Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 8031   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 03.04.2016, 13:13 Автор темы   1
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Popcorn Обзор радиостанции Baofeng BF-A58.
1. Введение
Наверное, каждому, кто хоть немного интересуется радиостанциями, знакома компания Baofeng. Радиостанции, выпускаемые этой фирмой, не отличаются какими-то сверхъестественными характеристиками, потрясающей функциональностью, запредельной дальностью, сверхвысокой надёжностью. Основная причина успеха Baofeng – отличное соотношение цена/качество, именно этим в своё время радиостанция Baofeng UV5R завоевала звание «народной»: дешево и функционально, да и качество вполне неплохое (у оригинала, т.к. появилось очень много чуть более дешевых подделок с посредственным качеством). Компания Baofeng обновляет модельный ряд своих радиостанций крайне часто, поэтому очередная модель редко отличается чем-то существенным от своих десятков «собратьев». Однако радиостанция Baofeng BF-A58 отличается, причём весьма заметно.
Хотел отметить, что не обратил бы никакого внимание на новую радиостанцию Baofeng BF-A58 , если бы не встретил следующую картинку:
Первое, что бросилось в глаза – поворотная клипса. Где-то я это уже видел, ... а именно у радиостанций фирмы Yaesu (YAESU CLIP-14 для VX-7/120/127/170/177).
Yaesu Clip-14 – очень удобная клипса, позволяющая отщёлкивать радиостанцию без необходимости снятия клипсы с ремня/молле. Для своей Yaesu VX-6R пришлось отдельно заказывать такую клипсу, т.к. в комплекте с ней шла другая (на мой взгляд, неудобная). Именно клипсой меня в, первую очередь, и заинтересовала радиостанция Baofeng BF-A58, заставив более внимательно присмотреться к описанию и имеющимся изображениям.
Второй момент, который изрядно удивил - разъём для подключения гарнитуры и для программирования радиостанции. Опять возникло ощущение дежавю… да это же разъём Motorola!
В описании я увидел, что заявлена поддержка IP 57 Waterproof and dustproof: то есть производитель заявляет, что радиостанция пылезащищённая и допускает кратковременное погружение на глубину до 1 м (При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства, постоянная работа в погружённом режиме не предполагается). Неужели Baofeng наконец-то сделал недорогую частотную радиостанцию с водозащитой?
2. Упаковка.
Когда я получил упакованную коробку, я несколько удивился усердию специально обученных почтовых слонов-топтунов. Впервые мне приезжает товар с настолько сильно выраженными следами транспортировки:
К счастью, внутренности не пострадали.
Комплект радиостанции:
Радиостанция Baofeng BF-A58, антенна, аккумулятор, клипса для крепления на пояс, темляк, блок питания, зарядный стакан, гарнитура, инструкция.
Инструкция на английском языке. В инструкции написано, что радиостанция выдерживает погружение в воду на 30 минут без потери работоспособности.
3. Внешний вид
Рация сделана из черного матового пластика. Блестит чуть больше, чем Yaesu VX-6R или Baofeng UV82.
A58 имеет литое металлическое шасси: скорее всего это какой-то алюминиевый сплав, а не чистый алюминий. Возможно, силумин.
Размеры рации средние:
Рация весит 267г, аккумулятор 90г.
4. Аккумулятор.
На аккумуляторе указана ёмкость 1800mAh, однако реальная ёмкость - около 1300mAh. Для проверки ёмкости аккумулятора использовалась зарядка Imax B6.
Аккумулятор фиксируется защелкой в нижней части корпуса. Контактные площадки в радиостанции не подпружинены, они с силой упираются в площадки в аккумуляторе, которые, если я не ошибаюсь, как раз и подпружинены.
Зарядный стакан.
Первоначально меня несколько удивил зарядный стакан: во время зарядки светодиод горел красным, а после окончания заряда вместо зелёного загорался красно-оранжевым. Это хорошо заметно на видео:
Повезло, что у меня оказался такой же зарядный стакан от Baofeng 9700: на фото видно, что у комплектного зарядного стакана напряжение всего 4.6 Вольт, а у «запасного» - 8.2.
После замены стакана аккумулятор стал заряжаться хорошо, цвет окончания заряда теперь не перепутаешь:
Токи зарядки можно увидеть на наклейках:
В стакане можно заряжать как радиостанцию с аккумулятором, так и аккумулятор отдельно: для этого на аккумуляторе имеются специальные пазы, а на зарядном стакане – выступы. Это очень удобно при использовании нескольких аккумуляторов с одной радиостанцией: один использует в рации, один – на зарядке. Заряжать можно как включённую, так и выключенную радиостанцию.
