35095
48
Сказал(а) спасибо: 1116
Произведение в двух частях, Gmaj (посвященение увесистому фонарю из легкого металла)
Получилось так, что компания «Яркий Луч», (неожиданно) предложила мне на обзор дальнобойный фонарь известной уже серии BALLISTA (но лично для меня эта серия была совсем не известна). Случилось это все перед большими майскими приключениями и командировкой. Сплавы, охота, корпоративные праздники с выездами в дебри и еще много всего, как всегда, май выдался очень насыщенный. Прошел месяц, как я им пользуюсь, и наконец-то, в голове начала складываться целостная картинка. Этот фонарь из серии Professional, пришел ко мне в ярко красной картонной крепкой коробке, аля СССР! Тоже интересные эмоции. Внутри оказалась инструкция на самой коробке и на листовке вложенной внутрь. В комплекте пришли: фонарь с удлиннителем на 2х18650, типичный для таких длинных фонарей чехол с дырочкой, простое зарядное устройство на 2х18650 аккумулятора, Два аккумулятора (в моем случае это панасоники 3100 с защитой, но насколько я понял в серийных комплектах будут другие аккумуляторы), и пара запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку питания. Страница с офф.сайта производителя http://www.yarkiyluch.ru/co... Спасибо производителю за интересные ощущения полученные от общения с данным фонарем! Не все фотографии у меня под рукой, так как на природе мы снимали не на мой фотоаппарат, поэтому пока выложу фото со своего смартфона. Так как ждать уже не стоит, обзор пылиться без дела и это нехорошо. Если мне все таки отправят фото с фотика, опубликую их в следующей части. Начнем немного с внешнего вида. Фонарик увесистый, ухватистый и с хорошей цепкой накаткой. При этом накатка не агрессивная и тактильно приятная. На голове в области расположения светодиода и драйвера есть ребра охлаждения. Само тело модульное (с удлинителем), рассчитанное на 1 или 2 аккумулятора 18650. Резьбы в меру длинные прямоугольного профиля не анодированные. На каждом соединении находится по два достаточно толстых уплотнительных колечка. Такой подход к герметичности резьбовых соединений мне понравился. В основании головы расположена кнопка переключения режимов, она немного выступает за окантовку, но случайное нажатие ее в транспортировочном положении ничем не грозит, так как питание подается силовой кнопкой, а вот управлять с помощью нее фонарем достаточно удобно и в средних флисовых перчатках и в 5 мм неопреновых тоже. Сама силовая кнопка прямого клика находится в рамке, на которой фонарь достаточно уверенно стоит на столе. Кнопочка мощная, под стать самому фонарю, случайно нажать ее сложно, я бы назвал ее «кнопищей». Пружина в хвосте мощная и толстая, и судя по цвету из правильного металла. В голове пружина настолько же мощная. Есть уверенность в том, что отдачу под стволом этот фонарь должен держать. Но выяснение этого факта еще впереди на охотах и в следующем обзоре посвященном сравнению с другими фонарями и новым испытаниям. Фонарь получился очень брутальный, вызывает ощущения «маглайта», когда у тебя в руках небольшая дубинка или скипетр. Корпус толстенный, тут на алюминии никто не экономил, и это хорошо, при такой мощности, есть куда распределить тепло. В моей немаленькой руке приятный уверенный хват, и я бы даже сказал, что с таким фонарем, можно иметь руки куда больше. У меня это пока единственный фонарь, который родит во мне уверенность в возможности отбиться им от толпы зомби. Появляется желание иметь на нем агрессивную стальную корону. Стекло защищено тем, что утоплено в корпусе почти на сантиметр, корона безеля алюминиевая и не агрессивная. Так же производитель заявляет что стекло ударопрочное. Я не совсем понял, что конкретно это значит, думаю представитель производителя нам пояснит. Что это ударопрочный состав, или увеличенная толщина стекла, а может еще что-то. Характеристики, который заявляет производитель: • Дальность до 1000 метров по стандарту ANSI • Максимальный световой поток 1200 люмен • Четыре режима: 7%, 60%, "турбо" и "строб", быстрый доступ к максимальному режиму • Удобная боковая кнопка переключения режимов яркости • Корпус из авиационного алюминия с анодированием III типа • Гладкий металлический рефлектор высокого качества • Просветленное