4759
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 11.01.2022 06:45
Сказал(а) спасибо: 78
Имею фонарик UltraFire E3 5-Mode Cree XM-L T6, под две батареи 18650.
На какое max. напряжение рассчитан драйвер? 12B выдержит? И можно убрать строб? |
Должна. И даже 24В, может быть.
(На свой страх и риск, без гарантий. На фото я вижу стабилитрон по питанию контроллера и повышайки -- такая схема должна до 24В работать нормально. Но это нонейм. Кто-ж его знает, чего они туда поставили, может конденсаторы низковольтные пробьет, может и полевикам такое напряжение не понравится, ... ) Нет, малой кровью только стробы убрать нельзя. Оставить только один режим -- можно. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Если он исходно был рассчитан на 2 лития не в коем случае не подавать выше 10В.
Там может свободно применяться 16В микры и 10В капы но край тоже 16В, не кто не поставит капы на 35В на такую низкую напругу это пустое трата места. Даже если поставить на 25-35В то ёмкости окажется уже мало!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Ток на мах., на батареи был 900мА. Я сейчас поставил, такой драйвер- http://ru.aliexpress.com/it... напряжение от 3 до 15 В. Ток 2.8А .Светит лучше, но есть вопросы. Напряжение 3.9В - ток 1,72А - -- -"- - - - 7,97В- 1,3А --" - - 12,5В -- 0,86А . Мерил на батареи,на мах. Заявленных 2800мА нема. Может не правильно мерю, надо было на диоде, но забил драйвер молотком.
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Какой другой диод под этот драйвер ,можно прикупить к этому фанарику?
Может здесь, тем более акция. https://www.fasttech.com/fo... Или в другом месте. |
Сказал(а) спасибо: 145
На маленьких напряжениях просто снижает ток. Может Вы мне объясните зачем покупают фонари на двух последовательно вкл. литиевых акумах? Одно то, что аккумы должны быть обязательно с защитой вообще лишает такое включение всякого смысла: внезапное выключение в критический момент, это такая прелесть!
короче центральную часть. "Трус не играет в хокей!" А конкретно, есть предложение? И большая просьба, вопросом на вопрос не отвечать
Так, значит Вы не поняли и не хотите разобраться.
10,75 Вт. / 3,2 В. (или 3,4 В. обычно на светодиоде) = 2,8 А. (с учётом погрешностей) 10,36 Вт. / 3,2 В. = 2,8 А. Что Вас не устраивает. Примерно так и заявлено в параметрах драйвера. При маленьких напряжениях запитки, с учётом падения напряжения на нём, не может выдать эти обещанные 2,8 А. А про защиты аккумов - поюзал фонарик с понижающе-повышающим драйвером (работает от 0,9 до 4,2 В. размер АА), соответственно аккумы литиевые только с защитой. Вырубается внезапно и без предупреждения. Т.е. светит без падения яркости, затем о-о-оп и не светит совсем! Поставил простую понижайку и оторвал защиты у аккумов. С тех пор не понимаю зачем делают фонари на двух аккумах! |
