7155
20
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте.
Купил фонарь на диоде XM-L2 у проверенного продавца. Работает на 1 аккумуляторе 18650. Погонял на китайских 18560 Ultrafire - все ОК. Вставил Panasonic 18650B с защитой, только с зарядки ровно 4,2V - диод потух. Потом, не вынимая этого аккумулятора я включил фонарь - диод горит очень тускло, 10% от максимума примерно. Я выключил и пробовал еще. Иногда при включении диод вспыхивает на полсекунды на нормальной яркости и снова тускнет и тускло продолжает гореть. Попробовал рабочий народный драйвер поставил - тоже горит тускло. Что случилось с диодом? Мог ли это сделать драйвер который стоял? Возможно ли починить как то? |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
фонари Zebralight |
Диод стоит в корпусе Ultrafire C2, в стандартной пилюле, алюминиевая звезда на термопасте. Фото драйвера приложу завтра, копеечный какой то.
Драйвер менял, не помогает. На диод идет 4,2V А с диодом то что могло случиться от 1 аккумулятора?! [Исправлено: Штангенциркуль, 04.04.2016 в 21:33] |
Вот такой драйвер поставил я, как у Qwertus, измерил с другой стороны, на диод идет 4,2V со свежего аккумулятора. Неужели диод так может сдохнуть, что будет светить на 10% и вспыхивать иногда при включении? Драйвер впрессовывается и запаивается.
Я два драйвера попробовал - тот что был, с ним светил хорошо, пока не вставил Panasonic 3400mAh, после этого диод потух и при включении иногда вспыхивает, и сразу тухнет до 10% яркости и горит еле еле, а иногда при включении просто просто горит еле еле.
И народный поставил потом, с ним тоже самое... С диодом может что то быть? Что это случилось? Посоветуйте что делать. [Исправлено: Штангенциркуль, 04.04.2016 в 22:01] |
Я замерял уже после поломки, на контактах самого диода идет 4,2V (стекло фонаря снял)
Да ничего с ним, если нет изменения цвет люминофора и он пыхает, то жив, скорее всего. Либо драйверу кирдык, либо смотрите, чтоб СИД от подложки не отвалился - пайка изначально могла быть никакой, либо рефлектор мог коротнуть на провода к родложке или на сам СИД.
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Диод на звезду усади, сними и либо зажигалкой снизу либо паяльником прогрей звезду снизу, можешь пару капель флюса капнуть какого нибудь
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Спасибо всем за ответы!
это можно починить вот таким способом?: |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А может и поздно пить боржоми. Товарищ как-то два хмеля с фаста получил, пыхнули, посветили чуток и в обрыв. Визуально остались совершенно нормальными.
17
4,2В для диода многовато, у них диапазон в зависимости от тока 2,8-3,3В. Если диод тлеет при прозвонке мультиметром, то должен быть в порядке...
Можно спрашивать
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
терять всё равно нечего |
20
Сказал(а) спасибо: 475
4,2В - директ драйв. Это на стоковом драйвере? Нужно другой диод подкинуть - и дело с концом. Ну и драйвер собственно тоже, т.к. 4,2В на хмель2 - это хороший разгон, и следовательно нужна медь. В подложке, и в пилюле.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