ударопрочное стекло • Литий-ионные аккумуляторы 18650 в комплекте Так же заявлен светодиод XP-L Hi Intensity нейтральный 4000-4200 кельвинов. Режимы яркости в люменах: 1200/480/55. Есть еще «стабилизированный» максимальные режим, к которому яркость плавно опускается после 4 минут работы в турбо на 1200 люменов, он составляет 800 люмен. В практике использования сброс идет плавно и на глаз не ощутим, понять этот момент не возможно. И что лично мне понравилось, что через вкл/выкл можно вернуть турбо при необходимости, пока температура фонаря это позволяет. Так же заявлено использование медной звезды светодиода, выполненной по технологии «Direct connect». Вообще фонарь очень хорошо и быстро прогревается, что говорит о хорошем теплоотводе. Я люблю это свойство привитое мне зебрами, когда ты включаешь фонарик и почти сразу ощущаешь его тепло. Защита от воды. Производитель заявил защиту до двух метров (судя по картинке на офф. сайте), я его не проверял на такую глубину, но макал его кратковременно в воду пару раз при сходе с катамарана вечером на глубину порядка 20-30см. Перед поездками я резьбу обильно смазал, и даже ночью при -4 -10 градусах во время нагрева фонаря, после погружений, на стекле не выступил конденсат. Что говорит о том, что вода внутрь не попала, даже в небольшом количестве, хотя я переживал за боковую кнопочку. Индикация заряда и особенности работы. Фонарь имеет два способа общения с человеком. Во первых, это индикация кнопки переключения режимов с помощью двух цветов (зеленый и красный), постепенно ближе к разряду красный цвет намекает о разряде аккумуляторов, и при критическом разряде свет фонаря начинает гореть красным, предупреждая о скором переходе в минимальный режим. После достижения на одном аккумуляторе 3 вольт под нагрузкой (замер выполнен с выниманием аккумулятора), фонарь сам отключается (с одним незащищенным аккумулятором или защищенным в котором защита настроена на напряжение ниже 3В). Но перед этим он еще некоторое время работает в минимальном режиме. Во вторых при разряде аккумулятора сам свет начинает помаргивать, но не так противно и назойливо как в олайтах например. И в этот момент фонарем можно пользоваться дальше, а вот 22 и М2х, начинают истерично стробить и пользоваться фонаре дальше становиться сложно. В случае, когда вставлены два аккумулятора (а это подразумевает использование защищенных аккумуляторов), фонарь может отрубаться со среднего режима, но это в момент, когда максимальный уже не включается. Все зависит от конкретных аккумуляторов, например мои защищенные Кипповер 3400, Xtar 3100 и Xtar 3400 (на основе панасоников) и, доставшиеся мне с этим фонарем Панасы 3100 с китайской защитой в прозрачной термоусадке, держат еще некоторое время минимальные режим, а потом отрубаются по защите. А старенькие Трастфайеры на 2400 отрубаются прямо на среднем. При работе с двумя незащищенными 18350 от Xtar на 850мАч, фонарик не отрубается совсем, но при этом поработав пол часа в минимуме, когда средний уже не доступен на вынутых аккумах остаточное напряжение порядка 2,8-2,9В, что вполне допустимо почти для любых литиевых банок. Так что лично для меня (я понимаю когда нужно вовремя выключить фонарь) использование таких аккумуляторов вполне допустимо. Но вообще, я бы не стал экспериментировать с 4хCR123, от чего, собственно, меня производитель и предостерег, когда речь зашла о работе с батарейками. Но вообще зимой потребность включать фонарь на двух литиевых батарейках конечно будет в сильные холода, и это гуд что фонарь полностью высосет эти элементы. Опытным путем я установил что драйвер фонаря отключается на 3В, после чего производитель подтвердил эту цифру. Так что ИМХО вариант хороший для использования с одним незащищенным 18650 аккумулятором. Хотя конечно полный турборежим с одной банки вытянуть сложно. Так же хорошо, что можно использовать два лифера, но их нужно использовать защищенными. В холода лиферы многим могут еще как пригодиться! Рефлектор реально широкий и глубокий, и фокусировка очень узкая, с небольшим ореолом вокруг основного пятна и широкой слабовыраженной боковой засветкой. Спустя почти месяц пользования этим фонарем я, наконец, созрел до каких либо выводов. На самом деле, всегда перед