Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 7305   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.05.2016, 09:59 Автор темы   1
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Тестер светодиодов с автоматическим выбором параметров SID-GJ2C.
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о тестере светодиодов с автоматическим выбором параметров, который очень экономит время при ремонте светодиодной подсветки мониторов и телевизоров, светодиодных ламп, лент и так далее.
Заказ в магазине Banggood был сделан 27 апреля. 30 апреля магазин отправил товар, и уже 17 мая я получил его на почте.
В этом пакете, лежал комплект тестера для проверки светодиодов SID-GJ2C упакованный в пакет с zip замком и укутанный во много слоёв вспененного полиэтилена:
Вот, что входит в комплект:
Инструкция на английском языке:
Шнур питания:
Переходник – не потребуется:
Щупы, имеющие немалый вес и очень качественно исполненные:
1000В, 20А:
С острыми иглами на конце:
Провода мягкие, марка провода:
И конечно же в комплект входит сам тестер светодиодов - SID-GJ2C.
Вот его краткие характеристики:
Model No: SID-GJ2C
Input Voltage: 85-265V International General
Output Voltage: 0-300V
1.High Brightness No Disassemble More Accurate.
2.Double Isolated Safe Protection.
3.Voltage and Current Intelligent Adjustment.
4.Voltage Range:0-300V (slow boost safety design of soft start)
Тестер не имеет никаких органов управления. На лицевой стороне находится вольтметр, который показывает напряжение, которое тестер выдаёт на щупы для проверки светодиодов.
На одном из торцов тестера – находятся два разъёма для подключения щупов:
На другом – разъём для подключения шнура питания:
Вид сзади:
Произведём вскрытие:
Открутим и перевернём плату:
Маркировка на микросхеме – удалена:
Собираем тестер обратно, подключаем шнуры и включаем его в сеть:
Отображается напряжение на щупах в 193В.
Подключим щупы к одиночному одноваттному светодиоду:
Тестер выдаёт на светодиод 2,2 вольта.
Подключим тестер к группе светодиодов в лампе типа «кукуруза»:
Таким образом, тестером можно проверять как одиночные светодиоды, так и светодиодные сборки. В лампах, лентах, подсветках мониторов и телевизоров. Тестер обеспечивает плавный запуск светодиодов и позволяет быстро локализовать неисправность, а также убедиться в исправности или неисправности светодиодного драйвера.
Для того, чтобы лучше понять принцип работы тестера светодиодов SID-GJ2C - я впервые снял видео обзор, дополняющий этот текстовый обзор. Поэтому прошу за него особо строго не судить, так как раньше я снимал только коротенькие видео о товарах без комментариев.
После, примерно, 1-2 минут подключения - тестер плавно начинает приподнимать напряжение на выходе. Это очень быстро помогает выловить виновника в случае, если светодиодная сборка при работе начинает мигать.
Защита в тестере организована на отлично. При замыкании – напряжение на щупах падает до ноля:
Если взяться за оголенные концы щупов руками – удара током не будет. Но я всё же не рекомендую долго замыкать щупы или долго за них держаться, зачем насиловать защиту.
В принципе, информации достаточно для использования тестера. Но кому интересно более подробное описание принципа работы, то пожалуйста.
Сначала по напряжению. Табло на тестере крайне инерционно. Это к вопросу, почему на трех светодиодах напряжение то 7,4, то 123 вольта. При подключении диода — тестер сразу сбрасывает напряжение до ноля, а потом плавно поднимает его. Табло — это так быстро отразить не может. И оно занижает показания во всём диапазоне на 0,3 вольта. Идем дальше, после подключения одного одноваттного светодиода, напряжение плавно поднимается до момента, когда светодиод загорится. По тестеру это 2,2 вольта, в реальности — 2,5. Ток при этом составляет 1мА. Примерно через 2 минуты тестер начинает плавно поднимать напряжение и останавливается на 2,6 В. В реальности — 2,9 вольта. Всё, выше оно не поднимется, сколько бы мы не держали щупы на светодиоде. Несмотря на то, что паспортное напряжение одноваттного светодиода составляет 3,2 — 3,4 вольта. Хотя, может, производитель тестера просто перестраховывается, учитывая, что светодиоды бывают разного качества. И при этом ток, выдаваемый тестером, составляет 24,5 мА. Ну, и протестировал, заодно, на оказавшейся под рукой сборке из семи одноваттных светодиодов. Сборка начинает светится при 16 вольтах на тестере светодиодов. В реальности на 16,3 вольтах. Ток 2 мА. Через две минуты тестер плавно поднимает напряжение до 18,3 вольт. На самом деле до 18,6 вольт и подъём напряжения на этом завершается. Получается примерно 2,66В на светодиод. При этом ток составляет 24,7 мА.
Для проверки — необязательно ждать 2 минуты. Работоспособность диодов видно сразу. Посмотрите видео. Полное рабочее напряжение и ток не к чему. За исключением случаев, когда подсветка мигает при работе. Но чаще — или светодиод полностью неисправен, или драйвер, что реже. Мигание — хуже всего выявлять мультиметром. На холодных светодиодах — вы увидите, что все светодиоды исправны. Приходится включать, ждать пока нагреется, выключать и сразу проверять. На горячем будет обрыв. Это занимает намного больше тех двух минут, которые требует тестер светодиодов, чтобы найти виновника этой неисправности.
Так же тестер светодиодов можно использовать для проверки стабилитронов.
Весит тестер немного:
Ну, заодно, и лампу починил.
Всем света!
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10104 секунды с 16 запросами
