6537
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 30.10.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
Наверное, никому не нужно рассказывать про EagleEye X6.
Перед нами его версия, сделанная по рецептам BLF и продаваемая банггудом под своей маркой Astrolux S2. От обычных X6 отличается, главным образом, драйвером и кнопкой. Магазином заявлены следующие характеристики: Рассмотрим всё по порядку: Комплектация. Фонарь поставляется в неплохой крепкой картонной коробочке, которая никак не может способствовать оффлайновым продажам. В ней в ложементе из пеноматериала лежит фонарь, к нему прилагается клипса, темляк и пакетик с запчастями: двумя уплотнительными резинками для кнопки и запасным уплотнительным кольцом основного разъёма (о-рингом). Вот оно всё без коробки Подробней кнопочные резинки На голове имеются среднего размера рёбра,на тубусе - проточка под клипсу, практически по всему фонарю мелкая диагонально ориентированная квадратная накатка, анодирование нареканий не вызывает Под стеклом стоит Cree XP-L HI, который обещает нам повышенную дальнобойность. Рефлектор гладкий (SMO). Стекло (минеральное) имеет антибликовое покрытие Кнопка, стоящая в хвосте, утоплена, и не мешает стоять фонарю на хвосте В этом самом хвосте имеется синий светодиодик. Достаточно яркий — в лучших традициях раздражающих синих индикаторов в китайской технике низшего ценового диапазона. Вот так фонарь смотрится в компании других фонарей: XinTD X3, Crelant V6CS, Convoy C8, Astrolux S2, Ultrafire WF502, Astrolux S1 Видно, что Astrolux S2 компактней Convoy C8 и заметно крупней EDC-фонаря Astrolux S1. Герой обзора занимает промежуточное положение по своим габаритам между популярным конвоем C8 и ужасным ультрафайром 502, превосходя обоих в дальнобойности. Его размеры: длина 136,5 мм; диаметр головы 40 мм; диаметр хвоста 24,5 мм. Масса 150 грамм, из них 3 грамма — клипса. Внутренний мир Открутим голову и хвост. Видим, что обе резьбы одинаковы, имеют прямоугольный профиль и анодированы (и это очень хорошо), однако не имеют смазки, что говорит не в пользу того производства, где фонарь собран. Внутренний диаметр тубуса 18,4 мм, и мои аккумуляторы Sanyo встают там достаточно плотно, делая сочный «чпок» при энергичном извлечении. Так что я не исключаю, что какие-то аккумуляторы могут и не влезть. По длине проблем нет, благо пружины с обеих сторон. Присмотримся к хвосту. У него какая-то хитрая пружинка. Вот хвост в разборе: Кнопка у фонаря силовая, обратного клика, достаточно приятная. Пружина на ней двойная А вот тут можно полюбоваться чудесной синей светилкой, которая жрёт от спящего фонарика примерно 500 мкА В целом к кнопке и хвосту серьёзных претензий нет. Голова вызывает вопросы. В ней что-то противно дребезжит. Пристально посмотрим в глаз: вдруг сам сознается? Нет? Значит разбираем. Открутим переднюю часть головы (по сути — большой безель) Идёт очень трудно Между стеклом и рефлектором стоит уплотнительное кольцо. Наверное, оно тоже мешает откручивать безель. По которому еще и рефлектор трётся Алюминиевый рефлектор вкручен в корпус. Может, обеспечивает гарантированный прижим диода? Да ничего подобного. Звезду держат винты. А рефлектор протирает на ней изоляцию. Кроме того, рефлектор имеет дефект зеркального покрытия, вот тут можно видеть Под звездой имеется скромный слой термопасты. Провода, кстати, короткие. Что хорошо с точки зрения электрики и так себе с точки зрения обслуживания. В голове мало что осталось, но все равно что-то дребезжит. Попробуем снять драйвер. Открутим кольцо, которое его держит. При попытке его открутить нашлась причина дребезга — это самое кольцо. Оно не затянуто. Но не со зла, а по недоумию. Высоты кольца не хватает, чтобы толком держаться за резьбу в корпусе головы — оно проваливается в зону недореза резьбы. Благо при откручивании оно все-же хватается за резьбу и выкручивается. А драйвер я так и не достал — он плотно запрессован, а чтобы вытолкнуть его со стороны светодиода через отверстия нужно отпаивать звезду. Вот и фонарик для энтузиастов. Медной шайбы подходящих размеров не было, пришлось поставить под прижимное кольцо импровизированную шайбу из медной жилы. Теперь тубус в голову вкручивается не до конца, надо искать шайбу. Зато ничего не дребезжит. Интерфейс Интерфейс этого фонаря ясно показывает, что он не для рядовых потребителей. Он сложен, хотя и допускает достаточно тонкую настройку. Вот он в оригинале Вот картинка, демонстрирующая его особенности: ![]() Текстовое описание: Драйвер различает короткие и средние нажатия. Короткие листают режимы в прямом направлении, средние — в обратном. После последнего прямого режима по короткому клику включается первый, а после первого по среднему — скрытые подрежимы. В скрытых подрежимах средний клик листает их, короткий выбрасывает на первый основной режим. Список скрытых подрежимов: турбо/раздражающий строб/вольтметр/веломаяк. Турбо такой же, как и в основной линейке, раздражающий строб реально раздражает, ибо в нём по псевдослучайному закону чередуются короткие и длинные вспышки, вольтметр отмаргивает основным светодиодом напряжение