Просмотров в теме 23389   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 20.03.2016, 21:00 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Термокружка Thermos E5 Travel Tumbler 0.47L
Термокружка Thermos E5 Travel Tumbler 0.47L.
Я никогда не пью холодной воды - горло не позволяет, отвечая простудой. Но вдобавок - я не пью воды комнатной температуры - неприятно, если только она не газированная. Даже в жару пью горячую воду. Именно по этой причине гидратор у меня не прижился, а вот термосы пришлись очень по душе.
Некоторое время назад появилась потребность в компактном термосе, способном сопровождать в поездках. Например - в командировках на объектах почти всегда есть возможность залить чистого кипятка из кулера, а вот в местах проживания - только чайник да вода из водопровода. Тратится на бутылированную воду - не хочется. Да и зимой с собой в деловую поездку обычную бутылку воды или кваса - не возьмёшь. Я в основном по городу перемещаюсь, содержимое ранца охлаждается, пить не получится - горло застужу.
И тут подвернулась термокружка Thermos E5 Travel Tumbler 0.47L по низкой, относительно этой модели, цене. Решил её и взять.
Рис.1 "Thermos" - марка легендарная уже потому, что существительное "термос" в русском языке произошло от названия торговой марки, как и в случае с "джипом", "фломастером" и "ксероксом". Как вы сами понимаете - такое удаётся только самым авторитетным, стоявшим у истоков производителям. Всё же на рынке этом они уже 110 лет. В общем "Термос" - это бренд в его исконном значении.
А в оригинале то, что мы называем "термосами" называется "вакуумный..." в комбинации с необходимым существительным: сосуд, кружка, бутылка и т.п.
В данном случае по классификации производителя мы имеем дело с вакуумной кружкой. Причём - если сравнивать с термокружками представленными на рынке - у этой горловина запирается абсолютно плотно, без шанса случайно открыться и возможности протечь. Так что по сути - это термос-термокружка, и в большей степени - именно термос.
Следует отметить, что конкретно этот образец изготовлен в Китае.
Рис.2 В качестве одной из изюминок предлагается технология TherMax™, но по моему - это обычный маркетинговый ход по хитрому обзыванию банальных вещей. Помню - какой-то продавец-консультант мне рассказывал, что там закачивают особо очищенный вакуум как-то мудрёно выкачивают воздух. Только вот какая разница - как это делать?
В общем - колба вакуумная с надёжными стальными стенками - вот и всё, что нужно знать.
Рис.3 С упаковкой особо не мудрили - внутри коробки термос в обычном пакете.
Рис.4 А вот и он.
Визуально выглядит вполне соответствующе своей категории - изделие для туристов и путешественников.
Рис.5 На дно насажена мощная крышка из упругого и достаточно жёсткого полимера. Задумана она так, чтобы обеспечивать устойчивость на любой поверхности. Правда - благодаря её же изделие не влезает в автомобильные подстаканники. Кому важно - имейте в виду.
Рис.5-2 Что странно - оказалось, что крышку можно снять. Оно не болтается, да и проворачивается только при приложении некоторых усилий, но держится лишь на выступах корпуса.
Рис.5-3 Здесь видно отверстие, через которое из колбы термоса выкачивали воздух.
Рис.6 "Element 5" - это целая серия изделий с некоторыми различиями. "Travel Tumble" - это кружка. Скажу сразу - когда я делал выбор, перелопатил уйму сайтов, но так и не смог найти нормального описания того, как она работает, так что объясню сам.
То, что сверху - это и горловина кружки. Для того, чтобы попить, крышку нужно ослабить (чтобы не открутить слишком сильно - есть небольшой упор), и пить наклоняя корпус. Вода поступает через прорези у основания крышки. При желании можно и наливать в посуду, как из обычного термоса, но отдельной кружки в комплект не входит.
У такого подхода есть свои плюсы и минусы.
Плюс простой - всё в одном. Не нужно откручивать крышку, наливать в неё из термоса, думать, куда термос поставить и как его завернуть. Пьёте прямо из термоса. Для путешествий это в принципе - удобно. Например - для меня - велосипедиста. Даже не слезая с седла можно пользоваться. Вынул из сумки, ослабил крышку, отпил, затянул, убрал в сумку.
Из этого же проистекают недостатки,.
Во-первых, есть проблема с тем, как остудить воду. Всё-таки кипяток горяч, но в обычной кружке его студить несложно. Тут же нужно либо изначально заливать воду нужной температуры, либо полностью снимать крышку и ждать остывания всей воды. Благо - ёмкость кружки не очень большая, можно и подождать.
Во-вторых, края кружки и её полость ничем не закрыты. В них полетит вся грязь. Брезгливым вроде меня придётся либо промывать её содержимым термоса, либо горловину пищевым полиэтиленом оборачивать.
