Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для фотосъемки и видеосъемки
Просмотров в теме 17563   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 26.06.2010, 22:26 Автор темы   1
Последняя активность: 02.05.2013 06:26
По умолчанию Нужны один или даже 2 LED фонаря для видеосъемки
По роду деятельности приходится заниматься ночной видеосъемкой, но не на профессиональную видеокамеру (ибо народ вечно с "бюджетом"), а на недорогую любительскую Sony, в будущем возможно HD экстримкамера. Еще один вариант, вспомогательное освешение при фотосъемке, для работы автофокуса. Отсюда требования к подсветке:
1. Прежде всего цена, покупать буду сам за свои кровные посему хотелось бы уложиться в ~50$ за штуку.
2. ТТХ.
Размеры.
Длинна порядка 20 см +- 5см, дабы можно было к камере прикрутить или между ладонью и камерой держать (пробовал так использовать Маг 3с, тяжеловат и длинноват). Можно меньше
По весу не уверен.
Переключение режимов, если таковые будут, желательно кнопкой. Ибо держа камеру голову у фонаря не фиг-то покрутишь.
Без "короны", не дай мелькор, покалечусь
Питание - АА или 123А или 18650
3. Дальнобойность
100метровок не надо, уверенный (для видеокамеры) свет на 30-40 м, но с диаметром пятна хорошего света ~2 м на дистанци от 5 м. Хорошо бы возможность фокусировки луча, но сие я так полагаю сказка (хотя может быть рассеиватель)
4. Требуемое время непрерывной работы фонаря от одного комплекта батареек/аккумуляторов 1-2 часа суммарного времени, с максимальной яркостью. До 20-30 минут непрерывной работы.
5. Процентное соотношение использования фонаря вблизи и на дальние расстояния 60%/40% близь/даль
6. Условия съемки самое интересное. Тайга, озера, горные реки, горы, пещеры. Погодные условия - Сибирь. Перепады температур в течение суток до 20 градусов, частенько высокая влажность, частенько дожди. Зимой температуры ночью до -40. В пещерах соответственно температура стабильная, около 4 градусов, но очень большая влажность, грязь.
На озере (Байкал, знаете такое) частые сильные ветра, возможна съемка в шторм средней силы.
7. Если есть варианты инфракрасных фонарей с подобными параметрами.
Ксеноновые и галогеновые фары не предлагать, наползался и набегался уже с такими, тяжело. Был опыт работы с фонарями "ФОС". Увы плачевный, луч узкий, в 25 м диаметр луча дай бог 50 см. И опять же тяжелый. Налобники чохлые, купил Blackdiamond Moxie, разочарован (как в подсветке). Из более менее устроившего света была галогенка 10 W, 12 V вставленая в осветитель от старой VHS камеры с аккумулятором на 12 V, 7 Ah. Но громоздко и тяжело.
Фуух... вот так, если есть вопросы, всегда готов
maeglah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 22:49   2
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Последняя активность: 04.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для alefedos с помощью ICQ Отправить сообщение для alefedos с помощью Skype™
По умолчанию Re: Нужны один или даже 2 LED фонаря для видеосъемки
Советую обратить внимание на нашу базу фонарей.
В идеале Вам бы Fenix какой-нибудь с тёплым диодом, но по деньгам не пройдёте.
Поэтому предлагаю обратить внимание на Torch Light C78 или UltraFire С3. Оба фонаря кормятся элементами АА (по 1шт). У первого есть возможность фокусировки. Последний способен проработать 45 минут от одного аккумулятора АА на 2000мАч. Перед погружением фонарей под воду советую проверить состояние уплотнительных колец и добавить смазку на резьбовые соединения.
