22574
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Имеется условно дайверский XD-8770
![]() http://budgetlightforum.com... куча подобных конструкций: http://www.d******/p/1-500lm... http://www.d******/p/ultrafi... https://www.fasttech.com/pr... Проблема: не включается. Иногда, при закручивании корпуса со вставленными батарейками, вспыхивает на долю секунды. Изначально по приезду включался 50/50. Думал выключатель (магнитный?) глючит. Сейчас же при вставленных батарейках плюс батареи звонится на корпусе (независимо от положения выключателя). Собственно никак не пойму как эту радость разобрать чтоб добраться до драйвера и выключателя. Безель откручивается но рефлектор не выпадает сколкьо ни тряси. Со стороны плюсовой пружины часть корпуса толи запресована, толи на на герметике присохла тоже никак не крутится. Буду признателен за советы. |
ламай его полностью. всё равно не работает
трол. |
выламывай из задницы головы драйвер, откручивай винт по центру рефлектора, вынимай рефлектор и диоды/групповую подложку. скорее всего накрылся блок управления во главе с датчиком холла
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
может как фениксы. но всё равно может туго пойти, я вон свой тк21 разбирал чуть ключ газовый не погнул.
не откручивается вот та часть на голове с накаткой которая? феном нагреть хорошенько, голову через кожу, замшу зажать в тисочки а лучше есть маленькие съёмники масленых фильтров, снять резинки и заматать это место изолентой, чтоб не покоцать.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
в общем сам себя обманул - при детальном расмотрении узкая часть оказалась одним целым с головой
![]() разборка пошагово: - открутить голову - выкрутить безель, снять резинки, стекло. - надавить с чувством на драйвер со стороны плюсовой пружины - внутрянка в сборе (пилюля, рефлектор, драйвер) выпадает с обратной стороны. По неисправности: визуально все целое, контакты хорошие. в разобраном виде при подносе родной кнопки с магнитом срабатывает стабильно, а в собраном виде опять через раз. при поднесении более мощного магнита к фонарю - срабатывает стабильно думаю подогнуть ножки магнитного датчика чтоб во включенном состоянии растояние от кнопки до датчика было минимальным (там конечно 4-6 мм выиграю но все же). может ли этот самый датчик от нагрева глючить, к пилюле его прислонять можно ? |
Не прошло и полгода...
в общем вспомнил вчера про фонарь, разобрал снова. в процессе выяснилось: - датчик хола таки надо было загнуть. чтоб ножки были // плате, в пилюле даже (специально?) выемка есть. правда плата драйвера теперь не очень ровно становится в пилюлю. - минус на драйвер передается по торцу драйвера от пилюли, на пилюлю - через неанодированую внутр часть головы. узкое место - контакт пилюли с головой, а я еще там термопастой от души намазал, видать контакт был нестабильный. - собрал-работает. что за светики так и не разобрался. от 2s 18650 берет около 1,8А. голова более менее нормально прогревается. |
