Просмотров в теме 2522   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.04.2016, 19:09 Автор темы   1
Последняя активность: 18.10.2017 16:59
По умолчанию Диод для UltraFire
Просьба не пинать нуба)
Есть UltraFire с Али:
- диод XML-U2, диаметр 20мм;
- драйвер на APM9435, диаметр 20 мм;
- работает на трех ААА или одном 18650.
Хочется допилить слегка: заменить диод на более «теплый» и чтобы XML2.))
Собственно, вопрос: какой диод взять и где купить?
И можно оставить этот драйвер или лучше поменять и на что?
ID:	164702 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164703 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164704 Нажмите на изображение для увеличения
BegemotRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 21:15   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 2264
По умолчанию Re: Диод для UltraFire
Диод поменять на 3/4/5 тинт а/в/с/d. Рекомендую Т5-5В1
Драйвер под замену однозначно.
Можно на фасте взять. Диоды там же
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 01.04.2016 в 21:20]
Старый 04.04.2016, 21:39 Автор темы   3
BegemotRu
То есть, если взять диод еще более "красный", то яркость будет ниже?
Например, https://www.fasttech.com/pr...
Этот драйвер диаметром 17 мм и я там, вроде бы, ничего на 20 мм не нашел, может есть какие "переходные кольца"?
Старый 05.04.2016, 03:11   4
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
1. Переходные платы на 20 мм в природе есть.
2. Можно смахнуть детали со стокового драйвера и смонтировать 17 мм драйвер на него.
Старый 06.04.2016, 14:15   5
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от BegemotRu :
Есть
Время генерации страницы 0.07403 секунды с 16 запросами