Стакан разборный, и то, что я обнаружил внутри, меня не порадовало:
Отпечатки пальцев какого-то рабочего на грязной плате, простейшая схема, печально выглядящий конденсатор… я бы не стал оставлять радиостанцию заряжаться в таком стакане без присмотра.
5. Органы управления.
Органы управления радиостанцией стандартные для радиостанций такого уровня: числовая клавиатура, кнопка меню, кнопки вверх-вниз, кнопка Exit/Tab, с помощью которой можно переключаться между частотами. Кнопки вверх-вниз выполнены единым элементом, что несколько снижает удобство.
Валкодера нет, вместо него фонарик. Фонарик не особо мощный, но подсветить что-то в темноте мощности хватает. На верхней части рации также находятся индикатор приёма - передачи.
Регулятор громкости (он же включение-выключение) механический. Риска есть (наконец-то!), направление увеличения громкости обозначено (наконец-то!), однако краской углубления не залиты. Сбоку на корпусе в основании регулятора прилив, защищающий от ударов сам регулятор. Это хорошее решение: и не мешает, и защищает. Сверху находится оранжевая кнопка включения сирены. Зачем она нужна в этой радиостанции - непонятно. Но, видимо, скопировали с моторолы.
Слева снизу кнопка с двумя рисками: одиночное нажатие включает фонарь, ещё одно нажатие – фонарь в режиме мигания, ещё нажатие – выключение фонаря. При удержании открывается шумоподавитель.
Кнопка с одной риской: одиночное нажатие – включение FM радио, ещё нажатие – выключение.
Кнопка «PTT» пластиковая, остальные кнопки резиновые.
Рация сканирует попеременно две частоты, приёмник всего один. При одновременной передаче на двух частотах рация будет принимать первый найденный сигнал до его завершения.
Дисплей стандартный, 3 цвета подсветки: фиолетовый, голубой, оранжевый. Можно назначить на приём, передачу, ожидание разные цвета. Углы обзора дисплея хорошие.
На правой части корпуса расположен разъём для гарнитуры, прикрытый резиновой заглушкой на винте. Этот винт довольно сильно выпирает и врезается с руку, доставляя дискомфорт при удержании. Я считаю, что можно напильником уменьшить его высоту без ущерба функциональности, т.к. даже сейчас откручивать его руками без использования отвертки всё равно затруднительно.
В комплекте с радиостанцией идёт гарнитура. Разъём гарнитуры нестандартный, с небольшой доработкой подходит от моторолы. Видео переделки можно найти на ютубе по запросу «How to Modify the Earpiece Plug of Motorola GP328 suit to Baofeng BF-A58».
Клипса у радиостанции схожа по функциональности с Yaesu Clip, однако принцип несколько другой: в yaesu при повороте клипсы относительно корпуса радиостанции, выступ на круглом основании приподнимает фиксатор на клипсе с четким щелком, а в A58 выступ на клипсе совпадает с углублением основания и просто снимается без щелчка. Не так интуитивно и четко, но, в принципе, работает.
Антенна двухдиапазонная, достаточно гибкая, такая же, как и у UV82.
6. Тесты на дальность.
Тест на дальность проводился в достаточно тяжёлых для радиостанций условиях:
Отправился на окраину города. Ландшафт - лес, линию связи радиостанций пересекает высоковольтная ЛЭП, автомобильная магистраль на бетонных опорах.
Рации, участвовавшие в тесте:
• Yaesu FT-277 со штатной антенной
• Baofeng UV-82 со штатной антенной
• Baofeng BF-A58 со штатной антенной
• Midland GXT-500 с ноунейм антенной на 435 Мг
• Yaesu VX-6R со штатной антенной
• Vertex VZ-9 со штатной антенной
• Puxing PX-2R со штатной антенной
Передача велась в LPD диапазоне. Облачность переменная.
Точка 0 – место отсчета. В данной точке находилась радиостанция Yaesu FT-277 со штатной антенной.
Точка 1 – конец городской части.
Удаление от точки 0 - 2,24 км.
Все радиостанции принимаются отлично (10 из 10 баллов). Передача с FT-277 принимается отлично всеми радиостанциями.
Точка 2 – удаление от точки 0 – 3,59км.
