3874
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Крепкий малыш в своем павербанковом классе - Cager WP10 5600mAh. Бочка меда с небольшой чайной ложкой дегтя, так бы я его охарактеризовал в двух словах. А если же подойти более объективно, то отмечу защищенный прорезиненный корпус вместе со стандартом IP67, очень мощную лазерную указку, фонарик с рассеянным светом, но при небольшой емкости/токоотдаче да отнюдь не низкой цене.
![]() Это будет обзор небольшого павербанка за относительно большие деньги - хочу этот момент сразу обозначить да на нем акцентировать. Мой заказан был на твц молл - https://www.tvc-mall.com/de... Многие не любят этот магазин, поскольку здесь платная доставка на большинство товаров и цена в 18 баксов за Cager WP10 в моем случае еще включала +5 баксов за доставку в Украину. Однако, цена Cager WP10 на али и с фришиппингом станет порядка 25 или даже 30 баксов, а некоторые китайские магазины его успешно продают по цене в 35+ баксов. Это не говоря уже об магазинах внутри страны, где его можно встретить с ценой около 50 баксов. К чему веду это меркантильное вступление - хочу обозначить конкретно взятую ситуацию, когда в твц-молл бывают реально выгодные предложения. И также к тому, что цена Cager WP10 все таки не низкая, где не ищи... А ведь когда мы пойдем дальше, рассмотрим все особенности да возможности этой модели, я уверен найдется весомая часть читателей с желанием его приобрести. У него минимальная комплектация: мануал+кабель. Коробка весьма презентабельная и его можно выбирать на подарок увлекающимся туризмом близким. Да и забавный вид нужно отметить. Или только я один увидел там что то отдаленно похожее на смайл? ![]() У павербанка две кнопки и каждая из них имеет двойной функционал - нажатие на 1 секунду и нажатие на 3 секунды. Например, нажатие левой на одну секунду активирует павербанк и показывает уровень заряда (к слову, не активный он не подает напряжение на порты и таким образом саморазряд будет минимален), а длительное нажатие на 3 секунды включает лазерную указку. ![]() Поэтому я рекомендовал бы просмотреть все же инструкцию к Cager WP10 5600 mAh ![]() Видим с одной стороны WP10 лазерная указка (повышенной мощности), а с другой стороны видим с концентричными кругами фонарик. Круги создают эффект в духе TIR оптики и на выходе получаем равномерный свет. Резиновая заглушка портов входит в соответствующий паз вокруг портов и обеспечивает условную влагозащищенность. Заявленный стандарт IP67 по спецификациям обеспечивает полную пыленепронецаемость и влагозащиту при кратковременных погружениях на глубину до 1 метра. Косвенно тому есть все предпосылки, но без крайней надобности я бы не стал его погружать в воду, лишь могу уверенно сказать о защите от брызг да переноски/использования в роли фонарика под дождем. А вот резина корпуса в этом плане радует. Обычные бытовые повреждения в духе царапин, сколов/трещин от вполне также бытовых падений со стола или из кривых рук на асфальт - WP 10 должен перенести без следов и последствий. ![]() Фонарик включается кратким кликом, а долгим кликом (3 секунды) включается режим SOS. Фонарик, конечно, так себе - отдает синевой, 20 люмен, зато свет рассеянный и для бытовых условий самое оно. Отдельный нужно отметить его минимальное энергопотребление. Я полностью зарядил павербанк и включил фонарик на 18 часов кряду - после них индикатор заряда все также показывал все три полоски. До стены 1 метр. ![]() Лазерная указка у WP 10 очень мощная (в условиях относительной городской темноты отчетливая видимость точки на 50-80 метров и частичная видимость луча) да с большим пятном. В ходе видео обзора я ее сравнивал с обыкновенной указкой-брелком, то здесь точка больше в разы. Частично из-за бОльшей яркости, частично из-за какой "рваности" ее. Я поначалу даже спичку пробовал поджигать ею, столь мощной казалась. Спичку не поджигает, но видим размер точки в освещенном помещении и с расстояния порядка 15 метров, ее диаметр сопоставим с шириной находящегося рядом 