31776
104
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
Представляю вашему вниманию Klarus G30
Давненько засматривался на фонарики формата "маленькие монстры". И вот появилась распродажа на ГБ. Заказал. ![]() ![]() ![]() Основные характеристики (данные с сайта) • CREE MT-G2 LED - 2450 люмен • Батареи: 3x 18650 ( Не использовать CR123A или 16340) • Размеры: 134мм(5.27")(Длина)*47.5мм(1.87")(Голова - диаметр)*47.5мм(1.87")(Тушка - диаметр) • Вес нетто:280 грамм (без батарей) • Рабочее напряжение: 7.5-12.6V • Линза: просветленное закаленное стекло. • Материал: авиационный алюминий, 3 степень анодирование • Цвет: черный • Интенсивность луча: 12100 кд • Встроенный термоконтроль • 4 основных режима и 2 • 2450 люмен(1:40) • 900 люмен(5:40) • 300 люмен(18:55) • 15 люмен(260) • стороб (2450 люмен) • СОС (900 люмен) Про размеры Klarus g30, Fenix e35UE, Convoy s2+ ![]() Странно весит на 10 грамм больше чем заявлено ![]() В полной готовности с 3-мя 18650 ![]() В полной готовности с 3-мя 18650 ![]() ![]() Внутренности ![]() Задняя крышка ![]() Управление. Для управления используется 2 кнопки: • на хвосте • сбоку (на голове) ![]() ![]() На хвосте и сбоку (на голове) при коротком нажатии включается на последнем выключенном режиме. Переключение через короткое нажатие, выключение - долгое удержание. При удержании в выключенном состоянии: • на хвосте включает турбо - если отпустить кнопку гаснет • Сбоку(на голове) включает минимум. Двойное нажатие включает строб, еще раз двойное - сос. На боковой кнопке есть индикатор, загорается при включении: зеленый - 70% - 100%; оранжевый - 30% -70%; красный - меньше 30%; красный моргающий - меньше 10%. А теперь самое главное - СВЕТ. Диод mt-2g дает нейтральный оттенок 5000К (80 CRI). Рефлектор мятый (апельсиновая корка). Что дает широкий свет. ![]() Бимшоты c 3 метров Турбо ![]() Высший ![]() Средний ![]() Турбо с 1 метра (ЫЫ) фото на телефон + свет от лампы дневного света. ![]() Графики разряда. Взял с http://www.candlepowerforum... ![]() ![]() Как видно термоконтроль работает. На втором графике это скачек при переходе вновь на турбо режим. ![]() Мои мысли. G30 является идеальным светом для тех, кто хочет попробовать MT-G2. Очень приятный оттенок света. Он имеет 2 переключателя. Индикатор уровня заряда батареи ясно и просто, но не хватает индикации во время использования. Режимы подобраны правильно. Переход от высшего к низшему считаю правильным для этого класса фонарей. В быстром доступе низший и турбо. Спасибо за внимание. [Исправлено: tdfg, 03.02.2017 в 17:16] |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
Angry Zeka (02.05.2016), Builder (22.04.2016), dorz (13.02.2017), Evgeniy_11reg (22.04.2016), flynx (05.05.2016), Garrik (22.04.2016), ksan (07.10.2016), LEV-UA (04.05.2016), m72 (23.04.2016), Merlin (22.04.2016), mic1968 (16.12.2016), narmattaru (30.04.2016), Rocklight (22.04.2016), Tankist_20 (07.10.2016), Tim_ON (28.06.2016), Virus99 (25.07.2016), Иван62 (29.10.2016), Фагот (02.05.2016), Ходэн (23.04.2016)
Уличённый
Приятный фонарик, но не хватает в нем чего-то, sr mini мне все равно нравится больше.
Кнопка вторая как у собаки пятая нога - нормально из-за нее на ровной поверхности стоять не может, чехла в комплекте нет, а такой размер не найти. Боковая кнопка мелкая и не особо приятная на ощупь, но светит хорошо. [Исправлено: Builder, 22.04.2016 в 20:26] |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 27341
С учётом цены, не плохо.
Сказал(а) спасибо: 1116
Сочувствующий
Ну блин что за недоделка такая?! Нафига тогда такая кнопка-попка! Еще и стоять мешает! Не со своим ср мини не расстанусь!
Регистрация: 03.08.2015 Последняя активность: 14.11.2019 12:56
Поблагодарили: 35 раз(а) в 23 сообщениях
Похоже с резинкой ошиблись
может потом расплющится.. потому что если прижать попу четко к столу, кнопа не нажимается, все ок,Вообще фонарь тоже очень понравился. Хотел олайт мини брать да не успел до взлета курса $, думаю кларуса мне достаточно будет. А зачем чехол? Бросил в карман/сумку да и все... как то я не любитель лишних "кошельков" О, только что поставил свой на попу - практически ровно стоит! надо на ночь оставить, пусть притрется под своим весом )
[Исправлено: ShadowCat, 25.04.2016 в 00:18] |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 05.11.2025 19:13
Сказал(а) спасибо: 1823
хорошая цена, сам едва не купил )
а на местности можно фото света? самого интересного лишаете |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
на БЛФ помнится несколько жалоб на эти акционные кларусы от ЖБ - брак.
тоже хотел купить, но предпочел рошика м170. А кларуса все равно хочеться ... |
Уличённый
Мне наверное повезло - акционный с эвера оказался весьма приятен.
Сочувствующий
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 08.10.2014 Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
tdfg,
Неплохо. Расстояние 100 метров? |
Регистрация: 27.04.2014 Последняя активность: 25.02.2019 20:04
Над домом треугольник - НЛО зависло? Им летать не мешает такой яркий фонарь? А параметры снимка есть (выдержка, ИСО) или это на телефон? Впечатление с уличных снимков не очень, я ожидал большего... Надеюсь это эффект фотокамеры, и на самом деле он ярче.
17
мда, против контрового света не очень видно
но в любом случае за свою цену нормуль. а если были еще и пойнты, чтобы взять вообще баксов за 35, то просто великолепно |
Сочувствующий
Да 100 метров ровно.
Параметры подбирал, чтобы передать - как глаз видит. Фото на системную камеру. Обычный китовый объектив 1:3.5 просветление. диафрагма 3.6 выдержка 1/6с iso 1600 (забыл переключить на 100) фокусное 16мм Прожектора сильно светят конечно и фото портят. [Исправлено: tdfg, 02.05.2016 в 21:03] |
Сочувствующий
20
Приличный свет однако и цена нормальная.
