Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 20305   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 23.04.2016, 23:51 Автор темы   1
По умолчанию Power bank TOMO на 2х18650 V8-2
Когда то я уже писал обзор павербанка TOMO на 4х18650. Он до сих пор жив и исправно работает. Но его габариты накладывают определенные неудобства.
Поэтому с сайта http://www.everbuying.net приехала версия на 2 аккумулятора.
V8-4 http://goo.gl/IIUxS1
V8-2 http://goo.gl/3z1Jhf
Сразу же покажу видео обзор, но в нем нету части информации которая будет приведена в тексте.
Упаковка аналогичная версии на 4 аккумулятора.
Габариты по длине и толщине идентичны у 2х версий. А вот ширина уже почти в 2 раза
Экранчик у 2х канальной версии с синей подсветкой. Информация на нем отображается такая же как и на 4х канальной версии. Хотя ходят слухи что существуют версии где отображается напряжение на каждом из аккумуляторов.
Открываются корпуса одинаково - крышка сдвигается.
Внутри плоский "+" контакт и подпружиненный "-"
Разъемы и кнопка включения идентичны. Но если у 4х канальной версии в выключенном (кнопкой выключили) состоянии на выходе всего 3,6В и при подключении зарядка не идет, то у 2х канальной версии там всегда 5В. При этом ток ждущего режима 13,6 мА.
Электроника павербанка теперь корректно работает при подключении маломощных потребителей типа юсб светильников на минимальных режимах. В 4х канальной версии на слабых режимах павербанк выключался - считал что нагрузки нету.
Теоретически павербанк должен выдавать 1А и 2А с каждого порта. Но добиться этого подключая реальные гаджеты мне не удалось. Но в любом случае токи были вполне нормальные для заряда и аналогичные 4х канальной версии.
И наоборот при заряде аккумуляторов внутри павербанка они заряжаются током в 0,7А - так что для зарядки 2 аккумуляторов емкостью по 2600мАч необходимо около 7,5 часов. Здесь можно воспользоваться преимуществом павербанка - вынуть аккумуляторы и зарядить их в специальной зарядке.
И небольшой минус комплектации. В комплекте идет коротенький юсб кабель. При первом же подключении к павербанку один из его контактов замялся и кабель более не пригоден. Не велика потеря как говорится.
Плюсы -
- компактность (по сравнению с 4х канальной версией)
- можно зарядить аккумуляторы вне павербанка
- при необходимости аккумуляторы можно переставить в другое устройство
Минусы -
- не понятно как получить обещанные 2А
- кабель из комплекта плохого качества
ampermetr (24.04.2016), LEV-UA (24.04.2016), mic1968 (20.04.2018), SHELLes (23.04.2016), Штанга (07.05.2016)
Старый 24.04.2016, 09:31   2
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 2х18650 V8-2
Интересно: а в этой версии порт microUSB тоже глубоко посажен? Дело в том что в версии 8-4 порт так глубоко посажен, что если "папа" имеет длину менее 6,5 мм, то он в гнезде просто не будет фиксироваться: нужно либо спиливать пластик штекера, либо его менять на разборный с длиной металлической части длиной около 7 мм...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 22:17 Автор темы   3
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Я бы сказал что в тех єкземплярах что у меня - наоборот. У V8-2 порт посажен глубже чем у 4х канальной
Старый 07.05.2016, 17:47   4
lem nau
Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
Какие аккумы имеет смысл купить для этого повербанка и для ml-102 v6? Именно в качестве повербанков их буду использовать, заряжать в основном планирую в отдельном зарядном устройстве, получше. Читал, что за емкостью в этом случае гнаться не стоит (например брать 3400 mah аккумы)
[Исправлено: lem nau, 07.05.2016 в 17:48]
lem nau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 19:58   5
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: Сегодня 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
serj_32, попробуй телефон перевести в спящий режим и проверить какой ток он будет брать. Должно быть раза в два больше.
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 20:32   6
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от lem nau :
Лучше брать на ёмкость до 2600 мАч включительно, например, Sanyo (Panasonic) UR18650ZY (или UR18650FM) или Samsung ICR18650-26F (или ICR18650-26H).
