29445
21
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Запилил интерактивные графики на библиотеке Highcharts. Так вроде прикольнее чем просто картинка.
Можно сравнить на одних осях графики построенные при разных токах и температурах. Данные только по High Drain аккумуляторам. Графики сняты в трех режимах: 10А, 20А, и 10А -24С Варианта отображения данных два: относительно времени и относительно емкости. Собственно графики: относительно времени относительно емкости Разрешение сетки не очень большое, но если навести курсор на график, то можно увидеть точные данные по двум осям. ![]() Графики включаются и отключаются по выбору. Управление происходит кликом по списку названий легенд справа. ![]() Графики можно сохранять. Для этого необходимо выбрать нужный формат в контекстом меню.
Зарядки Opus, Liitokala, XTAR, NiteCore Ножи Ganzo точилки RUIXIN Фонари, EDC, тактические [Исправлено: Vladimir_T, 16.07.2018 в 18:53] |
| Поблагодарили: 32 раз(а) |
blindnick (06.05.2016), danik555 (19.08.2016), Dima.shym (28.04.2016), Evgeniy1 (21.09.2016), galex (04.05.2016), Garrik (28.04.2016), Georgiy (04.05.2016), kanifol (09.07.2016), KOCMOHABT (09.05.2016), Kzakkttixx (11.02.2017), Linx (11.02.2017), m72 (21.06.2020), mamiya (16.06.2016), Moty (29.04.2016), narmattaru (09.05.2016), Qwertus (18.09.2017), Reyden (06.05.2016), Storm (12.02.2017), vdavid (28.04.2016), vitali (21.09.2016), vorsmann (28.04.2016), VovanV (30.04.2016), WallE (05.05.2016), Waryag (10.05.2016), Wildcat (16.06.2016), witalen (09.05.2016), Witchdoctor (04.05.2016), yurezz (28.04.2016), магистр (16.06.2016), Медветь (11.05.2016), Сумской (29.04.2016), Ходэн (09.05.2016)
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Vladimir_T, А морозили аккуми как ?
Let the voice of reason shine © |
В морозилке, часов 15
![]() В процессе разряда из морозили не вынимал. [Исправлено: Vladimir_T, 28.04.2016 в 18:43] |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Спасибо! А там, где нет графика при -24 - это аккум не вывез или просто руки не дошли? Конкретно самое интересное осталось - HG2 vs -30Q.
И было бы очень здорово увидеть такое (тест при минусах) для популярных моделей обычных банок (Samsung 18650-26F, -32E, -35E, Sanyo 2600, 3500GA, Panasonic B/BL/BF). Если не собираетесь проверять, опишите, как и чем вы делали тест, может кто повторит. |
Замеры есть, добавить ни как не успеваю.
Замеры простых банок частично то же есть., современен добавлю. Сейчас в процессе того, что бы сделать 50 и 100 циклов разряда и повторить все замеры. Но это долго. |
Регистрация: 20.04.2016 Последняя активность: 04.08.2016 10:04
Сказал(а) спасибо: 9
Продублирую вопрос Witchdoctor: интересует сравнение двух высокотоковых аккумуляторов LG HG2 и Samsung 30Q при отрицательных температурах на разных токах. Спасибо! |
Завтра сделаю
Добавил
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
barbosik (08.05.2016), Witchdoctor (08.05.2016)
Недели через две сделаю такие же графики, но с прогоном 50 циклов.
Уже 2 банки прогнал. |
Получается, LG выглядит предпочтительнее Самсунга при очень низких температурах - не сбрасывает поначалу резко напряжение, да?
Кстати, Владимир. У меня есть мнение, что высокотоковые аккумуляторы при обычном фонарном (с 1 светодиодом, максимум - 3 ампера) почти не теряют циклы, т.к. химия очень стойкая, рассчитанная на высокие токи (10 и более ампер). Как минус - чуть более высокая стоимость банки (несущественно) и чуть ниже емкость (тоже не особо расстраивает). Интересно ваше мнение. |
Это проверить достаточно трудно. Мало кто фонарем выработает за год 500-700 циклов. Если это вообще возможно. За 2-3 года может набежать 50-100 циклов, что для любого аккумулятора не так много. При этом за 2-3 года аккумуляторы могут деградировать просто от времени.
Т.е. аккумуляторы могу умереть быстрее от времени. Здесь нужен эксперимент длинною 1-3 года. За это время аккумуляторы снимут с производства и данные эксперимента окажутся бесполезны. Как это проверить можно интенсивном режиме. P.S. Посмотрел даташиты на HD аккумуляторы. Разрядные кол-во циклов и скорость деградации слабо зависит от токов разряда. Разрядная характеристика так же меняется не в разы. Можно предположить, что если разряжать маленьким током, то количество циклов так же изменится не значительно, например 300 вместо 250, но не станет равным 3000. Это все догадки. [Исправлено: Vladimir_T, 10.05.2016 в 09:57] |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
![]() Очень уж интересно сравнение на морозе. В первую очередь, конечно, 3500mAh Sanyo и Samsung. |
Пока гоня HD банки с целью построения графиков после 100 циклов. Еще осталось прогнать 4 банки по 50 циклов. Процесс очень не быстрый.
Потом можно будет сделать тест обычных банок. |
Hocum (16.06.2016), Witchdoctor (17.06.2016)
17
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 02:59
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Спасибо, полезные тесты.
Залили тесты VTC5A и VTC6 20A
Witchdoctor (12.02.2017)
20
Vladimir_T, в промороженном состоянии и тесты внутреннего сопротивления будут? Очень интересно и в любом случае спасибо!
