5820
24
Регистрация: 25.05.2016 Последняя активность: 23.11.2016 13:45
Сказал(а) спасибо: 4
Продам мощный профессиональный сверхнадежный фонарь Mag-lite серии 6C. Хранился без использования, состояние нового, водопылезащитный,противоударный, изготовлен в США из анодированного дюралюминия,покрыт защитным покрытием 3-ей степени твердости. Цвет чёрный. Имеет самоочищающийся надежный двухрежимный выключатель с позолоченными контактами, регулируемый рефлектор,поликарбонатное небьющееся стекло, идеальную эргономику, лазерную противоскользящую насечку на корпусе.В крышке батарейного отсека закреплена запасная криптоновая лампа. В фонаре на место штатной лампочки установлен (для экономии батареек) светодиодный модуль 2/6cell. Сверхнадёжность обеспечивается высоким качеством материалов и конструкции и полным отсутствием "бутафорской" электроники. Срок службы фонаря - от 15лет до 30лет. Дальность луча до 300meters. Рассчитан на 6 батареек C1,5V или 6 NiMg аккумуляторов типа "С" 1,2V. Фонарь очень прочный, может использоваться как дубинка. По свету равен самому мощному фонарю Maglite 6D, но легче и удобнее т.к. использутся компактные элементы питания типа "C". Характеристики фонаря 6С
Длина: 425 мм Диаметр: 31,75-57,00 мм Цвет: черный Тип батареек: C, 6 шт. Вес: 827 г Яркость: 136 lm N только цифры Выпускался по 1998г Назначение for polise Может быть интерсен для коллекции, так как больше не производится Maglite, на официальных сайтах http://maglite.com http://maglite.ru/ такой модели нет. Возможна продажа фонаря за 620грн без LED светодиода со штатной криптоновой лампой. Небольшой торг. Цена 800грн. Днепропетровск. Т. 0962056753 [Исправлено: Cat07, 03.07.2016 в 22:48] Причина: Правка ошибок заголовка |
Сказал(а) спасибо: 1449
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Хороший фонарик, наверное.
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Он написал
Только не понято, что это значит. И какой там драйвер? И где он находится в фонаре? Есть ли он там? А фонарикодубинка знатная. У знакомого такой. [Исправлено: Egroeg, 25.05.2016 в 14:43] |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... [Исправлено: login55, 25.05.2016 в 15:36] |
Фонарь maglite 6c изготовлен в США, абсолютный оригинал. Вместо лампочки 6cell, на родное посадочное место вставлен светодиодный модуль (марка неизвестна, внешний вид и размеры модуля led maglite). Этот модуль почти одинаково по свету работает в фонарях 2cell и 3- 4-5cell и 6cell (так заявлено в благополучно утерянной англоязычной инструкции, сам проверял тоже). Прислали 3шт одинаковых таких из США. Использую их в 2cell и 4 cell.
Я думаю стоит выложить фотки этого чудо-юдо модуля и как светит фонарь с ним. Мне этот фонарь не интересен (хотя он прикольный!), но людям будет понятнее. |
Cat07 (17.07.2016)
Для наглядности сделал фото фонаря со снятой головой и световых пятен ( не судите строго - бимшоты снимать не умелец, да и нечем.). Итак, слева направо - фонарь с установленным в ламподержатель светодиодным "универсальным" модулем 2cell/6cell, рядом, для сравнения- криптоновая лампа maglite. Далее- фонарь с установленной в ламподержатель криптоновой лампой maglite, рядом, для сравнения сам светодиодный модуль. Далее - свет фонаря с установленным светодиодные модулем, ниже - пятно света в виде капли- свет фонаря с криптоновой лампой maglite 5cell ( 5cell, так как в фонарей вставлены 6 NiMh аккумуляторов C x 1,2 B, итого 6х1,2= 7,2 В, что примерно равно напряжению 5 -ти батарей типа С - 5х1,5= 7,5 В) Как то так.
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Судя по фото - в модуле диод с резистором, действительно никакой бутафорской электроники.
Правда непонятно, как он может работать в таком случае от 2 cell |
Так ведь работает и на 4cell и на 2cell практически одинаково ярко (на глаз, конечно)! И стоит всего то 11$ там !!!!
[Исправлено: Cat07, 26.05.2016 в 01:05] Причина: Дополнение |
Сказал(а) спасибо: 27341
Работает. Причём светораспределение лучше чем у лампы. Свет правда, синюшный.
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 19.03.2022 23:20
Сказал(а) спасибо: 1662
Поблагодарили: 156 раз(а) в 100 сообщениях
Tankist_20 (26.05.2016)
[QUOTE=Cat07;884715]Продам мощный профессиональный сверхнадежный фонарь Mag-lite серии 6C. [/QUOTE . Добавил фото серийного номера фонаря.
[Исправлено: Cat07, 04.06.2016 в 09:58] |
17
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
только этот модуль работает именно на 2х батарейках, и стоит около 2$. А выглядит точно так же.
Как альтернатива лампе сойдет, но таскать 6с ради 1Вт, извращение. Уж лучше дубина отдельно от фонаря.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (04.06.2016), Pavel Zhalnin (06.06.2016)
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
Я вообще люблю Maglite. И несмотря на десяток разных специальных светодиодников, с удовольствием пользуюсь для быта именно лампочным Magcharger! Все ИМХО, но - миллионы людей по всему миру используют Maglite с ксеноновыми лампочками, а Maglite 6C - самый мощный из линейки и светит на ксеноне довольно неплохо. - Дубинки и электрошоки у нас запрещены, а травматику может приобрести далеко не каждый. - Не каждый сможет эффективно применить травматический пистолет, нож или шокер. - Большинство электрошокеров не эффективны. Вес травматического пистоля около 1 кг, что не мало. Максимально быстро травматический пистолет можно извлечь только из специальных кобур, но ни как не из сумки ЕДС, а ежедневное ношение кобуры довольно обременительно. - Даже умея пользоваться травматических пистолем, далеко не во всех обстоятельствах можно его применить для самообороны.
В тоже время - удобно иметь фонарь типа Maglite в машине под рукой, в качестве легальной "дубинки". При прогулке с подобным фонарем в руках или в поясном креплении вряд ли на вас обратят внимание, как на вооруженного человека. - Фонарь легко извлекается для использования из поясного крепления Maglite. - При осмотре территории, где есть вероятность нападения, фонарь удерживается в кулаке правой руки вблизи фары, при этом кнопкой фонаря удобно управлять средними пальцами, а хвост фонаря находится на правом плече и из такой позиции легко может быть использован в качестве дубинки. |
20
