3166
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Продам практически не использовавшийся, в идеальном состоянии фонарь Olight S30 Baton.
Технические характеристики:Источник света — светодиод Cree XM-L2 U2. Срок службы светодиода составляет 50 000 часов (около 5 лет непрерывной работы). Мощность светового потока — 1000 люмен ANSI FL1. Дальнобойность светового потока — 160 метров ANSI FL1. Световой поток - 6,400 кандел. Рефлектор — гладкий отражатель. Закаленное минеральное стекло с просветляющим покрытием с двух сторон. Индикация разряда аккумуляторной батареи — когда напряжение аккумуляторной батареи опустится до 3.15 В ± 1 0.05 В, кнопка начнет сигнализировать о слабом заряде двукратным миганием с 3-х секундным интервалом, при этом фонарь при включении будет автоматически переводится в режим минимальной яркости свечения. Количество режимов — 6: 1000/600/100/20/1 люмен и Строб. Управление — кнопка, которая вынесена на корпус в голове фонаря. Питание - аккумулятор 1 шт. 18650 3,7 В. или 2 шт. CR123A 3.0 В. Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени. Мелкая зернистая накатка с нейлоновой полировкой канавок позволяет надежно держать фонарь даже в мокрых руках. Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1 метра). Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин). Изготовлен в соответствии с военными стандартами армии США Mil-spec: MIL-STD-810F. Габариты: 25 мм х 119 мм. Вес: 122 г. (без батареи) Управление:Длинное (более 2 сек) нажатие из выкл. состояния включает режим — moonlight 1 люмен. Короткое (менее 1 сек) включает из выкл. состояния фонарь в запомненном ранее режиме, следующее быстрое нажатие включает фонарь в режим Turbo. Удерживание кнопки в вкл. состояние включает перевыбор режимов яркости по кругу Low — Max. Тройное быстрое нажатие из вкл. состояния активирует режим Strob Длинное (более 3 сек) нажатие из выкл. состояния блокирует фонарь, активировать его можно таким же алгоритмом. Режимы работы:Turbo 1000 люмен — 1 час Max 600 люмен — 2 часа Med 100 люмен — 10 часов Low 20 люмен — 26 часов Lower (moonlight) 1 люмен — 720 часов Strob 1000 люмен Комплектация:Фонарь, запасные уплотнительные кольца, кассета 2 х CR123A, клипса. Цена 2300р. (пересыл по России включен в цену)
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя [Исправлено: Georgiy, 22.03.2016 в 12:19] |
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: 22.12.2025 22:36
Сказал(а) спасибо: 376
Georgiy, чего так?
Срочно нужны деньги, распродаю все что можно. А фонарь мне очень понравился.
Понятно.
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 03.07.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Забил.Отписываюсь в личку.
Регистрация: 22.03.2016 Последняя активность: 23.04.2021 21:04
Бронь пока за JIU-JITSU,
dorz вас тоже буду иметь ввиду. |
фонарь продан.
