Просмотров в теме 3793   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.03.2016, 19:27 Автор темы   1
Последняя активность: 28.04.2016 19:37
По умолчанию Плавная регулировка яркости ШИМ
Если кому-нибудь пригодится – плавная регулировка яркости ШИМ на 6-ногом PIC10F206 и 2-х кнопках (можно любой PIC10F20Х, изменив прилагаемую программу на ассемблере). Делал для LED лампы, питаемой от 12В блока, цели миниатюризовать не было. Часть деталей из советских запасов. Два индикатора на ЧИП светодиодах – включения и достигнутой максимальной яркости (ибо глазами не поймешь). При начальном включении слабое свечение около 2% макс. яркости. При нажатии и удержании кнопки «Плюс» яркость плавно в течение около 5 сек меняется от 0 до 100%, кнопки «Минус» - плавно уменьшается до 0. Отпускание кнопки останавливает изменение. Одновременное нажатие обеих кнопок останавливает изменение. Прилагается архив со схемой и платой в P-CAD 2006 (плата под ЛУТ), ассемблером и hex.
Тип файла: zip LED_LAMP.ZIP (31.3 Кб, 177 просмотров)
Electronix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 19:57 Автор темы   2
Electronix
По умолчанию Re: Плавная регулировка яркости ШИМ
Эту схему можно применить на напряжение от 2 В, при этом желательно добавить микромощный повышающий преобразователь напряжения для питания затвора MOSFET, заменив его на более мощный. И заменить КТ315 на современный ЧИП. Тогда падение напряжения на MOSFETе будет не более 0,1 В при любом токе.
Время генерации страницы 0.06546 секунды с 16 запросами