покупкой, какого либо фонаря, я всегда знаю, что мне от него нужно и как и где я буду его использовать. Тут же я абсолютно не знал, что мне с ним делать и как его использовать. И так как я к фонарям отношусь всегда придирчиво и стараюсь раскрыть все возможности, поэтому решил пойти на своеобразный эксперимент, сделал вид, как будь то бы, у меня в рюкзаке больше нет фонарей и попробовать пройти через все испытания с одним этим фонарем в паре с налобником. Сразу отмечу, что мне понравилось: Самое отличное, на мой взгляд, это то, как подобрали яркость минимального режима сообразно фокусировке. Это единственный тактический фонарь с узкой фокусировкой, из всех, которыми я пользовался, с правильно подобранным минимальным режимом. Не смотря на почти лазерную точку фокусировки, минимальный режим с одной стороны под ногами не слепит глаза, а с другой стороны уверенно позволяет обработать дистанцию до 20-25 метров. И так же позволяет вполне комфортно передвигаться пешком, высвечивая себе дорогу. Не малую роль в этом, конечно, играет и то, что свет в плане светопередачи комфортен (нейтрален и насыщен оттенками). Этого мне не хватает в моем M2X и SR52 от олайта. Олайт, мне хочется сказать вам: «Вот так нужно выбирать диоды для дальнобоев!» Дабы не рукоприкладствовать после покупки с переустановкой диода. В фонаре присутствует память режимов, и интересная функция включения фонаря в турбо, не зависимо от запомненного режима. Сделать это можно зажав во время включения кнопку переключения режимов. Конечно, хочется что бы была реализована, возможность делать такой фокус одной рукой с помощью силовой кнопки как в олайтах с прекликами. Но и такой бонус тоже пойдет. Иногда, правда, случайно неудачно зажав при включении фонарь второй рукой, можно неожиданно вызвать турбо. Но это случилось у меня всего пару раз, и ничего критичного не произошло. Вот если бы это случилось в полной темноте, в тесной и абсолютно белой комнате, тогда да, а в реальности ничего критичного. И немного фото с природы: Вывод: «Знатная вышла колотушка!» И конечно но же таскать с собой такую дубинку можно и не только из за ее массогабаритных параметров, но и свет у нее получился достаточно дальнобойный. Сравнение с другими фонарями будет позже, когда у меня в конторе пройдет аттестация и полечу я со своими дальнобоями и фотоаппаратом в леса. А теперь немного фото света со сплавов, пока что фото с смарта, поэтому зернят. За фото сильно не пинайте, чукча не фотограф, чукча турист. Кстати на фото есть стелла, стоящая на впадении реки Чизма в Чусовую Отдельное спасибо компании "Яркий Луч" за предоставленные корпуса кемпинговых фонарей! К зиме буду делать из них светильники для родни. [Исправлено: Rocklight, 23.05.2016 в 22:03] |
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
Al (07.11.2016), Alex-martovskiy (06.06.2016), alexsav (24.05.2016), baldhead (25.05.2016), Drex (08.11.2023), Genius71 (09.10.2016), Kelevratony (27.05.2016), LEV-UA (26.06.2021), narmattaru (24.05.2016), nokiaf (23.05.2016), PASHA (27.05.2016), PopovSergej (23.05.2016), Qwertus (23.05.2016), Sergey_ (25.11.2016), stoded (23.05.2016), Енот (25.05.2016), магистр (04.01.2017), Паша (21.12.2021), Сверчок (19.04.2021), Чеширский мышь (23.05.2016), Яркий Луч (24.05.2016)
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 28.12.2025 20:51
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Могёт и хорош, но любви, почему-то не вызывает. На вкус и цвет...наверное.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. |
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
В фонаре используется закаленное стекло с просветлением, толщина стекла увеличена до 3 мм. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Rocklight (25.05.2016), Алексей Михайлович (25.05.2016)
Сегодня ночью после работы гуляли день рождения в здании на 22 этаже, сторона выходила на пром зону и железку, в общем тьма не свойственная городу. Развлекались тем, что гоняли собак по территории какого то завода с помощью этого фонаря. Ну а раз собралось много инженеров, считали дистанцию освещения. Так вот порядка 750 метров вполне хватает, что бы стробом смущать собак и заставлять их бегать и брехать. Нащупали с десяток гавкалок и устроили им джем-сейшн.
