1952
Продам Fenix BT20, Soshine H2 v1, Xtar WP2 II.
Велофара Fenix BT20 ПРОДАНО Полностью рабочая, использовалась мало. Полный комплект. Очень удобно что в фаре используются стандартные аккумуляторы 18650 а не закрытая сборка - это позволяет заменить комплект севших батарей на заряженный запасной. Комплект - - коробка - велофара - батарейный блок - удлинительный провод - чехол для батарейного блока - 3 резинки для крепления фары на рули различного диаметра - крепление дял использования велофары как налобный фонарь Светодиод — CREE XM-L T6 Максимальная мощность — 750 люмен Включение — тактовая кнопка Переключение режимов осуществляется с помощью кнопки в головной части. Элементы питания — 2x18650 или 4xCR123A Отражатель — Комбинированный Дальность луча — 156 метров Материал корпуса — авиационный алюминий; Покрытие корпуса — анодирование III Влагозащита стандарта IPX6 Размеры — 67.8 мм (длина) x 42.9 мм (ширина) x 56.6 мм (высота) Вес — 121 г.(без элементов питания и аксессуаров) Режимы: - 4 режима яркости: 750 люмен - 1 час 50 минут 450 люмен - 3 часа 45 минут 300 люмен - 6 часов 20 минут 100 люмен - 21 час Strobe - 300 люмен Зарядное устройство Soshine H2 v1 ПРОДАНО Первая версия - отличается от V2 отсутствием возможности заряжать 9В аккумуляторы типа "крона". Зарядный ток на каждом канале до 1А (регулируется автоматически в зависимости от степени заряженности батарей). Информация о типе аккумулятора, напряжении, времени зарядки и % заряда отображается на экране. Подсветка экрана. По окончании зарядки показывается заряженная емкость. 2 кнопки (по одной на каждый канал) для выбора типа заряжаемого элемента (Li-ion и NiMh могут определяться автоматически, Li-FeP надо выбирать только кнопкой). Размеры лотка и его конструкция позволяют заряжать элементы максимально широкого диапазона типоразмеров - Li - 26650, 18650, 14500, 16340, 10440, NiMh - C, AA, AAA. На верхней стороне есть 2 входных разъема - 5В mini USB и 12В штырьевой. Может работать от походной солнечной панели через USB разъем. Размеры 70х132х38. Комплект: — зарядное устройство — блок питания от сети 220В (выход 12В, 2А) Зарядное устройство Xtar WP2 II ПРОДАНО Зарядное устройство Xtar WP2 II для Li-ion аккумуляторов с регулируемым в ручную уровнем тока заряда: 0.5, 1 Ампера. Наличие USB выхода для зарядки Ваших гаджетов от встроенного USB выхода. В режиме "POWERBANK" зарядка работает только от аккумулятора, который установлен в левый канал ЗУ и горит красный индикатор "USB". Режим "USB" активируется переключением в режим работы "0". Режим USB не работает когда зарядное устройство подключено к сети 220 В. Переключатель режимов работы «0», «1» и «2»: 0 - работа зарядного устройства в режиме USB 1 - работа в обычном режиме с током заряда 500мА 2 - работа в обычном режиме с током заряда 1000мА Заряжаемые типоразмеры: 14500/14650/17670/18350/18500/18650/18700/ 10440/16340 Входное напряжение, В: 12 (220В с источником питания) Потребляемая мощность, Вт: 12 Профиль заряда: TC/CC/CV Ток заряда 1 (положение "1"), мА: 500±5% Ток заряда 2 (положение "2"), мА: 1000±5% Напряжение отсечки, В: 4.2±0.05 Ток отсечки CV, мА: Ток в режиме STANDBY, мА: Напряжение возобновления заряда, В: 3.9±0.15 Температурный режим, °С: 0 - 40 Режим USB: Напряжение вых., В 5 (стабилизированное) Ток вых., мА: 500 Напряжение отключения АКБ, В: 2.80±0.15 В. Комплектация - - упаковка - зарядное устройство - блок питания 220-12В (с плоским штекером, простой адаптер под ЕВРО розетку в комплекте)
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 02.05.2016 в 14:54] |