Если нет зарядного устройства на 4,35 В, то не советую брать аккумуляторы ёмкостью от 2800 мАч до 3200 мАч включительно (у них рабочий диапазон от 3 В до 4,3...4,35 В).
Можно взять аккумуляторы на 3400-3600 мАч, правда они отдадут на 150-200 мАч меньше заявленной ёмкости на один аккумулятор поскольку их ёмкость заявлена при разряде до 2,5 В, а Power bank разряжает до 3 В. Panasonic NCR18650B заявлен как имеющий ёмкость 3400 мАч при разряде до 2,5 В. При разряде до 3 В один аккумулятор отдаст примерно 3200 мАч. Итого: 2 аккумулятора отдадут только 6400 мАч.
lem nau (09.05.2016)
Старый 07.05.2016, 21:32   7
lem nau
Странно, только что зашел на форум, у меня высветилось одно непрочитанное сообщение (вроде бы ответ в этой теме, на мой вопрос). В предпросмотре этого ответа - шла речь о емкости в 2600. Зашел в тему - никакого ответа нет. Что такое?)
P.S. Для очистки совести поискал это сообщение в ЛС и публичных сообщениях, также на своем e-mail - ничего не нашел.
[Исправлено: lem nau, 07.05.2016 в 21:33]
Старый 07.05.2016, 22:18   8
chem
Последняя активность: Сегодня 18:33
Сказал(а) спасибо: 796
Возможно ответ новичка, который на премодерации, тоже видел подобное
lem nau (07.05.2016)
Старый 08.05.2016, 01:11   9
Martin88
Последняя активность: 01.07.2020 21:28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Заказал себе такой. А туда Панасы защищенные 3400 нормально лезут?С выступающим плюсовым контактом...
Martin88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 09:33   10
ampermetr
да вреде должны...
Старый 09.05.2016, 08:38   11
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Martin88 :
В его старший брат (v8-4) защищённые лезут. В притык, но лезут.
Старый 10.05.2016, 00:47   12
Martin88
ampermetr, неохота брать с плоским "плюсом",так как в Олайт S2 заряжаю с "выступающим"...Унификация,блин..
Старый 10.05.2016, 08:05   13
ampermetr
Ну так для этого есть круглые маленькие магниты: тут на форуме об этом писали... На Али можно заказать и купить. Тем более так можно проверить аккумуляторы на оригинальность: у подделок к контактам магниты не пристают... Можно в и зарядке попробовать контакты напаять.
Старый 12.01.2017, 20:57   14
Мамант
Последняя активность: 10.10.2025 07:56
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Входят панасоники защищённые без проблем.
Мамант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 22:25   15
Мамант
Вот плата,вроде не выкладывали.
PIC16F1933
Старый 22.01.2017, 19:19   16
Куролесов
Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Уважаемые форумчане!
Подскажите чем отличается версия V8-2 от M2?
Куролесов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 10:49   17
Куролесов
Очередной вопрос,если есть кому ответить.
В выключенном режиме слышен тихий свист.
Насколько понятно из ситуации -идёт расход накопленного заряда.
Это брак или нормальное функционирование?
Куплен тут
[Исправлено: Куролесов, 26.01.2017 в 12:17]
Старый 27.01.2017, 22:13   18
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Куролесов :
Да ни чем http://www.tomopowerbank.co...
Куролесов (28.01.2017)
Старый 27.01.2017, 22:15   19
ampermetr
Куролесов, а Вы померьте сколько он от аккумулятора берёт: можно оставить только один, и с ним померить.
Старый 12.02.2017, 13:03   20
vrbdas
Аватар для vrbdas
Последняя активность: 06.09.2025 22:05
Сказал(а) спасибо: 41
У меня TOMO-M2, покупал на Али 11.11, вот только недавно дошел, так вот, имеется два USB светильника, как в обзоре, и этот powerbank отключается, если на них яркость сделать даже чуть меньше максимальной. Ток на дисплее пишет 0,16-0,17А. Второй косяк в том, что жрет аккумулятор в выключенном состоянии, приходится или вынимать аккумулятор, или ставить с неправильной полярностью.
vrbdas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.18814 секунды с 16 запросами