Заливать воду можно и не снимая крышки, а прямо через неё. Нужно лишь ослабить затяжку. И ещё - держать термос нужно под углом, чтобы вода не перекрыла все щели. В противном случае воздуху будет некуда выходить, а воде будет некуда затекать. Это, кстати, свидетельствует о хорошей герметичности термоса.
Стоит отметить, что благодаря такой схеме содержимое термоса вытекает ограниченной струёй, даже если термос перевернуть вверх ногами. Это актуально, когда пьёте, скажем, в автомобиле. Даже если вас подбросит и термос сильно задерётся, водой не окатит.
Первым делом провёл тест - залил в термос крутой кипяток, завернул крышку и оставил при комнатной температуре.
Насадка на основании осталась холодной. Сталь корпуса была тем холоднее, чем ближе к основанию. Ближе к горловине была потеплей, и губы не холодила. Пластик верхней полимерной части тоже губы не холодил, но при этом откручивающаяся часть холодила в области краёв. Но вот её донце было горячим. Даже пальцы более чем на пару секунд прижать нельзя было. Всё-таки потри тепла место имеют.
По заверениям производителей за 6 часов вода остывает со 100° до 50°, и по ощущениям руки - это чистая правда. Ну а через 20 часов в термосе была чуть тёплая водичка.
В принципе - для кружки вполне нормально.
Кроме того - во время теста ставил термос вверх ногами, чтобы убедится в герметичности крышки. В качестве детектора использовался клочок туалетной бумаги. Нет - ничего не протекло.
Рис.7 Особенностью кружки является возможность подвешивать её за карабин на снаряжении. Карабин крепится за полноразмерное стальное кольцо их очень толстой проволоки, так что крепление вполне полноценное и безопасное. Однако - на ходу термос будет здорово болтаться, но вот при велоезде такой проблемы нет. Если что - можно освободить внутреннее пространство сумки, повесив термос снаружи.
Есть в серии версия "Travel Mug", так у той полноценная ручка, но мне такая как раз не нужна. Только габариты увеличивать будет и цепляться.
Карабин - самый обычный, типа тех, на которые ключи вешают.
Рис.8 Может показаться, что вся верхняя полимерная часть - это тоже крышка, но это не так. Снимается только верхняя заглушка. С одной стороны - система более герметична, а мне бы не хотелось, чтобы из термоса капало на фотоаппарат, но с другой - мыть его через узкое горлышко - неудобно.
Как можно заметить - горловина строго коническая. Контролировать - сколько залил воды - удобно, т.к. увидеть дно даже если смотреть не строго сверху - не сложно.
До состояния герметичности крышка затягивается без усилий.
Резьба устроена так, что начать закручиваться со скосом крышка, в принципе, может.
Рис.9 Заглушка оснащена двумя силиконовыми прокладочными кольцами.
Рис.10 Кольца без излишних усилий можно снять - материал эластичен и упруг.
Рис.11 Правда - в продаже ремкомплекта я не нашёл, но производитель обещает 10 лет гарантии.
Рис.12 Вот они - колечки. В целом - работают хорошо, по крайней мере пока новые. Вода через них не льётся.
Рис.13 Выступ на крышке, ограничивающий отворачивание крышки в позиции, открывающей ток воды.
Рис.14 Термос достаточно компактен. Даже моей маленькой ладони достаточно, чтобы охватить его сектор более чем 180°.
Рис.15 Чтобы быстро освободить руки, можно подвесить его на карабин.
Рис.16 Ну а если место в ранце занято, термос подвешивается на стропах PALS.
Взял я его за 1090 рублей. Если и правда окажется долгоживущим - цена нормальная. Но за те деньги, что за эти термосы сейчас просят - более 2500 тысяч рублей, я бы брать не стал. Это слишком дорого.
Ссылки к статье:
1) Термос Thermos E5 Travel Tumbler 0.47L - http://www.thermos.ru/catal...
Alstreim (28.03.2016), Danill (24.03.2016), DenisEA (31.05.2016), PASHA (28.05.2016), Tankist_20 (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 01:54   2
wasya83
Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Термокружка Thermos E5 Travel Tumbler 0.47L
Обычные термосы занимают свою нишу. Но вот не понятно про термокружки и термобытылки. В чем у них преимущество перед термосами? Такие бутылки имеют меньшее время сохранения, тепла всего на один день, т.е. 6-8 часов. А что покупатель получает взамен?
Вот из этой же оперы некая термобутылка "Арктика" 702-500GD (500мл) http://www.arctica-thermos....
Вес: 257 гр. Объемом 0,5 л. И тепло, и холод сохраняет 8 часов.