на аккумуляторе. Для входа в режим настройки делается много коротких кликов. Через энное количество нажатий фонарь начинает их игнорировать и переходит в режим настройки. В этом режиме он по очереди переходит к отдельным опциям, которые предлагает выбрать кликом кнопки в период быстрого строба. Например, нужно включить память режимов. Для этого фонарь переводится в режим настройки. Фонарь даёт одну вспышку и включает строб. Это первая опция — упрощённый режим, он нам не нужен, мы ничего не делаем. Ждём. Фонарь выключает строб, даёт две вспышки и включает строб. Это вторая опция — память режимов. В период строба кликаем кнопку — и активируем опцию. И так далее. В состоянии поставки фонарь настроен на полноценное функционирование в семи доступных режимах яркости с активированным термоконтролем, память отключена. Доступны следующие опции: 1 — режим «маглов» — упрощённый режим. Три режима, со слабого к сильному, сильный вдвое слабей полноценного турбо. Памяти нет, средних кликов нет, мунлайта нет. Отменяет другие опции. Предназначен для передачи фонаря в руки неквалифицированных пользователей. 2 — Память режимов — включить/выключить. 3 — Мунлайт — включить/выключить. Если включить — то просто в каждой линейке режимов (см. п. 5) будет еще и мунлайт. 4 -Порядок режимов: от слабого к сильному или от сильного к слабому. 5 — Переключение линеек режимов. доступно 8 линек: 1. 1400 lm 2. 5, 1400 3. 5, 293, 1400 4. 5, 135, 543, 1400 5. 5, 79, 293, 688, 1400 6. 5, 54, 178, 419, 813, 1400 7. 5, 47, 135, 293, 543, 858, 1400 8. 5, 35, 99, 213, 365, 613, 953, 1400 Для выбора активируем четвертую опцию. Фонарь начинает выдавать по 8 вспышек с короткими паузами, после длинной паузы повторяет их. Нужно сделать клик после той вспышки, номер которой соответствует избранному режиму. 6 — Средний клик. При отключении среднего клика теряется доступ к скрытым режимам. 7 — Термокалибровка (может лучше не надо?). Для отключения термоконтроля кликнуть в начале термокалибровочного режима. Для выбора температуры начала срабатывания термоконтроля кликнуть в тот момент, когда вам кажется, что хватит жарить светодиод. 8 — Сброс к дефолтным настройкам. Электричество Я, как обычно, снял вольт-ампер-кандельные характеристики фонаря (не в вакууме, конечно, но к реальности тоже слабо относятся, ибо питание внешнее). Вот они в табличной форме и в виде графика Видно, что более-менее стабилизированы младшие четыре режима. Старшие падают довольно круто. Если же посмотреть параметры тока и света на старшем режиме от реальных свежих аккумуляторов, то получим следующее: Samsung ICR18650-32A - 4,3А - 50ккд, Sanyo NCR18650GA - 4,3А - 50ккд, LGDBHE41865 - 5,08А - 53ккд. Да, и не забываем, что светодиод в хвосте кушает половину миллиампера. Посмотрим как он светит дома Вот фонари светят вдоль стеночки. Тут и цвет (стена, правда, зелёная), и распределение света. Режимы выбраны исходя из сопоставимости яркости. Convoy C8, Crelant V6CS, Astrolux S2, XinTD X3 (сразу оговорюсь, крелант и конвой в максимуме кушают 2,1А и показаны больше для демонстрации распределения света). Вот распределение света в сравнении с EDC Astrolux S1 ![]() А теперь посветим в белую стену. XinTD X3 Astrolux S2 Astrolux S1 А теперь посветим на улице Тест первый: посветим с четырнадцатого этажа на находящийся метрах в двадцати от дома баскетбольный щит. ![]() Тест второй: посветим на находящийся в 292 метрах от нас дом ![]() Извиняюсь, что плохо видно, но световой шум в городе неизбежен. Выводы Концептуально похож на Astrolux S1 (тоже максимум света и настроек в ущерб стабилизации и простоте интерфейса). Но тут фонарь ориентирован не на EDC, а на дальнобойность. Настроек больше, интерфейс сложней, качество ниже, цена выше. Да, есть забавные фишки типа плавного включения режимов, но прикладной пользы от них нет. Он может изрядно далеко засветить, но очень ненадолго, и ограничением будет являться и аккумулятор, и перегрев. В целом, на мой взгляд, тех денег, что за него просят, он не стоит. Ах да, как и Astrolux S1, S2 тоже может жарить китайские пакетики, и мусорные пакеты тоже. Но снимать не стал. Выглядит это так же. [Исправлено: flynx, 20.04.2016 в 23:46] |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
andyz (19.04.2016), fnksb (19.04.2016), gruzilla (19.04.2016), narmattaru (18.04.2016), Qwertus (19.04.2016), R-2 (14.01.2019), Tamagotchi (18.04.2016), VozG (23.10.2018), Алексей Михайлович (19.04.2016), ПМ (19.04.2016)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 10.11.2025 11:00
Сказал(а) спасибо: 1823
отлично, радует тенденция таких групповых форумных заказов, после которых можно затариваться интересными фонарями за вменяемые деньги.
Удивительно. Как можно взять и "долго ли умеючи" испортить отличный X6.
fnksb (29.12.2018)
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Потерял свой любимый Х6 ((
Но его сняли с производства.. Что взять взамен?? Хотел было S2 но почитал тут и расстроился.. Диа головы до 50мм Стоимость не выше 2700 (столько со скидкой стоит GT mini) Габариты и расположение кнопки не приоритетны. Главное - как светит и жрёт. |
