23223
43
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 15.01.2026 10:05
Сказал(а) спасибо: 1831
Поблагодарили: 2390 раз(а) в 739 сообщениях
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 16:37] |
Поясните, пожалуйста по фотке, там видна часть драйвера?
С ценой непонятки, то27 д. то59. Так он дорогой или дешевка?
Есть тут кто-о???
59 - дорогой, без купона. хотя и так дешевле того же mh20, он вроде около 70 стоит, если не ошибаюсь.
29 - становится дешевым, ибо с купоном. а вот кстати насчет драйвера интереный вопрос. сейчас посмотрел, получается что та часть с пружино стоит спереди драйвера и через дырку в середине да, на самом деле виден его крохотный кусок. сначала я даже подумал что фотки разные...то что я снял явно отличалось от фабрично фотки. потом онял что круг с пружиной это что-то типа заглушки после драйвера. |
По фотке мне не показался крохотным. Я подумал, что при неаккуратном заталкивании аккума можно повредить драйвер.
То есть при прочих равных он немного дешевле MH20? И сталбыть немного похуже? |
для того чтобы дать на это ответ, мне надо как минимум попользваться найткором.
согласитесь. насчет аккума даже не знаю как его так запихивать надо, там же пружина. разве что воткнув еще и дальше его отверткой проталкивать. |
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Обычно смотрят по характеристикам, а они вполне на уровне. Небольшой, мощный, хороший теплоотвод, эффективный драйвер с отличной стабилизацией (кроме режима Турбо без степдауна, который зависит только от аккумулятора), зарядка от USB током 0,7А (в других встроенных зарядках обычно до 0,5А), мятый рефлектор дает более размытую и широкую засветку, XP-L дает дальнобойность. Цена с купоном практически равна стоимости Конвоев с зарядками... Единственное что мне не нравится в фонаре, это количество режимов и переключение между ними. P.S. Светодиод судя по сообщениям на candlepower вполне можно заменить на более теплый. |
warrcan, Вы говорите исключительно о ВНЕШНЕЙ стороне фонарика, а я о ВНУТРЕННЕЙ. Т.е. о качестве изготовления, надежности, долговечности. Фонарик может быть с прекрасным светом, удобнейшим интерфейсом и т.п., а сломаться через месяц.
может , вполне может.
но об этом еще рано писать. плюс вон у меня в комментах отписывался человек, купил пару лет назад с десяток разных моделей санвеймана на продажу. больше половину поломалось. с тех пор считает не считает эту фирму достойной |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
У меня уже пару месяцев в роли едц- косяков не вылезло, все норм.
Tankist_20 (27.04.2016)
narmattaru, я вот про это спрашивал. Это драйвер? Или отражение чего то?
это там кусок распайки юсб-входа, сфоткал бы, но фонаря уже нет, сразу покупатель нашелся. за счет отражения он кажется очень длиинным. по факту там чуток
17
нене, тут ислючено. насколько я помню эта штука выше заглушки где-то миллиметра на три. отражение создает иллюзию того что эта распайка высокая.
и чтобы аккум прожал пружину и до нее добрался надо как шомпол его туда шуровать, проминая пружиину. но при таком усилии скорее сама плата-заглушка скорее лопнет |
Tankist_20 (28.04.2016)
Регистрация: 27.06.2015 Последняя активность: 12.11.2024 07:42
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
Забрал сегодня свой. Первые впечатления только позитивные. Явно не хуже Найткора MH20, понравился даже больше, хотя это может быть эффект новизны. Но фонарик явно неплохой если нет скрытых недостатков.
Регистрация: 25.05.2016 Последняя активность: 31.05.2016 14:40
Перестал работать LOW-режим и два режима MEDIUM - после того как начал программировать режимы в режиме PRO. Что делать, не знаю. Не смертельно конечно, но фонарю и суток нет) Неужели можно вывести из строя драйвер аппаратно, простым переключением режимов?
20
UPD.: Техподдержка Манкера очень оперативно ответила и решила проблему.
Оказывается есть еще некое инженерное меню. Hello, I think you problem can be solved here. Please kindly check out this video from forum member TurboBB And you need to get into the Engineering Mode.
Oxlis (25.05.2016)
