Просмотров в теме 12911   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 23.04.2016, 18:12 Автор темы   1
Последняя активность: 27.04.2017 10:42
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Нужна помощь по сборке фонаря
Всем привет. Нужна помощь по сборке фонаря в общем решил собрать подводный фонарь на кластере из трёх XM-L2 корпус уже точится, пришла пора заказывать начинку и тут сразу возникли проблемы, в электрике я не очень силён точнее вообще не шарю, но есть огромное желание собрать фонарь своими силами, поэтому заранее извиняюсь за глупые вопросы.
1. Драйвер http://beriled.biz/product_... прочитал в описании что нужно установить токозадающий резистор мне нужно чтобы драйвер выдавал 3 А, правильно ли я понял что мне нужно заказывать отдельно резистор и потом его впаивать? Если да то какой? Ещё нужен резистор для отключения драйвера, его тоже нужно заказывать отдельно? Если да то какой? Чтобы не убить аккумуляторы их у меня будет четыре.
2. Плата управления http://beriled.biz/product_... здесь тоже самое какой резистор нужен?
3. Какое подключение аккумуляторов, последовательно или в параллель?
4. Сколько примерно вся эта конструкция будет светить на максимуме на 4 АКБ 18650 ёмкостью 3400mah ?
Вя.ч.е.с.л.а.в вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 19:03   2
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Нужна помощь по сборке фонаря
3. учитывая, что драйвер работает на напряжении от 6 до 20 вольт, то соединение последовательное (а значит, на аккумах должна быть защита от переразряда)
4. три ампера на каждый из трёх хмелей это 30 W, в четырех аккумах емкость 3.4 * 3.7 * 4 = 50 Wh, получаем 1 час 40 минут света без учёта КПД.
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 19:31 Автор темы   3
Вя.ч.е.с.л.а.в
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
Спасибо за оперативный ответ. А какой порог отключения задать на драйвере и на плате управления чтобы не убить акб?
Старый 24.04.2016, 00:56   4
15432
Аватар для 15432
Там проблема в разбалансировке, когда на одном аккуме всё ещё 3 вольта, а другой уходит ниже 2.5, потому "общий" порог на драйвере не всегда поможет. вот если как в ноутбуке, драйвер смотрит напряжение на каждом аккумуляторе отдельно - тогда норм.
по поводу 1) под описанием драйвера указано, какие резисторы ставить для какого тока. Конкретно для 2.9А - 0.1 в параллели с 0.47. желательно не менее 0.25 W
насчет платы управления.. там написано 586 Гц - мне бы такое мерцание было неприятно.
Старый 24.04.2016, 12:23 Автор темы   5
Вя.ч.е.с.л.а.в
Ага, из всего вышесказанного понял только одно что аккумы нужны с защитой. Просто при заказе на берилед, нужно указать порог отключения драйвера, а для платы управления порог о предупреждение о разряде, кстати по поводу мерцания, в смысле диоды будут мерцать?
Старый 24.04.2016, 12:39   6
15432
Аватар для 15432
Предупреджение о разряде можно повесить на 13в (литиевые аккумуляторы большую часть времени держатся на 3.6-3.7 вольт, потом резко снижают напряжение), отрубание, например, на 11-12в (вообще, защита сама отрубит, лучше до этого, конечно, не доводить. панасы по даташиту нормально работают до 2.5-2.75, в зависимости от модели, но большинство девайсов отрубают питание при 3.0в на аккумах)
про мерцание - при движении фонаря будет заметен эффект стробоскопа, когда свет не непрерывный, а распадается на множество пятен. поищите про ШИМ на форуме, много всего.
возможно, стоит подождать ответов более опытных форумчан (ауу, где вы?), которые подскажут лучший драйвер с того же kaidomain или другого сайта, сразу с регулировкой (конкретно этот по ссылке имеет ещё более жесткий ШИМ). По сути, сгодится любой, дающий 3А с возможностью питать 3 светодиода (я гуглил "MT-G driver") ... плюс геркон для подводного, этот момент я упустил (многие драйверы управляются силовой кнопкой, когда весь ток течет через выключатель - в то время как геркон вешается на "программную" кнопку)
[Исправлено: 15432, 24.04.2016 в 12:47]
Вя.ч.е.с.л.а.в (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 13:12 Автор темы   7
Вя.ч.е.с.л.а.в
Да пожалуй не буду торопится делать заказ, а вообще хотелось бы найти
вот этот драйвер драйвер H6Flex и плату управлению к нему.
