Просмотров в теме 3013   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.05.2016, 12:00 Автор темы   1
Последняя активность: 13.11.2023 19:02
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Тест MCPCB Noctigon
Купил медную болванку 40мм диаметр, 50мм толщина. Отшлифовал до приемлемой гладкости. Нанес паяльную пасту, положил сверху mcpcb xm16 noctigon с диодом xm-l2. На диод сверху надел гайку м5, сверху гайки большую шайбу и 5кг блин от штанги, для прижима и диода к подложке и подложки к болванке. Стал греть болванку термофеном, вроде как 600 град. Грел долго, теплоемкость болванки большая. Наконец-то паста поплавилась, лишки припоя вышли наружу. Остудил. Подключил к драйверу 2.8А (больше дома не нашлось). Трогаю подложку в местах пайки проводов - холодная. Трогаю на надписях XM и Noctigon, а она прилично горячая, палец не удержать. Что за фигня? Как же прямой тепловой контакт и пр. прелести. Почему это тепло сразу не распределяется на болванку? И что с диодом будет если я на него при таких условиях 5 ампер дам, подложка же не справится. Такое впечатление, что там не особо прямой тепловой контакт, хоть он и прозванивается.
И второе, зачистил подложку 1000 шкуркой, а она из желтенькой превратилась в серенькую, такое впечатление, что это не медь, мою долванку хоть сколько шлифуй, она будет приятного медного цвета, а этот ноктигон какой-то другой сплав видимо. И не факт что с лучшей теплопроводностью
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 12:53   2
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
По умолчанию Re: Тест MCPCB Noctigon
А фотки где?! С ними веселее как-то...
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 13:05   3
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от Rayne11 :
медь под ней. а это никель, или на что там "позолоту" наносят
так и должно быть.
именно так - возле надписей прямой контакт пальца с подложкой, а возле пайки - изолированная от подложки фольга.
значит большое тепловое сопротивление перехода подложка-болванка.
как-то вы очень заморочено припаивали, может полости воздушные образовались, в которые припой не сумел просочиться.
Старый 05.05.2016, 13:21   4
ceramic
Аватар для ceramic
А заодно и для выдавливания почти всей паяльной пасты еще до паяния.
Чем припаяется то? Несколькими оставшимия шариками припоя? (зубами небось держались)
Старый 05.05.2016, 13:55 Автор темы   5
Rayne11
посоветуйте как лучше
когда прижал пасты из под подложки особо не выдавилось, а вот когда она поплавилась, выделилось припоя нормально
Старый 05.05.2016, 13:59   6
не прижимать.
диод сам как надо припаяется за счет сил поверхностного натяжения.
звезду прижать уже после расплавления припоя, как поплывет.
Старый 05.05.2016, 14:02 Автор темы   7
Rayne11
т.е. диод прижимать вообще не надо? я его специально прижимал чтоб выдавились шарики и уменьшилась прослойка припоя между диодом и подложкой
Старый 05.05.2016, 14:05   8
Последняя активность: Вчера 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
= весь?
Старый 05.05.2016, 14:10   9
да
шарики сами вытягиваются на отводы, если пасты было положено нормальное количество (обычная колбаска из шприца поперек площадок, насколько я помню, яму под термалпадом они уже победили) - все как надо получится
Rayne11 (05.05.2016)
Старый 05.05.2016, 14:17 Автор темы   10
Rayne11
galex, все ясно, спасибо!
Время генерации страницы 0.15712 секунды с 15 запросами
