5381
Порой наступает момент когда нужен не крутой смартфон а простой телефон который может звонить и отправлять sms. Но маркетинг беспощаден и в довесок к основным функциям все равно добавляются камера, радио, интернет, беспроводные соединения. Далее речь пойдет как раз про такой относительно простой телефон, но с начальными задатками смартфона. Звезд с неба телефон не хватает , но те функции которые в него заложили выполняет вполне хорошо. Телефон марки BQ модель S37. Модель не новая на рынке, уже есть много моделей итересней за такую или чуть большую сумму, но всем ли надо те 4ядра процессора и 5 дюймовый огромный экран.
http://www.lightinthebox.co... Дизайн, материалы Корпус телефона выполнен из пластика. Покрытие корпуса не скользящее, чем то напоминает «silk touch». В руке телефон лежит вполне комфортно. Толщина и покрытие аппарата способствуют удержанию и нету ощущения что аппарат выскользнет из руки. Под съемной задней панелью крепящейся на защелках расположен аккумулятор, а под ним разъемы для 2 sim карт и разъем карты памяти. Сам корпус скреплен винтами. Дизайн простой – черные передняя и задняя панели с вставками красного на верхней и нижней сторонах Габариты Размеры 11.53см x 6.04см x 1.28см , вес 125 грам. Размеры телефон оптимальны для средней руки – большой палец спокойно дотягивается до дальних углов экрана.
Характеристики Телефон имеет 2х ядерный процессор, 512Мб оперативной памяти и 512 Мб встроенной для системы и приложений. Этого вполне хватает на работу телефона. Если добавить карту памяти то можно поставить «читалку», МР3 проигрыватель. К сожалению AnTuTu Benchmark для полноценного теста не удалось установить – слабоват телефон для мощных приложений. Но основные характеристики телефона соответствуют заявленным. Марка BQ Модель S37 Материал корпуса пластик Работа в сетях 2G , 3G. GSM: 900/1800, WCDMA 2100MHz. GPRS , HSPA , EDGE , HSUPA Wi-Fi 802.11 b,g,n Типы сим карт – стандартные, microSIM через переходник GPS Bluetooth V4.0 Система Android 4.4 Процессор MTK6572, 2х ядерный GPU MAIL 400 RAM 512Мb ROM 512Mb Поддержка карт памяти microSD до 32Гб Сенсорный экран 3,5” Разрешение 800х480 Основная камера 2 Мп (4:3) Фронтальная камера 0,3 Мп Вспышка, фонарик Аккумулятор 1800 мАч , сменный акумулятор Время разговора до 15 часов Время работы в режиме ожидания до 450 часов Дополнительно FM радио Размеры 11.53 cm x 6.04 cm x 1.28 cm Вес 125 грам Элементы управления, интерфейсы Элементы управления стандартные – 3 сенсорных кнопки с подсветкой под экраном. И по бокам корпуса еще пара кнопок. Слева качелька клавиши регулировки громкости, справа кнопка вкл/выкл/блокировка. Подсветка сенсорных кнопок показалась мне немного смещенной от центра символа, но возможно так и было задумано. ![]() Боковые кнопки ощутимо выступают из корпуса, но это только улучшает их восприятие ![]() На верхней панели телефона расположены 2 разъема. Один 3,5мм для наушников. А второй microUSB для зарядки и передачи данных. Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi 802.11 b,g,n. Bluetooth V4.0 Типы сим карт – стандартные, microSIM через переходник. Устанавливаются под аккумулятором. Качество связи телефон обеспечивает нормальное как и другие телефоны которыми я пользовался. На обратной стороне расположен внешний динамик для сигнала звонка и громкой связи. Разговорный микрофон расположен на угле под сенсорной кнопкой «назад», в том же углу на корпусе расположено углубление за которое следует поддевать заднюю крышку что бы ее снять Экран Экран с небольшим разрешением всего 800х480 пикселов, используется IPS матрица. Диагональ 3,5 дюйма. Датчика освещенности нету. Углы обзора хорошие – экран не тускнеет и не инвертирует цвета если наклонять экран под различными углами. Но цвета на экране кажутся немного блеклыми или же там просто мало контраста. Сенсор касания поддерживает всего 2 одновременных касания. Реакция на касания без подтормаживаний и с нормальной чувствительностью Платформа, память Телефон работает под Android 4.4 Kitkat. Встроенная память 512Мб оперативной и 512Мб памяти для системы и приложений. Есть слот для карт памяти формата microSD. Слот сразу напомнил таковой с телефонах нокия – с таким следует быть осторожным иначе есть риск сломать карту. Система стоит «голая» без всяких фирменных приложений. Рабочий стол очень прост. Установленные приложения работают нормально. Можно добавить из маркета еще нужных, но не все будут хорошо работать так как телефон не самый мощный. Камера Задняя камера. Производитель заявляет 3Мп основную камеру. Которая на самом деле 2Мп. Картинка стандартная для такой камеры, немного лучше чем на старой nokia 6330с. При плохом освещении картинка портится шумами. При необходимости момент можно зафиксировать, сфотографировать объявление так что бы его потом можно было разобрать. Приложение камеры стандартное. Есть светодиодная вспышка. С дополнительным приложением может быть использована как фонарик. ![]() Пример фото с камеры Передняя камера 0,3 Мп. Для видео звонков и не более. Аккумулятор Аккумулятор имеет емкость 1800мАч, он съемный и возможно стандартный для ряда моделей телефона так что в случае необходимости можно будет искать ему замену. Время работы на одном заряде 3-4 дня со средней загруженностью по звонкам, работающем WiFi. Если включить 3G то конечно же время работы упадет до 1-1,5 дней ![]() ![]() ![]() Для зарядки аккумулятора в комплекте идет зарядка с выходным током 0,5А Комплект поставки Стандартный комплект поставки. Причем просматривается попытка положить с телефоном аксессуары с логотипом BQ ![]() В комплекте - телефон - аккумулятор - usb кабель - зарядка - наушники - инструкция Заключение Не берусь судить насколько рынок насыщен простыми моделями телефонов. Модель S37 не претендует на высокие лавры – это просто недорогой телефон. Хорошо подогнанный и неплохо продуманный. У него есть минимальный набор технических параметров которые позволяют кроме звонков еще использовать его для прослушивания музыки, чтения, не сложного серфинга в интернете. Такой телефон можно подарить ребенку как первый что бы он разбирался что к чему, или же это телефон для тех кому не надо дорогое из-за риска потерять или разбить.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 29.05.2016 в 23:54] |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Красный пластик довольно самобытно. ярко даже..
Да и не стандартно-кирпичная форма. Ну а в целом все понятно. бюджетные модели тоже нужны.. А на счет дать ребенку - не факт, на старом хтц вон даже леговские примитивные игрушки тупят. Щяс детям два гига оперативки подавай, и процы соответственно. |