Старый 25.04.2016, 08:13   8
LEON-079
Аватар для LEON-079
Последняя активность: 05.11.2025 19:44
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
H6Flex и Hallsf дорогая штука. Я покупал его год назад за 65$, когда $ был 64 рубля. Теперь, посчитай сам. Вот тебе ссылки продажа этого драйвера: http://www.taskled.com/tech...
http://www.taskled.com/h6fl...
http://www.taskled.com/hall...
http://www.taskled.com/orde...
http://www.taskled.com/leds...
LEON-079 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вя.ч.е.с.л.а.в (25.04.2016)
Старый 26.04.2016, 09:21   9
Rayne11
Последняя активность: 13.11.2023 19:02
Сказал(а) спасибо: 16
Здравствуйте!
У меня цель примерно та же, сделать фонарь на трипле xm-l2, но не подводный, а обычный, без особых требований к влагозащите. Есть несколько вопросов к бывалым:
1. если взять трипл на медной подложке с прямым теплоотводом (sinkpad), у токаря заказывать пилюлю под него тоже медную, то как медь с медью соединять для лучшего теплоотвода?
а) паяльная паста, нагреть все термофеном, спаять. Возможные минусы - перегрев в процессе пайки светодиодов.
б) жидкий металл, Coollaboratory Liquid Pro. Возможные минусы - через годик некое "спекание", ухудшение теплопроводности
в) Arctic cooling mx-4. Возможные минусы - через годик высыхание, ухудшение теплопроводности.
г) Ваш вариант
2. Подскажите драйвер для 3-х xml соединенных последовательно, чтоб питались от 3-х последовательных 18650 (26650) при токе 4,5-5 ампер. Интересны пара режимов максимальный и 30% (примерно), остальные не нужны, если и есть, то желательно память. (такой подойдет? http://kaidomain.com/produc...)
3. Как организовать включение отключение фонаря? Тактовая кнопка при таком токе выдержит?
4. Если медная пилюля будет иметь сзадирезьбу, чтоб накрутить основное тело фонаря (алюминиевое), то достаточно ли будет резьбового соединения для передачи тепла от пилюли к телу фонаря или надо будет промазывать резьбу термопастой или иные меры?
P.s. прошу не пинать, если несу чушь, т.к. пытаюсь разобраться в вопросе. Просто купить нечто красивое, готовое, дорогое не хочу, так не интересно.
[Исправлено: Rayne11, 26.04.2016 в 10:07]
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 13:18   10
LEON-079
Аватар для LEON-079
Привет, вот изучай. Это поможет твоим "хотелкам". И не отступай назад!
http://solarforceflashlight...
http://www.ledirk.ru/
http://ledcalc.fonarevka.ru...
http://ledcalc.fonarevka.ru/
Старый 28.04.2016, 21:14 Автор темы   11
Вя.ч.е.с.л.а.в
Всем привет. Ребят снова требуется ваш совет, в общем после долгих размышлений, решил что фонарь буду делать не на 4 АКБ, а на 6 АКБ, в связи с этим назрел очередной, наверно не очень умный вопрос), как мне осуществить их соединение при условии что у драйвера рабочее напряжение 6-20в, то бишь если я их соединяю последовательно у меня сгорает драйвер, если параллельно то для трёх XM-L это не о чём как быть? Планируется собрать двух этажную кассетку по 3 АКБ.
Старый 28.04.2016, 23:20   12
Последняя активность: Сегодня 05:23
Сказал(а) спасибо: 8156
Вя.ч.е.с.л.а.в, кассета 3S2P, 12.6в..
Старый 29.04.2016, 21:08 Автор темы   13
Вя.ч.е.с.л.а.в
Медветь.
