2784
Регистрация: 13.01.2016 Последняя активность: 13.11.2023 19:02
Сказал(а) спасибо: 16
Штудирую тему ооочень мощного заливного света своими руками (метеор не предлагать, дорого и "готовое"). Есть пара вариантов, подскажите, имеют ли они право на существование и дальнейшее рассмотрение:
1 вариант: берем три параллельных трипла XP-L на sinkpad или Noctigon XP. Соединяем триплы последовательно. Получаем падение напряжения около 10 вольт и ток 9 ампер. Для питания предположительно 3S2P 18650 bkb 26650. Драйвер подойдет при таком раскладе? Токарим тушку. Минусы: нет регулировки яркости, т.е. либо огроменная тушка с дикими ребрами для хоть немного продолжительного света, либо поменьше тушка исключительно для вау эффекта 2 вариант: те же три трипла XP-L на последовательном noctigon XP. Каждый трипл питается от отдельного драйвера. На каждом падение примерно 10 вольт, ток 3 ампера. Драйверы взять к примеру эти. Яркость регулировать сможем одним контроллером? Или сделать аналоговое управление путем замыкания контактов и уменьшения тока. Минусы: придется помудрить как разместить и принимать/передавать питание на каждом драйвере. 3 вариант: предложите Ваш. Как грамотней задействовать три трипла XP-L [Исправлено: Rayne11, 06.05.2016 в 15:03] |