5" телефона. ![]() Его не назовешь очень легким и очень мелким - ~140 грамм, при 102мм x 56мм x 28мм. ![]() Ну и самое интересное - ток заряда/разряда, реальная емкость да КПД павербанка Cager WP10. Заявленные параметры 5600 mAh емкости, да одинаковые параметры заряда/разряда - 5V/1A. С последними есть небольшие расхождение. Зарядка происходит чуть-чуть ниже - 0.92-0.95А, а более важный разряд как раз наоборот - легко выдерживает нужные моего смартфону 1.2 А. Однако, при нагрузке 1.3А уже уходит в защиту и отключается. ![]() "Залитая" емкость обнадежила меня. Но она не слишком показательна, важнее цифры разряда ![]() Cager специализируются на мелкой электронике и особенно на павербанках, но одно дело банки сяоми, а другое дело - все остальные. И первых принято хвалить, а остальных всех порочить=) И я также стереотипно ожидал увидеть тут порядка 2000+- mAh, но всумме получил порядка 3000. После достижения цифры в 2700 он отключился, но еще два принудительных включения и подключения телефона позволили достичь + ~120 mAh и потом еще где то +80 mAh. После чего он все также включился и я зафиксировал показатели. Возможно получилось бы еще немного выжать, но столь глубокий принудительный разряд может негативно сказаться и я не стал рисковать ![]() Покажу все это наглядно в моем видео обзоре Cager WP 10 5600 mAh и оставлю призыв подписываться на мой канал
Я мог бы назвать Cager WP 10 5600 mAh отличным универсальным павербанком, если бы не некоторые очевидные нюансы: - его цена порядка 25 баксов практически везде по китайским магазинам/площадкам, а иногда и больше. при том, что цена сяоми 16А практически идентична; - его сравнительно небольшая емкость и невысокая токоотдача - 3000 mAh на выходе при 1.2А максимуме. Отчего ж отличный то - спросит меня внимательный читатель. Сочетанием характеристик в одном устройстве: - мощная лазерная указка; - защищенный корпус; - приемлемый для форс-мажорных бытовых задач фонарик; - минимальный саморазряд; - емкость приемлема для своего спектра задач. Две последние характеристики всумме с телефоном типа "звонилка" позволят использовать его в роли в самом деле туристического павербанка. Когда вы уходите от цивилизации на недельку+-, подбираете простенький телефон с неплохим аккумулятором и желаете лишь в качестве перестраховки взять с собой какой то компактный источник электроэнергии, то можно рассматривать и Cager WP 10. А во все остальное время он будет дополнительным источником света в лагере или еще логичнее - в палатке. Если бы в нем еще была ниша под крышкой под мааааааленький, коротенький кабель юсб/микро-юсб - то я бы стал энергично рекомендовать павербанк Cager WP 10 и для городских условий. Его можно было бы сделать на полсантиметра шире и внутри создать нишу для такого кабеля. Жаль только, что это лишь мои фантазии и размышления на тему. Кроме востребованности минифонарика и лазерной указки, важный элемент получения удовольствия от выбора Cager WP 10 - это наличие у вас не слишком энергопотребляющей техники. Например, вот такого видавшего виды смартфона с батареей в 1200 mAh, когда от Cager WP 10 его можно зарядить с нуля до 100% два с небольшим раза. Или много раз подзаряжать по +20-30% батареи и при этом не таская с собой павербанк весом в 300+ грамм. ![]() Разбирать не стал, конструкция явно клеенная и очень плотно подогнана с коробки. Поэтому разборка/сборка Cager WP 10 точно понизит заявленный стандарт IP-67, а павербанку суждено стать частью моего ЕДЦ набора и занять место в рюкзаке. За время тестирования прошел несколько циклов заряда/разряда - использовался как раз в городских условиях. Вместе с 5" телефоном и коротким сяоми-кабелем он не оттягивает до колен карман курточки и попутно подзаряжает телефон в дороге на работу. орадовал крупной точкой лазера мою кото-братву и пару раз использовался в роли фонаря для бытовых задач типа подсветить под кроватью или в дальнем углу кладовки. И очень понравился он мне =) ![]() Оригинал обзора в моем блоге - |
SHELLes (19.05.2016)