Что касается температурных условий - тут уже правильно выбирайте питание!
alefedos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Позитив (04.03.2015)
Старый 26.06.2010, 22:59   3
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
для камеры света нужно много
подняв свой бюджет
(есть и другие варианты. подешевле, см. www.dealextreme.com)
Старый 26.06.2010, 23:22   4
Weredog
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
Последняя активность: 04.03.2012 00:00
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
Было дело, одалживал знакомой пару фонарей из своего набора для подземной городской съемки. Осталась довольна - но есть своя специфика у нее и у Вас.
Оба фонаря в чем-то схожи (близкая форма луча и питание), но и различий хватает.
1) http://www.dealextreme.com/...
Ксеноновая лампа, широкий мягкий теплый свет. Дальность не измерял, но уж 30-40 м перекрыть должна (хотя какая степень освещенности Вам там нужна - вопрос).
Питание - 2 аккумулятора 18650, что означает необходимость покупки собственно аккумуляторов и зарядного устройства к ним. Поскольку прибор лампочный - есть смысл брать запасные лампочки (мне уже пригодились).
Лампочки брал вот такие: http://www.dealextreme.com/...
Батарейки - такие: http://www.dealextreme.com/...
Зарядник - такой: http://www.dealextreme.com/...
2) http://www.dealextreme.com/...
Фонарь на мощном светодиоде SSC P7. Оттенок света холодный. Широкая и относительно дальнобойная засветка. Недостатчно хороший теплоотвод с диодного модуля, я забивал пространство между ним и корпусом прессованной фольгой. Надежность драйвера вызывает некоторые сомнения, мой экземпляр даже потребовал пропайки контактов. Питание и зарядник те же, лампочки не нужны. Несколько режимов яркости.
В качестве вариантов есть масса модулей, вставляемых в данные корпуса - поэтому, взяв сначала лампочный вариант, Вы сможете его проапгрейдить диодным модулем. Но - надо учитывать относительно условную надежность и эффективность таких модулей. Впрочем, это общая проблема бюджетных фонарей.
примеры модулей:
http://www.dealextreme.com/... - менее мощный диодный модуль на диоде SSC P4. Дает меньше света, зато меньше вероятность перегрева, меньшие потребляемый ток (что хорошо для аккумуляторов)
http://www.dealextreme.com/... - брал такой, вставил в маглайтоподобный "Ночной Дозор" 4D. Качественный скачок в количестве света))
можно поискать еще.
Из недостатков диодных модулей - плохая пробиваемость тумана, да и над водой как-то...
НО. По заявленным условиям не вполне хороши еще и литиевые аккумуляторы, на самом-то деле. Своего опыта не имею, но на морозе саморазряд велик. В этом случае лучше использовать литиевые батарейки CR123.
На них можно взять достаточно универсальную платформу типа такой:
http://www.dealextreme.com/... (можно поискать аналогичные с изначально установленным модулем интересующего типа) и дополнять их различным модулями (http://www.dealextreme.com/...), типа таких: http://www.dealextreme.com/..., http://www.dealextreme.com/... (лампочный! вчера такой у меня над озером очень приятный свет давал!), http://www.dealextreme.com/... (диодный с теплым светом).
Но эти модули дают все же менее яркий и несколько более узкий свет, чем те, что приведенные первыми, плюс - батарейки дороговатые и не очень распространенные (в сельпо не купишь).
Как-то так...
Weredog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 23:22   5
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Как-то видел на видеокамере у оператора источник света - несколько неизвестных сид, под одним счетверённым коллиматором + откидывающийся диффузор. Всё что идёт в голову с таким бюджетом - какой нить монстр с ДХ, на пяти - шести диодах выдающий более 1000 люмен + самодельный диффузор. Например:
[Исправлено: Wolfsangel, 26.06.2010 в 23:28]
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 10:44 Автор темы   6
maeglah
Всем спасибо.
Я так понял что лучший вариант поднять бюджет в 2 раза и взять аппарат посерьезнее?
Кстати есть ли вариант переоборудования Мага под LED модуль без перепилов, кроме покупки фирменной "бульбы"?