Разборчивость: UV-82 принимается на 9 из 10; Baofeng BF-A58 на 9 из 10; GXT 500 на 6 из 10; Yaesu VX-6R на 8 из 10, Vertex VZ-9 не добивал до 277, Puxing PX-2R на 6 из 10 (!!!).
Cила сигнала по S-Метру на FT-277: Baofeng UV-82 скачет 2-5 кубика, Baofeng BF-A58 4-5 кубика, Midland GXT-500 2-4 кубика, Yaesu VX-6R 3 кубика, Vertex VZ9 – не добивал , Puxing PX-2R скачет 2-3 кубика.
Передача с Yaesu FT-277 принимается UV-82 на 8 из 10; Baofeng BF-A58 на 9 из 10; GXT 500 на 4 из 10 (что очень удивило, связь была то нормальная, то прерывались слова); Yaesu VX-6R на 9 из 10, Vertex VZ-9 7-8 из 10, Puxing PX-2R на 8 из 10 (!!!).
Точка 3 – удаление от точки 0 – 5,55 км.
Разборчивость: UV-82 принимается на 9 из 10 присутствует писк; Baofeng BF-A58 на 9 из 10; GXT 500 на 5 из 10, временами прерывалась связь; Yaesu VX-6R на 8 из 10, постоянно присутствовало гудение, однако разборчивость была хорошая; Vertex VZ-9 не добивал до 277; Puxing PX-2R на 3 из 10 (!!!).
Cила сигнала по S-Метру на FT-277: Baofeng UV-82 скачет 2-3 кубика, Baofeng BF-A58 3 кубика, Midland GXT-500 0-1 кубика, Yaesu VX-6R 1-2 кубика, Vertex VZ9 – не добивал , Puxing PX-2R скачет 0-1 кубик.
Передача с Yaesu FT-277 принимается UV-82 на 8 из 10; Baofeng BF-A58 на 7 из 10; GXT 500 на 3 из 10 (связь прерывалась); Yaesu VX-6R на 8 из 10, Vertex VZ-9 не слышала 277, Puxing PX-2R на 6 из 10 (!!!).
Данный тест на дальность был намного сложнее для радиостанций, чем просто тест в лесу, т.к. между принимающей и передающей радиостанциями находились высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП), автомобильная магистраль на бетонном основании, близость города.
Субъективное мнение по дальности, исходя из теста:
Во-первых, я заметил, что результаты летнего теста на тех же точках отличались от зимних: судя по всему, сказывалась растительность. На дальней точке начался приём у Baofeng UV82, Puxing PX-2R, у которых летом не было приёма.
Во-вторых, я был крайне удивлён, что Puxing PX-2R с её 2 ваттами в этот раз добивала до 277 с самой дальней точки.
В третьих, неприятно удивила Midland GXT500: летом она показывала очень хорошие результаты, сейчас же принимала прерывисто и нестабильно.
Baofeng BF-A58 показал очень неплохие результаты, примерно на уровне Bao UV-82 и Yaesu VX-6R. Мощность на уровне 5 Ватт. Тесты на дальность, конечно же, субъективные, однако какое-то мнение всё же можно сложить.
Тест на водозащиту:
Встречал на ютубе несколько видео, в котором Baofeng BF-A58 опускают на совсем непродолжительное время под воду, и радиостанция продолжает работать. Я решил значительно увеличить время нахождения радиостанции под водой, чтобы получить достоверный ответ. Предполагалось, что BF-A58 будет находиться под водой час, а потом будет разобрана, чтобы оценить, просочилось ли хоть немного воды внутрь.
Первые 15 минут под водой радиостанция работала без замечаний. На 20й минуте появились первые шумы. На 25й минуте полезный сигнал уже почти не был слышен, на 28й минуте остались одни шумы. Радиостанция перестала адекватно реагировать на нажатия кнопок, после выключения не cмогла включиться.
Было принято решение завершить тест и произвести полный разбор радиостанции.
Внутренности радиостанции:
Для разбора радиостанции необходимо открутить 4 винта torx. На всех винтах имеется резиновая прокладка:
Далее окручивается антенна, снимается регулятор громкости, выкручиваются фиксирующие кольца с проточками (у антенны и регулятора громкости):
Шасси вытаскивается из корпуса, можно увидеть капли воды:
Далее отщелкивается шлейф для гарнитуры, откручиваются 10 винтов, отпаивается разъём для антенны:
Можно увидеть капли воды:
Для интересующихся элементами схемы:
Элементы водозащиты: резиновая прокладка по всему периметру шасси, резиновое уплотнение вокруг контактов аккумулятора, резиновый бортик на клавиатуре, герметизированный динамик и разъем для гарнитуры, мембрана перед микрофоном.