Вот я вижу, что такую бутылку можно открыть одной рукой, чего нельзя сделать с термосом.
А такие термобутылки можно ли ронять на землю? Может, в этом их преимущество перед термосами?
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 08:25 Автор темы   3
russel8
Аватар для russel8
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Продукт специфичный, но отнюдь не бесполезный. К слову - вчера брал именно E5 с собой. Вот несколько примеров её применения:
1) Велосипед. Пить хочется, а вот полностью спешиваться - не очень. И как назло - у большинства термосов чашки имеют достаточно странные ручки - гладкие. Прочно ухватиться за них невозможно. Можно держать за корпус - но он тоже гладкий. Можно как пиалу, но это не очень удобно.
Вдобавок - приходится занимать обе руки, да ещё убирать термос в сумку с чашкой кипятка в руке. Да потом ещё обратно кружку накручивать, т.е. - снова лезть в сумку.
2) Автомобиль. На даже не на ходу поставить чашку при наполнении на не на что, а в руках на ходу - постоянно льётся мимо. А водителю - вообще без вариантов, разве что - кемелбек или непроливайка. Плюс - термо-кружки почти всегда рассчитаны под подстаканники, а чашки-крышки - редко.
3) При использовании кулеров. Специфический вариант, но вовсе не виртуальный.
Например - на больших объектах, вроде предприятий, в административной части почти всегда есть кулер. А вот на территории - максимум - кран в туалете или для наполнения вёдер. Таскать большой термос, в котором воды на сутки хватит - много место занимает и тяжело. А тут - плеснул себе в термокружку, и при случае пополнил. Причём - на наполнение такой кружки не смотрят косо.
А я использовал в командировках. Деньги на покупную воду тратить жалко, использовать текущую из пол крана в России - не стоит - дюже вонюча даже после кипячения, бесплатного кулера в месте проживания - нет. Но он есть на объекте. Набрал вечерком - и на вечер хватит.
[Исправлено: russel8, 28.05.2016 в 08:30]
Старый 28.05.2016, 13:27   4
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от russel8 :
За такой бред следует долго и вдумчиво бить учебником физики по башке.
Dali (28.05.2016), Magvay (29.05.2016)
Старый 28.05.2016, 14:40   5
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 566
027,
как и за азот в шины автомобильные!
Старый 28.05.2016, 14:58   6
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Меньше. Удобнее из них употреблять. Это термос, но маленький и рассчитанный на пользование одним человеком с ходу.
[Исправлено: Ходэн, 28.05.2016 в 14:59]
Старый 28.05.2016, 18:00   7
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Там есть эффект, только не от волшебных стабильных молекул, дело в том что газ сухой, соответственно и объёмные колебания меньше чем у насыщенного водяным паром воздуха.
В обычной жизни компрессором загоняется весьма прилично влаги, от этого конденсата датчики давления колёсные и дохнут как раз.
Именно из за того что газ сухой им всевозможные мембранные баки для отопления и водоснабжения так же заполняются, без влаги и кислорода не особо всё гниёт и ржавеет.
Так ни в чём, это же разные вещи.
В термокружку из того же термоса налил и пьёшь на холоде не торопясь, в крышке от термоса бывает за пару тройку минут чай или бульон остывает ниже температуры тела.
А термобутылки да, налил в жару холодненького и потопал по городу.
Термос то уже основательная штука.
Старый 28.05.2016, 18:41   8
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 16:04
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
Есть нонейм термос на поллитру. Высота 25, диаметр дна 7. По смыслу мало будет отличаться от сабжа.
Старый 29.05.2016, 02:23   9
Mikkilighter
Тут приоткрутил и пьёшь сразу хоть на ходу, автор доступно всё описал.
Старый 29.05.2016, 05:12   10
mike
Аватар для mike
У автора "Вынул из сумки, ослабил крышку, отпил, затянул, убрал в сумку". Мифическая экономия времени? Для городского бродяги возможно да.
Старый 29.05.2016, 09:09 Автор темы   11
russel8
Аватар для russel8
Почему мифическая? У меня на всех велосипедах есть подножка.
Но вот вам снимок с рязанского велопарада-2016 (по ссылке - в полном размере).
На 80% велосипедов подножки нет. Класть на землю - не всем по нраву, прислонять - иногда и негде, да и ненадёжно. Вот и приходится стоять как все эти люди - придерживая.
Да и с подножкой всё не так просто. Налили из термоса в кружку. В одной руке кружка с горячим, в другой термос. Его ещё убрать надо, а это не всегда легко. Плюс - толкнёт кто под руку - и ладно прольётся, так ещё и на себя или кого-то плеснуть можно.
Термокружка - продукт для своих задач, но с ними справляется лучше обычного термоса.
