Просмотров в теме 2601   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.03.2016, 21:20 Автор темы   1
По умолчанию Мачете Skif-002
Мачете - универсальный инструмент. Если не вдаваться в историю то инструмент вполне удобный дял домашнего применения.
Мачете Skif MK-002 является несколько переработанной копией мачете Cold Steel. главное отличие заключается в увеличении толщины лезвия до 3мм.
Комплект поставки -
- картонная коробка
- мачете
- ножны
- темляк
Страна производитель - Китай. Насколько мне известно компания Skif и не скрывает происхождение своих ножей. По качеству изготовления придраться не к чему
Мачете выполнено из стали 420й нержавейки (самой распостраненной китайской ножевой стали). Для сравнения мачете Tramontina делаются из углеродистой стали. Заточку должна держать сносно, сталь не самая твердая, но зато не должна крошиться при ударе а должна заминаться, что облегчит дальнейшую правку.
Форма клинка свойственная для мачете - "кукри".
- Общая длина : 465 мм
- Длина клинка : 330 мм
- Толщина в обухе : 3 мм
- Материал клинка : сталь 420J2
- Заявленная твердость : 52-54 HRC
- Материал рукояти : кратон
- Вес : 532 г
Мачете это довольно универсальный инструмент призванный заменить собой маленький топорик и небольшую пилу. При необходимости им можно пользоваться даже как лопатой или обычным ножом. разумеется это будет не совсем удобно.
Клинок из коробки заточен очень хорошо. Лезвие имеет черное покрытие. Оно имеет шероховатую структуру которая моментально забивается при работе, и почистить ее потом можно только щеткой под струей воды. По стокости покрытия пока что замечаний нету. Скорей всего со временем структура сотрется и станет менее заметной.
Рукоять мачете очень ухватистая. Материал - кратон. по тактильным ощущениям плотная почти твердая резина. В рукояти есть отверстие для темляка. Темляк идущий в комплекте вполне можно использовать (правда предварительно желательно обработать концы что бы они не распускались) , правда мне он показался слишком тонким, и я бы предпочел заменить его на паракордовый.
Ближайшим конкурентом может являться продукция марки трамонтина, но там обычные прямые мачете а не кукри, и они более удобны при рубке бурьяна, веток небольшой толщины. Кукри же более удобен за счет своей развесовки - центра массы смещен ближе к острию клинка, и при рубке это обеспечивает максимальную энергию.
Ножны идущие в комплекте простые - имеют только одну точку крепления - на пояс. Дополнительного крепления нету, а болтающиеся на поясе полные ножны могут доставить неудобства. Для устанвоки мачете в ножны и его извлечения в верхней части ножен есть разрез который закрывается на 2 кнопки и 3я кнопка фиксирует саму рукоять.
Такое мачете будет очень уместным в качестве большого лагерного ножа. Но не стоит забывать что мачете это компромисс и полноценно заменить топор или пилу оно не способно.
Время генерации страницы 0.08083 секунды с 15 запросами
