Просмотров в теме 2796   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2016, 22:59 Автор темы   1
По умолчанию CIMA-1 китайская версия Ontario RAT-3
Давно я посматривал на брендовые ножи с фиксированным дезвием марок IZULA или ONTARIO, но по хорошему ножи дороже 30-50 дол уже иногда жалко брать так как в случае потери обидно.
В таких случаях как водится последнее время китайская промышленность всегда готова прийти на помощь. На этот раз это нож CIMA-1.
http://www.gearbest.com/fix...
Нож CIMA-1 это в некотором роде нож для «выживания» — толстый обух, рукоять и клинок одно целое, удобные накладки, пластиковые ножны. Насколько это все удобно и востребовано попробуем определить. Как пример возьмем поход выходного дня или короткую вылазку в лес за город.
Но сначала посмотрим что мы получим за цену в 21 доллар.
Нож упакован в целофан, засунут в ножны а потом еще все засунуто в пупырку. Пакетик силикагеля, инструкция на китайском.
Первое впечатлени от ножа — ощутимый вес.
Вес ножа 218 грамм
Вес ножа с ножнами 354 грамма
Габариты примерно равны заявленным на сайте
Длина 21,5см
Ширина 3,5см (по выступу подпальцевого упора, а сам клинок примерно 32мм )
Длина клинка 9см
Толщина обуха 4,5мм
Пластиковые ножны идущие в комплекте вызвали у меня противоречивые чувства.
Нож сидит в них хорошо. Есть жесткая стальная клипса (толщина 1мм) позволяющая повесить их на пояс или рюкзак.
К минусам я бы отнес — только одно положение клипсы, конечно ее можно снять. Кроме того не ясно насколько надежно со временем ножны будут держать нож — упор фиксатор в ножных пластиковый. Сами ножны выполнены из 2х половинок, скреплены 4 заклепками с отверстиями. Внизу ножен есть дренажное отверстие, но в моем экземпляре половинки ножен подогнаны не идеально и дренаж есть и по бокам.
Сам нож — накладки не скользят, подогнаны к хвостовику очень хорошо. Крепятся 3 винтами.
Если винты раскрутить то под накладками можно увидеть немного ржавчины — похоже это проблема этой серии (в тех обзорах что я находил ситуация такая же). Так что здесь сразу лучше снять накладки, удалить ржавчину.
Габариты самого ножа по картинке оценить довольно трудно, но он небольшой и удобный в работе.
Качество изготовления весьма неплохое, хотя и есть к чему придраться — отверстие для темляка — его края достаточно острые что бы со временем перетереть темляк
Пятка клинка и ее заточка немного не симметричны
Кончик достаточно толсты и более симметричный
Насечка на обухе в меру агрессивная — палец не травмируется если давить на обух.
Сам обух не скругленный что является плюсом для ножа выживания — таким обухом проще высечь искру из огнива
Крепость ножа достаточная что бы использовать его как небольшой ломик и как топорик для раскалывания деревяшек.
Заточка из коробки весьма неплохая, но ее угол надо «понять» и тогда она даже бреет волосы на руке. Покрытие клинка стойкое не скалывается и практически не царапается. Вся грязь легко стирается, и только сосновую смолу пришлось дома отмывать.
В сравнении с другими похожими ножами которые смог достать для сравнения
По каждому по порядку —
МОРА компаньйон хеви дюти — она тоньше, скандинаские спуски очень хорошо работают по дереву и продуктам, кончик не всегда можно использовать как ломик
МОРА робуст — почти тот же самый хеви дюти но с другой рукояткой
Кизляр ЕНОТ — ломик, обух 5мм, кончик толще чем у CIMA, хвостовик клинка не точит от рукояти, обух скруглен
ГЕРБЕР — заточка с серрейтором (на любителя), кончик тонковат и сталь мягкая, хотя вроде та же самая 7Cr17MoV, но при ковырянии дерева кончикм он гнется.
По резу Енот и CIMA практически одинаковые, но если енот стал так резать после переточки то CIMA резала из коробки. Работать обеими ножами по продуктам не очень удобно, но вполне возможно.
И наверно последний момент который возможно уже кто то заметил — цифры на клинке «2337». В более ранних обзорах они другие — из 2й тысячи. Возможно каждый нож имеет уникальный серийник, или просто производитель периодически меняет гравировку.
Впечатления от ножа положительные. Нож вполне подойдет для выходов на природу. За счет своей простой и «ломовитой» конструкции он может многое.
Из минусов я бы назвал только вес, но это опять таки смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с МОРА то он проигрывает, если с ЕНОТ то они примерно равны.
Не симметричность заточки на пятке клинка я бы не назвал проблемой для ножа этой ценовой категории.
И если планируется все же рубить ножом ветки я бы посоветовал попробовать это делать с темляком.
Danill (27.04.2016), LEV-UA (25.04.2016), Алексей Михайлович (25.04.2016), Откорней Докончиков (25.04.2016)
Время генерации страницы 0.09559 секунды с 15 запросами
