Просмотров в теме 23681   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 13.05.2016, 13:12 Автор темы   1
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию Технология Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0
Появилась пара вопросов по не совсем традиционному использованию устройств с данной технологией.
1. Возможно ли при применении триггера ( например такого: http://ru.aliexpress.com/st... ), запитывать 9 или 12 вольтовые устройства (не имеющие поддержку Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0) от повер банка или сетевого зарядного устройства с поддержкой Qualcomm Quick Charge 2.0?
2. Возможно ли заряжать устройства с поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 от обычного ( без поддержки 0ualcomm Quick Charge 2.0/3.0) блока питания/зарядного устройства с напряжением 9 или 12 вольт?
И если возможно, то пробовал ли кто на практике делать так?
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 13:31   2
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Технология Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0
Да
Нет
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 14:30 Автор темы   3
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Да
Нет
Понял. Спасибо. То есть, по второму вопросу, нужно после обычного блока питания, на кабеле подобрать делители на шинах Data, что бы получилось вот так?
D- 0.0v D+ 0.6v = 5V out
D- 0.6v D+ 3.3v = 9V out
D- 0.6v D+ 0.6v = 12V out
D- 3.3v D+ 3.3v = 20V out
И тогда будет ок?
Хотя наверное нет, принимающее устройство не успеет среагировать.
[Исправлено: Klem, 13.05.2016 в 14:33]
Старый 13.05.2016, 14:34   4
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
не думаю что это поможет, эксперементировать на своем железе не собираюсь
ибо:
по умолчанию вход/выход работает на 5ти вольтах, а вы до согласования напряжения чипами между собой, хотите сразу подать 9-20В...
ЗЫ нужно читать мануалы на чипы, а их я не нашел, и даже не нашел прошивку для Atmel... т.к. мой триггер сделан на attiny24
[Исправлено: KOCMOHABT, 13.05.2016 в 14:37]
Старый 13.05.2016, 14:50 Автор темы   5
Klem
ибо:
Вот и я хочу по мере возможности, в подробностях разобраться в принципах работы этой технологии. Что и как делает передающее устройство, как ему отвечает приёмное, кто кого, что, и самое главное как и в какой последовательности спрашивает/отвечает. Но найти именно подробности пока не могу.
Старый 14.05.2016, 15:47   6
выставляют и меряют напряжения на D+ D- после начала заряда.
Старый 14.05.2016, 16:48 Автор темы   7
Klem
Да уж... это конечно мощный ответ на вопрос:
Старый 14.05.2016, 18:24   8
Последняя активность: Вчера 11:47
Это односторонний обмен, микруха выставляет соответствующее напряжение на дата-проводах, а зарядник тупо включает напряжение. Никаких обменов там смысла делать нет.
[Исправлено: Donkey, 14.05.2016 в 19:00]
Старый 14.05.2016, 20:24 Автор темы   9
Klem
Я думаю, что там не всё так просто. Напряжение подаётся сначала 5В, и на шинах приёмника выставляется сначала D- 0.0v D+ 0.6v, затем приёмник выставляет на шинах D- 0.6v D+ 3.3v, и ждёт подачи 9В (при этом возможно подготавливает приёмник к приёму 9В, т.е. переключает силовые цепи).
Если не получает, то выставляет назад на шинах D- 0.0v D+ 0.6v.
Если получает, следующим шагом выставляет на шинах D- 0.6v D+ 0.6v, и ждёт подачи 12В (при этом возможно подготавливает приёмник к приёму 12В, т.е. переключает силовые цепи).
Если не получает, то выставляет назад на шинах D- 0.6v D+ 3.3v и работает с 9 вольтами.
Если получает, то оставляет на шинах D- 0.6v D+ 0.6v и работает с 12 вольтами.
Это если упрощённо. На самом деле, там есть ещё какая то зависимость от тока в цепи.
Ну а в Quick Charge 3.0, там ещё немного сложнее. Жаль пока не могу найти почитать подробную спецификацию на эту технологию.
[Исправлено: Klem, 14.05.2016 в 20:27]
Старый 14.05.2016, 20:50   10
KOCMOHABT
Забыл про штатные режимы DCP DSP
Старый 14.05.2016, 20:58   11
Klem, а я как написал?
Я и говорю, что односторонняя система. Контроллер в БП тупо выполняет указания от контролера устройства. А как это делает контроллер устройства - уже фантазии производителей, встраивающих эту систему в устройства.
В Триггере то зачем какие то преобразования? Он просто выдает значения на дата-провода и БП сразу выдает нужное напряжение, ему не нужно никаких подготовок.
