Просмотров в теме 9349   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.04.2016, 10:11 Автор темы   1
Последняя активность: 30.05.2016 18:10
По умолчанию Апгрейд китайского UltraFire
Мой первый пост, прошу тапками не кидаться.
купил фонарик в али за 350 рублей, в комплекте переходник под 3хААА и пластиковый уплотнитель для 18650.
Покупался как "с диодом cree xm-l t6"... светит нормально, но мне почему то мне казалось что светить он должен лучше. держал пол часа включенным на максимальной яркости почти весь корпус ощутимо нагрелся, странно как он не сгорел...потому что когда разобрал, обнаружил что никого радиатора под диодом нет и внутри не диод XM-L T6 а какой то LatticeBright ver 2.0 и драйвер YN-20-5 у обеих диаметр 20 мм.
Думаю апгрейдить сей фонарик... не могу определиться с диодом и драйвером. Что вы посоветуете? и как поступить если нет радиатора?
Также хотел спросить на счет аккумулятора. Пользуюсь Panasonic 3400 mah c защитной платой.. так же имею высокотоковые Sony VTC5 и LH HE4 которые выдают до 30 ампер!! нельзя ли как нибудь применить их большой ток? нет ли для них диода, драйвера какого нибудь чтоб лучше светил?
Спасибо заранее.
[Исправлено: vezuchi, 22.04.2016 в 10:29] Причина: забыл указать диаметр диода
vezuchi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 12:23   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Апгрейд китайского UltraFire
Посмотреть сообщение Сообщение от vezuchi :
Что вы посоветуете?
Выбросить ....
Сделать, путем впрессовки медной/алюминивой шайбы
Новый диод 3 бакса + новый драйвер 3 бакса+ куча времени на переделку = недофонарь.
Хотя если так важен зум, то почему-бы и нет.
Старый 22.04.2016, 14:23 Автор темы   3
vezuchi
такая связка как? и как она себя покажет без радиатора?
Старый 22.04.2016, 15:12   4
S2+ за 13-15 баксов дешевле купить. Да и зачем апргрейдить? Покупали сами? Выбирали сами? Пользуйтесь теперь плодами своего тщательного выбора. А для крупных покупок вспомнить про "7 раз отмерь, один отрежь".
Шуроповерт? Есига?
Целый специальный фонарь есть, очень дешевый для своих характеристик, зовётся МЕТЕОР М43!
[Исправлено: Magvay, 22.04.2016 в 15:14]
Старый 22.04.2016, 15:44   5
ВЫТОЧИТЬ!
да не с чего ему гореть
это значит что на диод с такой конструкцией пилюли подавалось 20...25% мощности. на 100% он бы пыхнул за минуту или меньше, отпаявшись от подложки
мультиметр есть? померь силу тока на кнопке, по даташыту XML имеет ограничение сверху в 3А. твои замеры должны показать что-нибудь вроде 0,5...1А
Старый 25.04.2016, 14:46   6
Mishka_194
Последняя активность: 06.06.2016 23:13
Сказал(а) спасибо: 5
До начинки в таком не добирался, но мультиметром китайским получал 0,8-0,4-0,2 А в трех режимах работы- стало любопытно- племянник рассказывал что фонарик у него нагревается быстро
Mishka_194 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 20:48   7
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Mishka_194 :
можешь вернуть часть денег за фонарь написав продавцу и приложив фотографии дырки под диодом и показания амперметра. а доработка заключается в следующем. диод нормальный. дорабатываешь охлаждение и перепаиваешь синий провод на плате драйвера на led - (который сейчас не занят)
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 21:11   8
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Вы серьезно думаете что там 0.8 А ?
и директдрайв через 0.25 Ом
Старый 30.04.2016, 00:22   9
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
диод нормальный.
не то чтоб совсем нормальный , на светить на уровне XP-G может , 1,5А и ~450 люменов ему официально заявлено. В принципе на эту тушку (после доработки) больше и не надо.
а вдруг он туда нормальный аккум вставит ? Без шунта диоду поплохеет... да и на какой ток рассчитан чип с режимами - вопрос.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 00:51   10
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
штатные провода ничем не хуже токоограничительного резистора
Старый 30.04.2016, 04:59   11
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: Вчера 12:11
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Как то в магазине увидел Полицая
ID:	166879Глянулся он мне, хоть и г..но. Пилюля как в первом посте, без дна. Из алюминиевой пластины вырезал, выточил, вымерил шайбу.(ножовка,надфиль, штангель, пошли все на ... отстаньте).Стояли такой диод и драйвер"Тамагочи отдыхает" КПД 100% .
Запрессовал шайбу, поставил другие диод и драйвер
Светить перестал, начал хоть как то освещать. Думал будет хуже. До кнопки и отражателя(артефакты приличные) ещё не добрался.Драйвер:https://forum.fonarevka.ru/...
Диод:http://ru.aliexpress.com/it...
Делал для того,что бы делать.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3.
stoded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 06:52   12
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от stoded :
Шикарный драйвер. Сколько давит?
Старый 30.04.2016, 07:33   13
wudi
а ему и так и так плохо будет. у меня есть фонари которые изначально приходят и неработают. а если на каплю на диоде нажать то он загорается. как раз подделки от LB. но после переделки нормально работают. раза в 3-4 ярче, главное охлаждение обеспечить. а провода там и правда ни о чём
Старый 30.04.2016, 09:03   14
stoded
Аватар для stoded
Это интеллектуальный драйвер с широким диапазоном авто настроек с функцией самодиагностики. Сам подстраивается под разные диоды. Измерить ещё не удалось, как ни пытались.
Старый 30.04.2016, 10:40   15
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Доделывал подобные.
Вариант 1 сипик сделал проставку из 1 мм меди и 10 мм прутка, посажена в корпус на термопасту.
Вариант 2 ультрафаер
Обточена и запресована медная болванка толщиной около 6 мм.
Но лучше, купить нормальный аппарат баксов от 50 и пользоваться качественной вещью.
[Исправлено: TwinTwin, 30.04.2016 в 10:43]
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 10:53   16
stoded
Аватар для stoded
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
Это всё так. Но иногда возникает желание сгондобить што нить. Просто так, без причины и нужды.
Старый 30.04.2016, 11:53   17
Mishka_194
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Мультиметр показывал так. А сколько по вашему там должно быть?
Что есть директдрайв?
Время генерации страницы 0.14128 секунды с 16 запросами
