7604
25
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
Привет, всем! Поступила заявка от отца на поиск налобного фонаря с вменяемым светом (не синюшным), и (обязательно) выносным бат. блоком.
Он часто пользуется фонарем в морозы на северах, и поэтому литий в обычном Г-образном фонаре замерзнет, поэтому и нужен выносной блок, который можно будет убрать под куртку. То, что должно быть обязательно: - питание от обычных 18650 (без проприетарных батарей как у люпина), т.к. фонарь будет использоваться часто и по-долгу - нейтральный свет - нормальное для налобника распределение света (тип, мутное стекло типа зебры f версии, но не голый диод, т.к. вдаль тоже придется смотреть), в принципе неплохо будет откидывающийся фильтр - надежность фонаря Если бы был такой фонарь от зебры, взял бы не думая и себе, но пока что-то похожее по требованиям нашел только у fenix hp30, но я не в восторге от фениксовских налобников в принципе, поэтому эту реально как последний вариант, а больше чего-то адекватного не нашел. Буду благодарен за любые предложения!
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Pavel Zhalnin,Бюджет какой?
Let the voice of reason shine © |
Dima.shym, тысяч до 15, больше наверно уже перебор.
Pavel Zhalnin, Можно посмотреть в сторону Olight wave, но там вроде жалобы на ламкый пластик были. А также в торговом уголке Yeti продает кастоми на люксовском модуле/
И вроде как Spark SX5 бил/есть... [Исправлено: Dima.shym, 13.04.2016 в 22:33] |
yeti (14.04.2016)
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Не думаю, что найдётся готовое решение. Придётся собрать, по заказу, например, на Keeppower, сборку из 18650 и как-то самостоятельно приделать её к стандартному налобнику-моноблоку, используя морозостойкие провода и загерметизировать отверстие для проводов в хвостокрышке.
Dima.shym, вот про ети совсем забыл, надо почитать про этот налобник.
Кстати, еще ж есть какая-то фирма ferei - у них как раз есть налобники с выносным бат блоком на 18650, с двумя светодиодами в одной голове (флуд и дальний), но почему-то не нашел нигде отзывов и обзоров. |
Smirnov, не очень бы хотелось заниматься колхозингом, явно ведь не только у меня такие потребности, да и ничего особенного я не хочу.
Плюс я даже не представляю как к той же зебре можно приделать батарейный блок) |
Подвальний китай...
Покупаете отдельную хвостокришку, холдер для нужного количества 18650, силиконовый провод 10-12-14 AVG+Прямые руки+ пол часа роботи= Profit |
Покупается запасная крышка, к ней приделывается провод и муляж аккума.
Dima.shym,
Garrik, это круто, когда есть инструмент и прямые руки, а инструмента у меня нет, а его покупка станет совсем невыгодной в перспективе изготовления одной крышки. Странно, что никогда этого не делает на продажу, я бы купил тысяч за 3 без проблем с холдером на 2-3 аккума 18650 |
Pavel Zhalnin,
Выносной блок + ответный разъём с проводом + крышка зебровская Или не иметь мозг и сразу спарка взять
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12707 раз(а) в 4606 сообщениях
Только провод у спарков очень быстро ломается.
Garrik, совсем нет проблем с проводом у зебры. Нет провода- нет проблем)
Garrik, немного непонятно, что делать после того как сделал дырку в крышке, т.к. делаю дырку и присоединяю к крышке кабель-папа который шел от батарейного отсека, а уже в крышке то его куда девать? Минус понятно, можно на пружинку его подключить и проблем нет, а вот как с плюсом быть? нужно ж какой-то макет батарейки сделать, чтоб он до плюса доставал и не смещался при закручивании.
А спарк этот я видел, только у него яркость слабовата максимальная. Просто с зербами вариант полчится довольно универсальный, в том плане, что зебр можно купить парочку, все равно в хозяйстве пригодятся, а хвостокрышка будет сменной. Плюс возможно даже на sc62 подойдет, я бы его в кач-ве велосвета использовал для ближнего и батарейки менять не надо) AEDe, зебра то не дубеет, а вот аккум в ней... [Исправлено: Pavel Zhalnin, 14.04.2016 в 10:37] |
Pavel Zhalnin, акумы можно поискать более морозостойкие. Если 350лм в спарке мало , то на таких режимах зебра будет сама себя греть + можно какой нибудь тёплый носок для неё сшить.
17
отпаиваем пружину, сверлим крышку, точим три детали. Две латунных, плюсовую пипку и кольцо припаиваемое вместо пружины и между ними допустим эбонитовый изолятор, внутри которого будет проходить плюс к пипке. Всё собирается в единую жёсткую конструкцию. Но нужно будет точно подобрать размер. Либо плюсовую пипку сделать двойную, с пружиной между двух частей. |
выносной батблок с проводом и мороз вещи несовместимые. Покупайте моноблок на 1х18650 и все. Если уж совсем -50 будет, можно пару CR123 заюзать
Если очень хочется с проводом и есть 15к то берите Lupine piko или neo и к нему удлинитель к батблоку, либо посмотрите на налобники для спелеологов, возможно получится в такую сумму что то подыскать. По личному опыту использования налобников для бытовых нужд могу утвержать, что шнур у них почти у всех- гомно. (Использовал Spark SX5, Fenix hp11, hp05, hp25, hp10, petzl myo rxp) |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Да вот с ходу. Круче не бывает.
http://lupineshop.ru/nalobn...
20
С 2013 года круглогодично в эксплуатации, как раз в таком формате.
Чтоб не тратиться на безумные немецкие, пару акумов сам сделал, просто брал 120см удлинители и делал чтоб удобно было до любых карманов. Не без недостатков конечно, на проводах хоть и написано -40°, но в реальности они пластичность изрядно теряют при -25° . Разъёмы на холоде вставить можно, а вот растащить уже сложно и один разъём я повредил даже слегка потому что на излом его туда сюда начал гнуть. Но в плане дальнейшего понижения температуры особо ничего с проводом не происходит, за сороковник попадал, всё отлично. По крайней мере изоляция lupine не ломается при разумном обращении. Да и в целом, 2х18650 это хорошая штука, тем более когда у тебя в кармане под пуховиком. Никаких забот о рантайме нет если в турбо не жечь всю дорогу. [Исправлено: Mikkilighter, 14.04.2016 в 16:25] |