А вот, возможно, и причина того, что радиостанция пропустила воду внутрь:
Плата была высушена, протёрта спиртом. Радиостанция собрана, всё работает!
Выводы:
Очень радует, что Baofeng оглядывается на уважаемые в мире радио бренды, перенимая у них хорошие идеи. Давно я ждал появление недорогой водозащищённой радиостанции с возможностью работы в двух диапазонах… и, судя по всему, до её появления осталось совсем чуть-чуть: работы в этом направлении, определённо, ведутся.
Радиостанция Baofeng BF-A58 является улучшенной версией UV-5R в качественном брызгозащищённом корпусе. Эту радиостанцию можно посоветовать любителям страйкбола, пэинтбола, организаторам различным мероприятий или просто любителям послушать эфир. Она отлично подойдёт тем, кому хотелось бы иметь недорогую брызгозащищённую радиостанцию. У данной радиостанции была проблема с зарядным стаканом, а также присутствуют некоторые огрехи в водозащите (возможно, это брак конкретно моего экземпляра): при длительном нахождении в воде она потихоньку начинает пропускать воду, однако брызги, сильный дождь и кратковременное падение в воду вряд ли приведёт к неисправности радиостанции. Что касается охоты, горного туризма и других серьёзных вариантов использования, где от качества связи может зависеть жизнь - я бы советовал смотреть в сторону влагозащищённых или, как минимум, брызгозащищённых радиостанций от именитых проверенных брендов.
Всем спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы.
Хотел бы поблагодарить магазин Banggood.com за предоставленную на тест радиостанцию Baofeng BF-A58.
[Исправлено: atm, 03.04.2016 в 13:27]
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gaisma (04.04.2016), NazarSunrise (03.04.2016), nomorewar (03.04.2016), Spbdallas (19.02.2017), yeti (03.04.2016)
Старый 03.04.2016, 15:17   2
nomorewar
Последняя активность: 24.10.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 441
По умолчанию Re: Обзор радиостанции Baofeng BF-A58.
Супергетеродин? Прямое преобразование? С Wouxun 6 не доводилось сравнивать? У него вроде как тоже водозащита.
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 15:34 Автор темы   3
atm
Аватар для atm
Посмотреть сообщение Сообщение от nomorewar :
Прямое преобразование, конечно. C 6 Wouxun сравнивать не довелось, был только Wouxun KG-UVD1P.
Старый 03.04.2016, 17:38   4
nomorewar
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
так это ж почти одно и то же. ну и как ощущения по сравнению с UVD1P?
UPD: кстати, а батарею не разбирали? всегда было интересно, что там за банки стоят, 2х17500 что-ли? и пара призматических пакетов?
[Исправлено: nomorewar, 03.04.2016 в 17:46]
Старый 03.04.2016, 18:29 Автор темы   5
atm
Аватар для atm
Вероятность брака у wouxun сильно ниже. В UVD1P не было защиты от воды, думаю, даже минуту радиостанция не проработала бы под водой.
Качество корпуса у Baofeng хорошее. Покупая Baofeng, нужно давать себе отчет, что, в каком-то смысле, это лотерея: может всё работать нормально и никаких нареканий, а может просто не работать.
Не разбирал, хотя желание было. Пару раз поковырял ножом стык корпуса аккумулятора, но что-то на этом и завершил эти попытки. Скорее всего стоят не банки, а пакеты-параллелепипеды.
[Исправлено: atm, 03.04.2016 в 18:30]
Старый 03.04.2016, 20:49   6
nomorewar
atm, у Вас серьезный парк радиооборудования, какая станция любимая в городе? И как вообще, гетеродин все таки дает ощутимое преимущество в качестве связи именно в зашумленной городской среде?
Старый 03.04.2016, 21:18 Автор темы   7
atm
Аватар для atm
В городе я почти не пользуюсь радиостанциями: использую их в лесу. Любимые станции - Yaesu VX-6R и Puxing Px-2R : Yaesu VX-6R нравится своей водонепроницаемостью и возможностью приёма 0.5 – 999 МГц; PX-2R очень сильно подкупает своими миниатюрными размерами, аккумулятором как у нокии и возможностью передавать на 70ке+слушать двойку.
Время генерации страницы 0.17841 секунды с 16 запросами
