10692
21
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: 31.03.2017 16:47
Здравствуйте!
После падения на твердую ровную поверхность перестал работать Skilhunt H02. Диод нормальный, кнопка работает, аккум в порядке. Где бы взять схему электрическую принципиальную драйвера? Хочу попробовать оживить. Предполагаю 3 варианта решения: 1. спросить здесь, вдруг есть у кого-нибудь 2. обратиться к производителю 3. попробовать нарисовать самому (вариант для долгих зимних вечеров). |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Британский ученый, внешне всё на месте? разборка-сборка не помогла? Феном не прогревал?
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Внешне непонятно. Горелых элементов в видимой части драйвера нет, остальное залито каким-то силиконовым герметиком. Придется терпеливо удалять этот герметик.
Феном не грел. Что прогревать? Всю плату? Греть, пока не поплывет припой? Со сборкой не могу понять - как фиксируется драйвер в голове. Со стороны пружины - закручивается алюминиевое кольцо, со стороны диода - драйвер должен во что-то упираться. Во что? |
Спасибо за подсказку. Попробую пропаять.
Про драйвер от Тамагочи задумался. |
Регистрация: 11.11.2015 Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Мне феном не помогло.
Пропаял все вручную, но главное пропаять, что обведено красным на фото сверху(там очень плохой контакт). У меня помогло, все заработало. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Ничего не греть. Отдать другу который паять умеет приложив фотку.
Британский ученый, там ещё с другой стороны (у дросселя) есть контакт переходной. В идеале - тщательно очистить соединение плат, стараясь не повредить компоненты, убрать нафиг весь припой и припаять нормальным.
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Лучше к произвдителю или к продавцу - кому-то высылали драйвер на замену
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Штатный драйвер придется покупать на замену, если пропайка не поможет.
Есть опасение, что при очередном падении история повторится. Где-то на форуме встречал обсуждение про ремонт H02, даже кто-то выкладывал осциллограммы. |
Регистрация: 31.03.2016 Последняя активность: 25.07.2024 13:25
Присоединяюсь к потерпевшему, имею такую же проблему, падение с высоты около метра на твердую поверхность... После разборки внешне все целое, светодиод рабочий, прозванивается с платы драйвера, но сам драйвер залит компаундом с двух сторон по месту присоединения второй платы... Подтяжку кольца и чистку резб проводил, подавал питание напрямую на контакты платы... не помогло...Что посоветуете или не заморачиваться и сразу поменять от Тамагочи?
Как вариант, можно купить новый "родной" драйвер, но, не исключено, что он будет работать только до следующего падения фонаря.
Я думаю, что надо ставить драйвер от Тамагоччи. Пока никто не жаловался. В итоге, стоимость фонаря становится соизмеримой со стоимостью брендовых фонарей. Получается формула "купил-отремонтировал/заапгрейдил за свои деньги-пользуешься" вместо "купил-пользуешься". На сегодняшний день считаю, что Skilhunt H02 (из коробки) - неудачный фонарь. Проходите мимо. Лучше сразу купить хороший налобник. |
Mikkilighter (04.04.2016)
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
У какой то из старых SC тоже при падении были косяки с драйвером. О таких вещах конечно надо писать. |
17
Но до сих пор подобный набор характеристик из коробки (нейтраль, ТИР, разборность, 18650) есть только у скилханта и армянтека. И у обоих с качеством как минимум косяки. Проклятие боковой кнопки? |
Так в том то и оно что не совсем оно из коробки получается, там посмотри не замыкает ли, круглогубцами подтяни, фиксатора резьбы налей. А сразу бл.. на производстве это какого лешего не сделать? Да им просто пох, всё купят, перестанут покупать, они его килскант назовут и опять по нисходящей. |
20
Гамадрил
Мне кажется дело в том, что это очень популярный налобник, поэтому столько отзывов о косяках, в процентном отношении возможно там не так и много брака.
Если сдохнет налобник за 10 баксов - люди не пишут об этом на фонаревке, с другой стороны - и у зебры есть косяки, просто зебр не так много у людей, как H02 |