Этих триггеров вариантов полно, и последовательно переключает кнопкой питание и дипами задает сразу значение, которое нужно получить при активации, и сопротивлениями впаянными в штекер можно запускать и вообще фиксированные.
а что в нем сложнее, добавили только 20 вольт со своей шифровкой и все
принцип действия даже гадань не нужно.
А что там в смартфоны пихают для подготовки к запуску нужного напряжения - это уже второй вопрос
[Исправлено: Donkey, 14.05.2016 в 21:08]
Старый 14.05.2016, 21:30 Автор темы   12
Klem
а я как написал?
Написал всё неверно.
Не односторонняя. Технология Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 двухсторонняя.
Не тупо, а как раз умно.
Триггер здесь ни при чём. Не о нём речьь идёт, с ним мы разобрались ещё во втором посте темы. Речь идёт о принципах обмена информацией активного передатчика и активного приёмника, и последующих за обменом действиях участников.
Нет не всё. Там не просто добавлено 20В, там заметно изменены некоторые алгоритмы работы технологии.
Да, гадать не нужно. Нужно просто нормально разобраться. Что и пытаемся сделать.
Это тоже очень важно для полноценного понимания технологии.
Старый 14.05.2016, 21:38   13
KOCMOHABT
Зачем?
Тада, в руки лог. анализатор!
Старый 14.05.2016, 21:52 Автор темы   14
Klem
Зачем?
Там другой принцип обмена. Анализатор показывает отсутствие активного обмена по стандартным протоколам. То есть обмен идёт пассивный. Приёмник ставит делители так то, Передатчик видит это и делает то то, Приёмник увидел что сделал Передатчик, и делает так то. То есть оба участника обмена последовательно анализируют состояние цепи и шин данных и предпринимают определённые действия. Короче, типа как на кораблях, общение между участниками с помощью флажков.
Старый 14.05.2016, 22:00   15
KOCMOHABT
логический анализатор, как то делает другое....
его в руки ;Т) и расскажите что там кто говорит,
ЗАЧЕМ?
вы знаете как работает процессор в мобиле?
как сата в Компе?
Старый 14.05.2016, 22:02   16
в каком месте не верно?
вы расписываете односторонний запрос нужного напряжения. Со стороны БП никаких ответных сигналов, кроме напряжения на силовой цепи нет.
Я написал про тоже самое, только более простыми словами.
где? То что вы расписали - это односторонний запрос, с БП никаких сигналов не приходит
Старый 14.05.2016, 22:04   17
Это дистанционное управление с помощью кодировки. Вы пульт от телевизора тоже 2-х сторонним обменом называете?
Активного передатчика и пассивного приемника, так как он не передает информацию обратно, а выполняет полученные команды. А напряжение - это не сигнал обмена - а действие
судя по триггеру выше, таких изменений нет, просто добавлена еще одна кодировка.
Так в чем заморочка то? БП - тупо выполняет команды без обратного обмена информацией, весь алгоритм работы ложится на контроллер передатчика с устройства.
[Исправлено: Donkey, 14.05.2016 в 22:14]
Старый 14.05.2016, 22:14 Автор темы   18
Klem
логический анализатор ,
О нём и речь.
Никто ничего не говорит. На шинах тихо. Активного обмена, то есть именно передачи сигнала нет. Есть изменения состояния силовой цепи, и цепей на шинах. Участники видят это и, соответственно состояниям цепей, реагируют.
[Исправлено: Klem, 14.05.2016 в 22:15]
Старый 14.05.2016, 22:24   19
Ну ведь не правильно мыслите
Это не два активных участника - а контроллер и подчиненное устройство-исполнитель.
Пульт дистанционного управления и телевизор.
Активные устройства подразумевают двухсторонний обмен информацией по шине данных. Тобишь я подал сигнал и в ответ пришел сигнал. Или например БП посчитал что нужно поменять напряжение и сделал запрос к устройству и т.д.
Тут же идет команда - действие, с анализом на одной стороне - стороне передатчика
Старый 14.05.2016, 22:26 Автор темы   20
Klem
ИК пульт от телевизора не реагирует, то есть не изменяет своего состояния в зависимости от изменения состояния телевизора. И естественно в этом случае, обмен односторонний.
В нашем же случае, Передатчик реагирует на изменение состояния Приёмника, и наоборот, и естественно в этом случае обмен идёт двухсторонний.
Большая просьба к вам, не пишите пожалуйста утвердительно и однозначно о том, в чём пока не до конца разобрались. Используйте фразы "я думаю", "я считаю", "моё мнение такое то". Иначе ваши посты о стороны очень странно и глупо выглядят.
Время генерации страницы 0.17815 секунды с 16 запросами
