Просмотров в теме 32608   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 07.04.2016, 23:46 Автор темы   1
По умолчанию Платка зарядки LI-ion на TP4056 и DW01A, две в параллель, как?
Платка зарядки LI-ion на TP4056 и DW01A, две (три) в параллель, как?
Имеются у меня несколько штук многим тут знакомые платки для заряда li-ion аккумуляторов на TP4056 и DW01A
Но максимальный ток заряда для них - 1А. А у меня есть li-ion аккумы емкостью в несколько Ач,
с током в 1А они заряжается очень долго.
Насколько я в курсе, TP4056 отлично работают при параллельном их соединении. Но на платке есть ещё и DW01A для защиты аккума от перезаряда, переразряда, высокого тока и т.д.
В общем, вопрос такой: Как запараллелить работу таких плат? По питание, т.е. in+ и in- понятно, это без проблем. А можно ли запаралеллить их, соединив B+ и B- ? И получить больший ток заряда.
Платы будут только заряжать, никакой защиты по току, напряжению и т.д. не требуется, аккум будет разряжаться в другом устройстве, т.е. будучи отключен от плат зарядки.
P.S. Мое предположение:
объединить in- и in- и подключить питание,
аккум подключать на out+ и out-, которые тоже объединить, т.е. в обход FS8205A
я прав?
Старый 08.04.2016, 00:54   2
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Платка зарядки LI-ion на TP4056 и DW01A, две в параллель, как?
в обход FS8205A
я бы снес все правее С1 = обычная плата зарядки на 4056
по желанию перемычка между полявиком, либо акк на OUT-
[Исправлено: KOCMOHABT, 08.04.2016 в 00:57]
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 01:35 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Однажды меня пытались выучить на монтажника-регулировщика РЭАиП, но потом я начал работать сисадмином и стал ленив, поэтому мне надо попроще вариант.
И да, все таки, мне же надо из две/три в параллель, а не одну...
Старый 08.04.2016, 02:09   4
ceramic
Аватар для ceramic
я прав?
Абсолютно.
Просто соединяете между собой одноименные in- , in+ , out+ и out- .
Старый 08.04.2016, 02:19   5
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
А можно купить такие платки и забить на колхоз - http://www.ebay.com/itm/5pc...
а защита должны быть в аккумах или использовать любую другую
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 07:48 Автор темы   6
Угу, и акккумы подключить не на B+ и B-, а на out+ и out-
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
А можно
А можно прочитать стартпост, в котором написано
Старый 08.04.2016, 10:30   7
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Rimlyanin, ещё, что касается именно этих плат, если будете закрывать в корпус-надо обеспечить хороший теплоотвод. Здесь какие-то странные тп-шки стоят (galex уже упоминал где-то в теме о них), то-ли они не умеют регулировать ток при перегреве, то-ли ещё чего, но у меня 3 из 5 превратились в перемычку и погнали все 5 вольт на аккум. Еще две стоят на теплоотводе и работают нормально.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 10:51 Автор темы   8
Enn, У меня пара таких заряжают эти аккумы уже давно,
но ток в 1А маловат для таких емких аккумуляторов, слишком долго ждать.
А вообще, я хочу получить примерно 1,4-1,7А, т.е. две платки будут работать не на 1А, а несколько меньше.
А во второй три по 0,8А поставить, и получить 2,4А, т.е. примерно 0,5С для этих аккумов.
Старый 08.04.2016, 11:01   9
Enn
Rimlyanin, у Вас корпуса просторные, чего им будет. Вот с мелкими, да еще при обрезании платы, а соответственно и теплоотвода, надо иметь в виду.
Старый 08.04.2016, 11:24 Автор темы   10
Enn, Ну, я не знаю, это разве просторный корпус ?
Это лишь часть зарядки
Старый 08.04.2016, 11:51   11
Enn
ну это больше философский вопрос
например, после копруса, в который с трудом влезает плата, обрезанная таким образом, да, просторный.
Старый 08.04.2016, 12:07 Автор темы   12
Enn, ааа
ну у меня запаса по высоте там совсем нет, фактически, она упирается входным разъемом и корпусами микросхем в пластик...
Старый 24.04.2016, 21:06   13
legioner
Последняя активность: 20.05.2017 02:48
Сказал(а) спасибо: 10
Собираю повербанк взял две платы указаные ранее. Контроля заряда и разряда АКБ. Хочу запаралелить для подачи 2-х ампер. Вот схема. Подскажите что не так. Сам полный бум бум.
legioner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 21:43   14
low-zoe
Последняя активность: 07.10.2022 12:43
А правильно понимаю что они имеют защиту по току на 3 Ампера, а если подключить параллельно две штуки то ток нагрузки допустимой возрастет до 6 Ампер?
Или моя не понимать)
low-zoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 22:23   15
low-zoe
Посмотреть сообщение Сообщение от low-zoe :
Не заработает, попробовал. Максимальный ток где-то до 4,5 Ампер.
Одна платка пыхнула быстро, две платки отрубают нагрузку и потом работают.
Старый 05.01.2017, 21:05   16
Дима123
Последняя активность: 09.05.2018 02:42
помогите советом
на одном сайте расхваливали самсунг 30В мол ёмкость чесная все дела
в итоге купил и платки к ним эти на заряд/защиту
а потом узнал в дашите что напруга у них 4,35в а разрядная 2,7в
а эти платки ращитаны на нормальные человеческие акумы
как можно сделать сдвиг напряжения на этих платках ?
под эту некондицию что бы заряжалось до 4,35 а разряжалось до 2,7
(лучшеб панасоник взял на 3400 как теперь советуют) но блин я этих ненормальных самсунгов 8 штук взял
Дима123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 10:31   17
Pavel829
Последняя активность: 02.05.2017 10:32
Про коррекцию напряжения с помощью диодов, тут -
Также можно посмотреть тут переделку под LiFePo - https://mysku.ru/blog/aliex...
Pavel829 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 01:21 Автор темы   18
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel829 :
https://www.google.com****/s...
Время генерации страницы 0.13345 секунды с 16 запросами
