Просмотров в теме 3235   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 21.04.2016, 20:27 Автор темы   1
Аватар для NavyPLN
Последняя активность: 26.11.2016 22:58
Отправить сообщение для NavyPLN с помощью ICQ
По умолчанию JETBeam Jet lll M слабо светит
Привет, вопрс к знатокам, есть фонарик JETBeam Jet 3M., он у меня давно и пользовался достаточно интенсивно, нареканий небыло, но как бывает пришли и проблеммы. Иногда он странно очень незаметно помигивал, а на днях включил его, он ярко мигнул и переключился на тусклый свет и все, в пользовательском режиме все работает и строб и sos и увеличение яркости, но опять же только до этого тусклого свечения. Все разобрал, но диод не вытаскивал, пропаял, что смог, прогрел феном, работать стал еще хуже, еще раз подпаял, что возможно, прогрел феном, почистил все, до чего дотянулся, собрал, опять тускло светит. Осталость только, для приличия "постучать по колесу", постучал, заработало, все как раньше, светит ярко, все работает. Но возник вопрос, так как это фонарик на каждый день, не хочется, чтоб в нужный помент он подвел. Подобные темы почитал естественно, предпологаю, что это "LED Driver Circuit Board" начинает жить своей жизнью, тут
http://www.ebay.com/sch/i.h...
подобное стоит вроде не очень дорого, потому хочу купить новую платку прозапас.
И собственно вопрос, какая модель драйвера стоит в данном фонаре и какой светодиод, чтоб знать, что заказать.
Спасибо за посильную помощь).
ID:	166339 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166340 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166341 Нажмите на изображение для увеличения
NavyPLN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 21:19   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:49
Сказал(а) спасибо: 2260
По умолчанию Re: JETBeam Jet lll M слабо светит
Посмотреть сообщение Сообщение от NavyPLN :
диод не вытаскивал
Вот с него и стоило начать
+ кучка
Старый 21.04.2016, 22:17 Автор темы   3
NavyPLN
Аватар для NavyPLN
Если его вытаскивать, то с какой стороны и что нужно делать?, если Вы это уже проделывали.
Старый 21.04.2016, 22:24   4
Garrik
Аватар для Garrik
Открутить безель, вытащить стекло и рефлектор.
Хотя если провода к диоду сейчас доступны, можно тестером прозвонить. Должен слегка засветиться. Есть вероятность что диод частично отпаялся, если это так, то светиться не будет
NavyPLN (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 22:36 Автор темы   5
NavyPLN
Аватар для NavyPLN
Там, где стекло и отражатель, диод закрыт какой-то бело-матовой шайбочкой, не понял в распор она вставлена или на фиксаторе каком?
Старый 21.04.2016, 22:38 Автор темы   6
NavyPLN
Аватар для NavyPLN
Тоесть если хорошо припаян, то засветится на прозвоне, а если плохо, то незасветится? Сейчас то все хорошо работает.
Старый 21.04.2016, 23:16   7
Garrik
Аватар для Garrik
В распор
Тогда ждать когда глюк повторится и искать не торопясь. Проверяя работу после каждого действия
Старый 21.04.2016, 23:22 Автор темы   8
NavyPLN
Аватар для NavyPLN
Тогда спрошу, тоесть если сейчас заработало, то вероятность поломки в драйвере меньше, чем в диоде ? или вероятность одинаковая?
Старый 21.04.2016, 23:39   9
Garrik
Аватар для Garrik
Когда то давно ковырял подобного джэта. Так в нём был плохой контакт между платами в двухэтажном драйвере.
NavyPLN (22.04.2016)
Старый 21.04.2016, 23:57 Автор темы   10
NavyPLN
Аватар для NavyPLN
Да, там похоже драйвер двуслойный или вовсяком случае между платой, где плюсовой и минусовой контакты и платой, где напаяны радиодетальки довольно большое расстояние, вот бы посмотреть фотки уже полностью разобранной головы.
Старый 22.04.2016, 00:26   11
Последняя активность: Сегодня 05:24
Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
Драйвера брендовых фонарей отдельно не продаются, да и прямых аналогов в продаже чаще всего не имеют.
А с такой же логикой управления и среди кастомных драйверов вряд ли что-то найдете.
Так что лучше аккуратно восстановить драйвер, иначе фонарь превратится в очень дорогую тушку. Ну или найти причину глюков не в драйвере, а на контактах или диоде
[Исправлено: fnksb, 22.04.2016 в 00:27]
Время генерации страницы 0.11047 секунды с 16 запросами
