17131
20
Регистрация: 25.08.2015 Последняя активность: 26.10.2023 08:41
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте, кто нибудь знает как навсегда убрать стробоскоп и sos у Convoy s2+? Отключаю программно, через какое то время он опять появляется. У Саймона написано что есть возможность заказать драйвер без стробоскопа, значит есть возможность что то допаять или наоборот отпаять и он исчезнет, вот только что?
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Только не заказывайте опять на 2800mA
Уличённый
Перешить на безстробовую прошивку.
Почему? Меня вполне устраивает данный драйвер 2800. Использую его как велосвет, там он не перегревается и светит прилично. Вот только строб достал.
[Исправлено: agent5214, 19.05.2016 в 17:39] |
Сказал(а) спасибо: 722
Может сначала попробовать побороть самопроизвольное прерывание контакта? Режимы сами не переключаются?
Подтянуть кнопку, зафиксировать аккум, чтоб не прыгал (тут кто-то советовал куски шланга на пружины надевать, чтоб уменьшить возможный ход пружин). |
Сам по себе он не переключает режимы, в процессе переборки режимов он то включает строб и сос, то проскакивает эти режимы. Вот и хотел бы их навсегда убрать, можно попробовать переправить, но если только на готовую прошивку, сам я её не напишу.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Да, конечно, в минимальном режиме после мигания двойное нажатие.
Т.е. при выключении после маргания режимы возвращаются?
Да, там должно быть любое прерывание питания для смены.
Т.е. выключение в том числе. Если учитывать эти нюансы, то группа из 3-х режимов должна установиться раз и навсегда. [Исправлено: Qwertus, 19.05.2016 в 18:24] |
agent5214 (20.05.2016)
Сказал(а) спасибо: 470
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:52
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36234 раз(а) в 16740 сообщениях
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
прошивка называется Nlite , помимо 3-х режимов (ярко/средне/слабо) следит за напряжением на аккумуляторе , и при разряде до 3 вольт переключается на более слабый режим и работает на нём пока напряжение снова не снизится до того-же уровня , после чего на слабом режиме снова дорабатывает до 3 вольт , а вот потом не помню... то-ли моргать начинает , то-ли доедает аккум в ноль... При замыкании каких-то ног (в описании сказано) добавляется режим "мунлайт" - совсем слабый , можно задействовать/отключить память последнего режима , и выбрать порядок переключения режимов от слабого к яркому , либо наоборот. |
Сказал(а) спасибо: 503
Я не пойму в чем проблема заменить драйвер на нормальный со звездами?
как минимум во времени.
да и nlite всяко лучше стоковой agent5214, можно еще эту попробовать (NxAMC - без доработки железа) [Исправлено: galex, 20.05.2016 в 06:09] |