Старый 28.06.2010, 11:03   7
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
Посмотреть сообщение Сообщение от maeglah :
Есть, если интересно пиши в личку.
Старый 28.06.2010, 18:06   8
Wolfsangel
Всем спасибо.
Да возможно, но хватит ли сил. И по своему варианту скажу, что это не выйдет дешевле, чем товар с ДХ или намного дешевле, чем например феникс ТК-40.
Рассмотрим скажем мою самоделку: https://forum.fonarevka.ru/...
Примерно прикинуть Маглайт -40-50 $ (у нас цены, у вас не знаю).
Нормальный точёный диск под СИД (скажем: http://www.4sevens.com/prod...) 23$
Хороший драйвер, пускай попроще - ну пусть fatman от taskled. - 22$ заказать напрямую + доставка 6$ , если не выйдет напрямую,то с каттера, в два раза дороже.
3 Нормальных СИД - пусть cree R5 - 8$ *3 = 24$
Коллиматоры - 3$ * 3 штуки = 9$
Теплопроводящий клей - ну долларов 10$
Всякие расходники вроде проводов, ключей для мага (1.5$), дисков для дремеля и изоленты не считаем.
Итого: 132$ на приличную самоделку по минимуму.
[Исправлено: Wolfsangel, 28.06.2010 в 18:17]
Старый 28.06.2010, 20:44   9
flashlamp
Аватар для flashlamp
Последняя активность: 06.02.2018 21:48
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 214 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для flashlamp с помощью Skype™
maglite 2D LED ( правда ,по батарейкам не подходит под Ваш запрос, но всё же ... )
можно еще mini 2AA LED или mini 3AA LED - отлично светят при бюджете в 50 $
flashlamp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 07:39   10
Romskiy
Последняя активность: 22.01.2024 06:13
Romskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 17:09   11
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
А вот такая игрушка на 1000 люмен примерно с заливным светом...
Под универсальный фото штатит 1/8".
Старый 19.11.2010, 15:41 Автор темы   12
maeglah
А почем сие стоит и где есть?
А посмотреть как работает?
Старый 19.11.2010, 16:01   13
Hocum
А вот в соседней темке про него
Есть в Тольятти. Бесплатная доставка в Самару и Москву присутсвует
Изделие пока не серийное, намучались с ним порядочно.
По ценам (т.к. это не маркетплейс) лучше в личку.
Старый 30.11.2010, 22:53   14
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Дауж на 100 баксов особо не разбежишся. Вот эти 2 осветителя от Hocum если можно достать за эти деньги,тогда это будет лучший вариант и единственный покупной вообще.
Старый 04.06.2012, 14:24   15
Владимир_
Последняя активность: 23.08.2012 02:48
"купил Blackdiamond Moxie, разочарован (как в подсветке)"
Я хочу себе такой купить, но не нашёл никаких отзывов от пользователей. Расскажите, пожалуйста, что за фонарь, как светит, быстро ли батарейки жрёт, и самое главное, почему разочарован!
Мне не для фотографии
Владимир_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 09:36 Автор темы   16
maeglah
Мнээ.. давно это было...
Даже и не знаю с чего начать.
В целом, как налобник "на каждый день" Blackdiamond Moxie меня устраивает. Дома посветить, в гараже ли.
Для пещер не ахти, ближний свет какой-то сильно ближний в смысле под ноги только или в небольшом помещении подсвечивать, а дальний с моим зрением не сильно критичен, опять-же ИМХО.
Не устраивал он меня как подсветка для видео съемки.
По длительности работы батареек то-же сложно сказать, но в принципе за 12 часов яркость сильно не просаживается на ближнем свете, потом замечать начинаешь что тусклеет.
Как-то так.
Старый 05.06.2012, 14:48   17
Владимир_
Спасибо за ответ
Время генерации страницы 0.13669 секунды с 15 запросами