Привет. Можешь по подробней рассказать как собирал кассету а именно как получил 12.6в? Из чего делал шпильки? я так понимаю фонарь тоже подводный? рука в воде не устаёт?
Старый 29.04.2016, 22:11   14
Вя.ч.е.с.л.а.в, для шпилек годятся толстые вязальные спицы из дюральки (можно найти в магазинах галантереи)
..аккумы в сборке стоят так :::: .... + """";;;; *(+)3S<-P->3S(-)*, некоторые шпильки сами являются проводниками..
..при установке кассеты в фонарь будь внимателен, чтобы не допустить переполюсовки: (+) с одной стороны кассеты, (-) с другой..
..да, фонари подводные, тушка универсальная, меняются головы в зависимости от условий охоты и прозрака..
ПыСы ..можно ставить только 3S 18650, если не нужен бОльший рантайм, тогда вес фонаря под водой практически "0"..
ПыПыСы ..обечайка из трубы Д16 или Д16Т (пойдёт и АМГ) 45х2, силовая герметичная кнопка прямого действия - в заглушке торца..
ID:	166861 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166866 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166868 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166869 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166870 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Медветь, 29.04.2016 в 22:38]
Вя.ч.е.с.л.а.в (30.04.2016)
Старый 30.04.2016, 16:14 Автор темы   15
Вя.ч.е.с.л.а.в
Медветь, Спасибо за ответ. Только честно сказать ни хрена не понял этот штрих код (:::: .... + """";;;; *(+)3S<-P->3S(-)* и чувствую что с внутренним размером я тоже наи..пался, указал в чертеже 41.
[Исправлено: Вя.ч.е.с.л.а.в, 30.04.2016 в 16:15]
Старый 30.04.2016, 16:39   16
Посмотреть сообщение Сообщение от Вя.ч.е.с.л.а.в :
..ну как в плоской графике показать объём?
..попробую на примере - вытяни сведённые вместе указательный и большой палец левой руки и приставь снизу, ноготь к ногтю, указательный палец правой руки - у тебя получится первая последовательная сборка - фаланги пальцев-банки..
..потом сделай наоборот - два пальца правой и один левой - вторая сборка..
..а теперь представь и мысленно сведи их вместе в параллель!
..внутренний диаметр у тебя правильный, именно 41мм и нужно..
[Исправлено: Медветь, 30.04.2016 в 16:41]
Старый 30.04.2016, 19:27   17
ПыСы ..на пальцах, наверное, не совсем понятно
..поэтому сфоткал - 1, 2 - одна последовательная сборка, 3,4 - другая..
ID:	166887 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166888 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166889 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2016, 20:32 Автор темы   18
Вя.ч.е.с.л.а.в
Вот за фоточки спасибо огромное, а то пытался смоделировать на пальцах на меня косо смотрели)) И ещё такой вопрос, как вырезать ровный круг из текстолита (коронку на 41 не нашёл) и ещё до меня только что дошло что кружок который посередине, должен иметь двухстороннее покрытие.
И кстати правильный ли я сделал выбор решив собрать фонарь на 3XM_L2?
Как он работает по мутняку, у нас прозрак редко превышает 2 метра.
Старый 30.04.2016, 20:55   19
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
вот это схемматизация, у меня иногда впечатления складываются , что меня не тому обучали, что на самом деле есть.
:::: .... + """";;;; *(+)3S<-P->3S(-)* страшный сон дишифровальщека.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Медветь (30.04.2016)
Старый 30.04.2016, 21:01   20
kubuinja
Аватар для kubuinja
а раз уж так почему не сделать на 9 акб . и лишних паик в кассете не будет, и ёмкость можно будет 3х6х9 акб ставить в зависимости от задач. тоже как вон человек писал, бошки сменные забахать. нужен сильно заливно и мощный поток, воткнул девять банок и навернул нужную голову. нужен дальнобой лёгкий накрутил другую голову и поставил три акб.
[Исправлено: kubuinja, 30.04.2016 в 21:04]
Время генерации страницы 0.16098 секунды с 16 запросами