Начальник сбегал, по такому случаю, в машину за 50ваттным космохидом в типичном желтом пластике. И как то расстроился после сравнения (хотя он у него и замученный был если честно). Пообещали ему на др в декабре такой же .
Кстати, если нужна возможность то при наличии дополнительного удлинителя корпуса можно собрать фонарь на трех аккумуляторах 18650 Если такая версия будет востребована, то рассмотрим возможность производства и продажи дополнительной трубки удлинительного отсека. |
Сегодня утром верхом на Пони, гонец прискакал и привез удлинитель. Странно что не позвонил заранее, на 5 минут позже и ускакал бы я на объект и ищи меня...
В общем колотушка превратилась в полноценную палицу. На днях поедем ночью в поля, попробую определить примерный рантайм на максимуме. А там глядишь и до сравнительных фото доберусь. |
Drex (08.11.2023)
Сказал(а) спасибо: 27388
На удивление, весьма гармоничный вид получился.
Kelevratony, Да, вполне соизмеримы оказались диаметр головы и длина. Фото обманчиво мало. В руках это выглядит как скипетр или держава. Позже постараюсь снять с масштабом в сранении с чем то привычным.
Kelevratony (30.05.2016)
Регистрация: 11.05.2016 Последняя активность: 07.12.2016 15:53
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
8900?************?????
Мысль HAO, кто нибудь понял?
Сказал(а) спасибо: 585
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 2113
Rocklight, какая толщина стенки? Как бы не сломался на трех аккумах))))
Под рукой нет штангена, но на взгляд через прозрачную офицерку, сама резьба порядка 2мм без витков, потом витки порядка 1,5мм, потом утолщение на кольца и само тело больше 4мм в толщину. В общем ощущения что сломается у меня не возникает, не смотря на хороший такой вес.
surf839 (31.05.2016)
17
Щелкнул еще немного цифромыла на ручных настройках.
В общем снимать этот фонарь на коротких дистанциях нет смысла. Фото в забор на 120 метрах на максимуме просто светло и не информативно. А вот на дорогу в горку очень даже интересно, видно как отрабатывается 600 метров (немного засвечивают деревья из "коридора"). Жалко что форум пожмет фото (хотя нет, не сильно попортил). Экспозиция подобрана так как воспринимается на глаз. [Исправлено: Rocklight, 06.06.2016 в 19:32] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Тут в соседней теме про L6 с муськи жалуются что негде снимать дальнобои. Есть такой момент, сложно найти место, где будет хорошо и красиво. У нас в горах, например, влажность (облако) висит почти каждую ночь. Да и если не висит, то испарения от мха (коим все поросло) убивает луч. А там где более менее сухо, найти подходящий отрезок в километр сложно. На реках тем более, так как они всегда петляют. А на больших плесах все та же дымка каждую ночь. Но охота на кадры продолжается!
narmattaru (15.01.2017)
Регистрация: 08.06.2016 Последняя активность: 30.06.2016 11:39
Согласен, снять на фоне чего то привычного было бы понятнее.
На представленном фото как-то сложновато )
20