Старый 29.05.2016, 09:34   12
mike
Аватар для mike
Только что слез с вела, катанул с утра 30км по джунглям. Без термоса правда. Но не вижу трагедии положить вел отдохнуть. Деревьев-заборов-столбов как грязи. Подножку в жизни не использовал. Кружка с горячим, но сама-то она холодная. Повесил рюкзак на руль к примеру и чаёвничаешь. Велофлягу эта штука не заменит. Это извращённый термос и не более.
У Термоса оказывается и фляга есть.
[Исправлено: mike, 29.05.2016 в 09:41]
Старый 29.05.2016, 20:02   13
Что за бред? Вам питание и питьё командировочными оплачивается же начальством (либо клиентами)? В чем суть экономить их деньги, а не свои?
Видел тысячи велосипедистов за последние годы, ни одного не было с такими странностями. Это как хранить фонарик дома в бархатном сундуке и не выносить его никогда в темноту.
[Исправлено: Magvay, 29.05.2016 в 20:05]
Старый 29.05.2016, 20:59   14
Последняя активность: Сегодня 19:59
Сказал(а) спасибо: 725
russel8, а что делать тем у кого подножка не крепится? Например у двухподвесов?
Для велосипеда лучше термос-бутылку
Я с такой езжу, подходит в стандартное крепление бутылки
И горячее и холодное - отлично держит
Donkey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 09:34 Автор темы   15
russel8
Аватар для russel8
Лично я предпочту тратить деньги на что-то более полезное, чем чай из пакетика за 40 рублей, за которым ещё тащится надо.
"И вообще - некоторые языком умываются."
Причём - проблем нет с теми, кто именно так "умывается". Каждый выбирает для себя. Проблемы возникают с теми, кто настаивает, что именно так надо поступать всем.
Опыта нет, но возникни потребность - поставил бы подножку на перо.
Гарантированно либо рюкзак свалится, либо велосипед навернётся, либо рюкзак придётся к колесу прижимать, которое не шибко чистое, да вдобавок - там трубки тросов переключения скоростей и тормозов.
Но повторюсь - если вас устраивает - не вижу проблемы. Я, например, на случай полевого ремонта перчатки вожу, ибо терпеть не могу грязь и царапины. Ни разу не видел, чтобы кто-то так делал, но вовсе не считаю, что они обязаны делать как я, а я как они. Я лишь излагаю свою точку зрения.
[Исправлено: russel8, 30.05.2016 в 09:40]
Старый 30.05.2016, 13:24   16
в том и беда, что первое - он не будет держаться из-за подвижности пера, второе будет мешать работе подвеса.
Так что проще найти к чему прислонить или привыкнуть держать велосипед и делать все остальное
[Исправлено: Donkey, 30.05.2016 в 13:26]
Старый 31.05.2016, 04:27   17
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Велосипед, он для разных целей может служить. Кому ездить, кому кататься, кому на велопарадах постоять.
Старый 31.05.2016, 10:46 Автор темы   18
russel8
Аватар для russel8
Повторюсь - с двуподвесами дела не имел, но сомневаюсь, что они провисают под собственным весом. Тот же "Стелс" ставит подножки на все свои двуподвесы. В магазинах стоят, не падают. Да и при езде, вроде, ничего не клинят.
Так что в чём проблема - не понимаю. Разве что на некоторых велосипедах посадочная площадка есть, а на некоторых нужен вот такой адаптер.
кому кататься
А кому по делам ездить каждый день. Через час - в Управление федерального казначейства бумаги везти, например.
[Исправлено: russel8, 31.05.2016 в 11:05]
Старый 31.05.2016, 13:14   19
russel8, на ашанах и не такое поставят
На моем подножку не поставить, ибо чертырехрычажка, два шарнира внизу и подножка мешается при езде а велосипед не устойчив на такой подножке.
Не надо теорий, все уже проверено опытным путем, ибо хотел себе установить. Пробовал несколько вариантов, и единственное что можно - это крепление к оси каретки и со складыванием вперед на раму. Но таких я не видел в продаже.
Но речь не о подножках а о термосе.
Если надо кофе попить не слазя с велосипеда - есть стаканодержатели, которые можно на руль вешать. Вполне удобно, брал себе такой. Но это для тех, кто постоянно перекусывает в дороге. Правда ехать с кофе, даже закрытом не очень удобно, плескается сильно, но зато есть куда поставить, что бы руки освободить.
[Исправлено: Donkey, 31.05.2016 в 13:36]
Старый 01.06.2016, 08:24   20
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вас кто-то обманул. Эти дроческопы на самом деле класса «двухпружин».
Donkey (01.06.2016), Magvay (01.03.2019), Ходэн (02.06.2016)
Время генерации страницы 0.18123 секунды с 16 запросами
