9597
28
Регистрация: 10.03.2011 Последняя активность: 09.11.2016 18:05
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 53 раз(а) в 19 сообщениях
Есть необходимость в более мощной подсветке к прицелу ночного видения (для приятеля охотника).
Хотелось бы собрать для этой цели максимально дальнобойный ИК фонарь с достаточно живучими компонентами (чтоб выдерживал отдачу 308win). Может кто-то уже такой вариант собирал? Главное - нужен корпус с возможностью установить выносную кнопку. Подскажите, кто знает, какие варианты китайских корпусов, может тех же конвоев, имеют возможность установки выносных кнопок, естественно с возможностью купить последние А за одно и какой лучше ИК светодиод установить в этот фонарь. Драйвер (под один 18650) у меня уже имеется. |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Паха, Под ИК драйвер нужен адекватной... З серийных на память подходят только игли с Ик модулем...
Let the voice of reason shine © |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
ИК диод будет давать "красный глаз". WF-501B с лампой 3.7V 10W + ИК фильтр = дёшево и достаточно дальнобойно, но хз как будет держать отдачу.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
Насколько я понял, есть разница в длине волны. Около 800 нм будет менее заметно чем 950 нм, но первый менее яркий. В любом случае хочу взять оба на тест. А с лампочкой совсем не вариант
![]() То есть в ИК сид-ах сильно нестандартное напряжение? Или суть еще в чем то? У меня простенький драйвер на нескольких 7135, нужен только 1 режим - максимальный. Не подойдет? |
Да да, точно, наоборот)) Вот мне как раз нужно 950.
А с лампочкой не вариант, т.к. лампа действительно не надежна, все-таки отдача 308 довольно чувствительна. Я конечно предложу такой вариант, мало ли, как запасной. Но все-таки человек хочет именно ик-сид. Вопрос денег там особо не стоит, но брендовые будут стоить заметно дороже, а светить скорей всего не лучше. Ну а мне приятно что и человеку хорошо сделаю, и труд будет оплачен, и знаний да опыта полезного поднаберусь
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
У Симона жулика есть хороший понижайка для ir
Если отдача действительно беспокоит, то и драйвер акумом в щепки разнесет без демпфера, пружыны голые не панацея Выносных кнопок для конвоя не делают - фонарики массово бытовые, ни в одном месте не тактические. Можно купить более менее pressure switch от соларфорса и пересадить кишки в кнопку конвоя http://www.solarforceflashl... Распродажа
трол. |
Думаю рефлектора будет достаточно, хотя я еще не подобрал корпус, поэтому если получится легко подобрать по размеру тир-линзу, пожалуй будет даже лучше.
Не знаком с ним, точнее даже первый раз слышу. Я так понимаю это участник форума? Есть ссылка на профиль? В теории может повредить. Но на практике, к примеру, мои фонари (феникс тк11 и олайт м20) спокойно выдерживают отдачу 12к магнум, а демпферов там никаких нету. Разве что тк11 без пружины на плюсовом контакте, в результате деформирует аккум, так что пружину там считаю обязательной. Цитата:
Я так понимаю "кишки" соларфорса переставляются в кнопку конвоя (кстати какого?) без серъезных переделок? То есть линейник с такими ИК диодами будет перегреваться или даже просто нагреваться сильней, чем при использовании с теми же хм-л? Почему? |
Потому что принцип роботи у него такой. Он лишне напряжения переводит в тепло.Пример (грубо) для XML2 на токе в 1А падения 3 В. На аккумуляторе 3,7 В,то (3,7-3В)*1А= 0,7 Вт в тепло. Для ИК на токе 1 А пускай 2,5 В то 3,7-2,5*1= 1,2 Вт в тепло |
Паха (06.04.2016)
Была мысль взять Panda-подобную тушку или фонарь целиком, там как раз очень глубокий рефлектор, но вопрос с выносной кнопкой остается открытым.
Спасибо за информацию. Почитал как раз про 7135 подробней, думаю даже с таким нагревом должен подойти, т.к. он будет использоваться исключительно с оружием и выносной кнопкой без фиксации, то есть не долго. |
Регистрация: 25.06.2015 Последняя активность: 03.01.2022 13:13
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Первое что приходит в голову это Convoy C8. Задняя крышка с вынос. кнопкой продается на фасте, стоит не дорого. Там в разделе DIY - Switches найдёте варианты для других фонариков.
Сам С8 можно взять у саймона ввиде хоста(тушки), там же ИК драйвер, как тут и упоминали. Только он 5-ти режимный (Modes:200-600-1000-1400-2000mA) и как заблокировать один режим я не знаю(может в инете есть информация) Есть у него запасные стёкла, рефлекторы(гладкие, апельсиновые), резинки для него. Или на том же фасте всё тоже самое(кроме ИК драйвера), смотрите сами. На фасте вы найдёте Светодиод (5W 850nm Infrared LED Emitter) он на 2000mA будет впритык с драйвером(есть на 3W, 1W). Нужна к нему звезда на 20x1.6mm(раз, два, три, нужно припаивать!). Или вот, менее мощнный. Проставки между светодиодом и рефлектором есть здесь. Нужны они или нет, уточняйте сами. Крепление на ствол у саймона или на фасте можно найти! Ключевое слово для поиска infrared. И они все на 850nm. [Исправлено: Jack098, 19.04.2016 в 18:14] |
Паха (20.04.2016)
Jack098, я думал про С8, но крупноват на винтовку. Нужно чтоб не сильно больше laser genetics md-3 (на 1*cr123).
5-режимная китайская классика для этих целей - просто *опа Пробовали)) Полюбому нужно только "2 режима" - вкл и выкл С дх брали как-то драйвера, там как раз и мануал был как переделать под 1 режим. Правда то крупные, кажись под х8 или подобные трасты. Ну а пока нашел тушку конвоя s2 и 2вт сид, типа xp-g, на звезде, поставим поглядим.Вообще сид надо на 15-16мм подложке. Заказал на такой с али, вариант на 3вт размером с xp-g , посмотрим что получится. Еще на кайдомайне 7вт попробуем, сравним так сказать. Короче соберу поменьше насколько возможно, ну и помощней тоже. OSRAM по ссылке совсем слабый, 1.7Вт, пожалуй маловато будет. Пока сомневаюсь, нужен ли такой вообще. Кстати крепление хотелось бы найти с регулировкой самого фонаря, но судя по всему такой найти тот еще гемор). Но заказывал как раз все на 940nm. За советы большое спасибо! |
17
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
парни а по сколько эти AMC7135 стабилизаторы 350мА ? там 8 штук получается 2800маА а он пишет 3050мА , приврал ? ))) Если мне нужно 1500мА и я отпаяю 4шт, я получу 1500мА ? Хочу сделать фонарик на sfh4715as
Я об этом https://ru.aliexpress.com/s... [Исправлено: sax, 26.04.2017 в 18:05] |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
sax (26.04.2017)
То есть если я выпаяю 4шт, я получу около 1500мА ?
20
