как для "двушки" - это уже перебор
+ светлость. однослойная система+материал+цвет повышают проникновение света внутрь. достаточно небольшого внешнего источника (например, Луна) и в палатке будет уже не как в гробу. эффекта утреннего выхода из погреба на свет божий, тоже, не будет
+ качество материалов. мембрана Epic c силиконовым покрытием. анодированный алюминий фирмы DAC повышенной прочности. при правильной установке (и, даже, без растяжек) - натянута как барабан, без единых складок
+ продуманность деталей. шнурочки вместо металлических пластинок на зипперах. радикальная борьба с весом
негатив и сомнения:
- цвет. конструкторы компании Black Diamond знают о существовании только двух цветов - это желтый и зелёный. разнообразие заключается только в степени ядовитости оных. на этом - всё. понятно, что это штурмовая палатка и все думают только об альпинистах, но в нашей местности вас будет видно за 5 километров без бинокля. а это не всегда удобно, и не всегда безопасно. кроме того, цвет привязан к модели и делайте шо хотите. в случае с LIGHTHOUSE - это желтый умеренный. с чем ещё можно согласится. а, вот, в прекрасной модели HILIGHT - угарно-зелёный.
- скорость установки. высокой назвать никак нельзя. палатки среднего ценового сегмента и уровня ставятся одной рукой и с закрытыми глазами гораздо быстрее. скажем так - сборка средней заморочливости. одному - придётся полазить. но это - субъективный фактор - дело в навыке и привычке к данной системе
- упор дуг. поскольку расположение каркаса внутреннее, то по углам вшиты усиленные карманы с металлическим пистоном. туда и нужно завести край дуги при сборке. дуга в этот момент, разумеется, находится под напряжением. не проследил - получил удар острым краем в пол. а это чревато... особенно, касается разборки - потянул за "ногу" и сразу выбрасываешь её на улицу; выскользнет из руки внутри - может стукнуть по полу. опять же - дело опыта.
- mm водного столба. интересно, но Black Diamond особо не афиширует такую важную характеристику, как водопроницаемость корпуса своих палаток. все мировые производители делают это с особым акцентом, указывая какой столб воды выдерживают их модели. причём, в двух позициях - купол/дно. обычно и спокойно вы видите такие средние значения: тент - 5 000 мм. пол - 6 000 мм. и эти значения растут пропорционально экстремальности и цене палатки. но, может, это маркетинг? на оф. сайте Black Diamond я не нашёл данной информации. в бумажной и .PDF версиях инструкции она точно отсутствует. это довольно странно и подозрительно. однако, на глаз видно, что рипстопы используются крутые, армированные, силиконенные и т.д. по сторонней информации выплывает следующее: купол - мембранная ткань Epic c силиконовым покрытием, водонепроницаемость 1400 мм. пол - 70d 240T Nylon, водонепроницаемость 2000 мм. и, как-то, грустно мне от этого стало... я ж привык к цифрам 6 000 и дальше
но, действительно, может это маркетинговые штучки, типа миллисекунды отклика матрицы или наши незабвенные мегапиксели на телефонах? а может, понижение миллиметров водного столба рипстопа - это "плата" за вес? тут без хорошего ливня не обойтись...
- "нежность" пола. это напрямую связано с предыдущей темой. он прочный и армированный. но особых слоёв защиты на нём нет. для моих целей и условий, - каменная сыпучка, шипы терновника, сухие иголки - необходимо использование подложки. а это - дополнительный вес и цена
- цена.
это, смотря, где родился...
конец теоретической части.
Название: _IMG3707 Копировать.jpg
ID:	168530 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3710 Копировать.jpg
ID:	168531 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3714 Копировать.jpg
ID:	168532 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3715 Копировать.jpg
ID:	168533 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3740 Копировать.jpg
ID:	168534 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3741 Копировать.jpg
ID:	168535 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3742 Копировать.jpg
ID:	168536 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3743 Копировать.jpg
ID:	168537 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3744 Копировать.jpg
ID:	168538 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3749 Копировать.jpg
ID:	168539 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3751 Копировать.jpg
ID:	168541 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3753 Копировать.jpg
ID:	168543 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3754 Копировать.jpg
ID:	168544 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3770 Копировать.jpg
ID:	168545 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3771 Копировать.jpg
ID:	168546 Нажмите на изображение для увеличения
Название: _IMG3773 Копировать.jpg
[Исправлено: serj_32, 30.05.2016 в 20:55]
Старый 30.05.2016, 21:29   2
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Сверх легкая палатка Black Diamond LIGHTHOUSE
Интересная лайтовая конура. Но вот интересно, они оем производителей палаток выбирают так же как и фонарей? Как там с качеством? Собирать конденсат будет так же как и все лайтовые и ультралайтовые от А брендов однослойки. Помню как брал на прокат подобную Алексику, так вымок насквозь в спальнике пуховом. Ноги и голова немного касались стенок. Под большие организмы мало кто шьет с запасом. Туристы видать все приземистые должны быть.
Время генерации страницы 0.09108 секунды с 16 запросами
