3589
Регистрация: 26.02.2016 Последняя активность: 28.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 7
Добрый день.
Отдали мне фонарь tr-1200 5*q5 со сгоревшим драйвером. Долго пытался найти на китайских сайтах драйвер для него, но не нашёл. Там драйвер максимум 20 мм ставится, а на сайтах находил только 26 мм. Может кто сможет подсказать где взять? Хар-ки: ток 800мА примерно, напряжение питания - 2-3 литевых аккумулятора, светодиоды - 5 шт. q5. Буд благодарен за помощь. |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Poryvkin Oleg, на 2х18650, диоды - последовательно
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... [Исправлено: login55, 05.04.2016 в 13:44] |
Poryvkin Oleg (05.04.2016)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
galex, вы правы, параллельно, вспомнил про жгут проводов )
хотя это на 26мм, не подойдет. [Исправлено: login55, 05.04.2016 в 14:21] |
По габаритам не проходит. Есть на 26 мм http://www.d******/p/5v-8-4v..., но его очень проблемно установить. "Тушку" сверлить придётся и резьбу нарезать под него. Если ничего не найду - буду ставить этот.
galex, правда ваша, вспомнил уже )
есть на 17мм. но диоды в пол-силы работать будут (может оно и к лучшему). параллельно опять же
Этот видел. У него ток максимальный 1,5 ампера. Тогда на каждый СИД будет по 300 ма в максимальном режиме. Это мало. Сейчас читаю даташит на 8*7135, какое макс напряжение на входе допускают... Кстати, а где кнопка "поблагодарить" на форум?
написано 2. плюс можно попробовать в некоторых пределах уменьшить шунт, может чуть больше вытянет
только вот и аккумуляторов придется 5 штук ставить. или, если от 2=х аккумуляторов 3 светодиода до и 2 после. вот такой изврат может проще 26мм обточить до 20? судя по фото, там пару мм точно мяса есть, т.е до 22 запросто, а там посмотреть [Исправлено: galex, 05.04.2016 в 14:51] |
Да уж... изврат какой то... :-) Проще будет корпус фонаря доработать под 26 мм. Видимо, так и сделаю.
