4584
Регистрация: 21.06.2014 Последняя активность: 20.03.2018 10:23
Сказал(а) спасибо: 7
Всем привет, принесли в ремонт, слабо светит. В голове три светодиода последовательно, драйвер на пике, питание два лития последовательно, поставил бы свой драйвер, но кнопки нет, есть магнитик и датчик Холла, сейчас регулировка яркости есть, чем больше сдвигаешь магнит, тем ярче горит, но 8 вольт мало, а DC-DC не работает, в крайнем случае нарисую, но может есть где-то схема такого или похожего драйвера, буду благодарен, очень время сбережёт.
Проверяйте обвязку повышайки http://pdf.icpdf.com/upload...
mono (27.04.2016)
Обвязка вроде в норме, но на выходе повышалки вместо шима питание, кстати, на питании её стоит линейник и выдаёт какое-то не суразное напряжение 3.7В, должна работать и от 2.5, но зачем так ограничивать если два лития должны остановиться где-то между 5 и 6 Вольтами. Пик питается напрямую, регулировка яркости - шим по минусу пик делает и это работает, похоже надо искать микру повышалки, что будет не просто, подскажите, плиз, аналоги или что проще найти.
Спасибо, конечно, но с али ждать дней 40 придётся теперь, может чего быстрее нашёл бы.
Всем привет, наконец пришли микры, поменял повышайку, шим появился размахом 3 Вольта, без нагрузки есть 15 Вольт, но под нагрузкой не более питания. Или мало на затворе полевику 3 Вольта, или полевик подгорел, на нём надписи 4410 и ниже TF438C, думал 4410, но в таком корпусе его нет, подскажите плиз, что за полевик?
Похоже всётаки полевик не совсем жив, линейник выдаёт верное напряжение, значит полевик должен работать от трёх Вольт на затворе.
[Исправлено: mono, 06.06.2016 в 23:31] |
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 05.10.2021 05:06
Извиняюсь за некропостинг, но чтобы потом у самого же не возникало вопросов что за ШИМка тут стоит, напишу для индексации гуглом.
5305DA, другое ее имя OC6701, и на нее есть даташит (правда, на китайском). У меня, в частности, данная шимка врезала дуба очень интересно: она всегда работает на максимальном режиме, не взирая на управляющий сигнал PWM, приходящий ей на ногу 2 (EN/PWM). Надеюсь, будет полезно кому нибудь.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ] |
