18867
70
Регистрация: 21.02.2016 Последняя активность: 25.11.2017 17:43
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день
Пришли аккумы с Али http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Original-cgr18650cg-flat-18650-high-drain-10A-3-7v-2200mah-18650-li-ion-for-panasonic/32400165617.html? поставил на заряд ![]() Продолжает брать на себя заряд . Что это ??? |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 334 раз(а) в 223 сообщениях
В лучшем случае глюк.
Не греется? |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 687
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
гуглите даташит на аккумы и оттуда посчитайте дату производства их
номинал 2200 мАч , но глюк чего ? зарядки? аккума ???
Чуть теплый аккум , может от беды по дальше снять ? Или рискнуть дождаться полного заряда ? |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Емкость проверяется только при разряде, как было уже выше сказано!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
сия причина в аккумуляторе , снимите с зарядки вставьте в фонарь и разрядите и следующий цикл заряда покажет влитую ёмкость значительно меньше паспортной
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
но зарядки такие как у автора конечно же точными приборами не являются |
Что-то не понимаю я этой идеи. Вот давайте допустим такую ситуацию - аккумулятор, разряженный до штатного минимума, заряжается в идеально точной зарядке. Зарядка показала ровно 4000мАч. Вопрос: какова емкость аккумулятора?
Например, для NiMH поставлю ток 0,05С и он будет заряжаться и заряжаться и заряжаться. Впрочем, с li-ion такой фокус тоже легко провернуть. |
продаю аккумы и ЗУ
17
Запросто. Если подводимая энергия не в состоянии преодолеть термодинамическую неустойчивость вещества электродов. Т.е. всегда есть ток, меньше которого литиевый аккумулятор не сможет достигнуть вожделенного напряжения в 4.2В за сколь угодно долгое время.
продаю аккумы и ЗУ
Ответом на этот вопрос будет, "что за корявую зарядку я только что использовал?"
продаю аккумы и ЗУ
В литиевых аккумуляторах перемещаются ионы лития из катода в анод и обратно, и когда он заряжен полностью, то уже просто нечего перемещать т.к. потенциалы зарядного устройства и аккумулятора равны между собой У Ni-MH совсем другой принцип работы, и после достижения напряжения 1.45-1.5 вольт вся продаваемая энергия просто превращается в тепло - именно по этому на них и можно получить "бесконечную зарядку" при должном охлаждении |
20
Речь шла совсем не о том, что можно (пере)заряжать бесконечно, а о том, что при достаточно малых токах полностью зарядить просто невозможно. Т.е. грубо говоря, когда зарядный ток меньше "тока" саморазряда, аккумулятор невозможно зарядить до его фактической емкости, достижимой при бОльших зарядных токах. И до кислородного цикла, который и приводит к нагреву никелевой химии дело не дойдет никогда. С химической точки зрения не весь гидроксид никеля превратится в оксид-гидроксид в положительном электроде. По аналогии в литиевом аккумуляторе не весь LiCoO2 превратится в Li1-xCoO2 или не весь литий интеркалирует в отрицательном, как Вам больше нравится
, если зарядный ток будет меньше некоторой величины.
