11289
20
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Наводя порядок в вишлисте на Али, наткнулся на фонарик от конторы Randar.
Производитель предлагает модели на 14500 (RA-800), 18650 (RA-801) и 26650 (RA-802) Диод заявлен XM-L2 U3. Доступен выбор холодного, нейтрального и теплого диодов, но без биновки. Продавец задает только диапазоны, а дальше лотерея. Заказал версию на 18650 (RA-801) в самой дешевой вариации на холодном диоде. Приехал фонарь в картонной коробке, упакованной в обычный почтовый целофановый пакет. Коробка из толстого картона. Хорошо пережила общение с почтой. На коробке никаких надписей, кроме подписанных маркером модели и температуры. Внутри коробки лежал сам фонарь, завернутый в "пупырку", а также темляк и клипса. Внешне фонарь напомнил батоны от Olight. На фото рядом с S30 Длина тушки 117.5 мм Установлен диод XM-L2 (бин и тинт неизвестны, но свет похож на олайты - холодный немного в зеленцу) и гладкий рефлектор. Управляется фонарь боковой электронной кнопкой Хвост фонаря чисто декоративный. Отверстие под темляк только одно маленькое круглое. Бортики выше выступа в центре. На ровных поверхностях фонарь стоит как на голове, так и на хвосте достаточно уверенно. На тушке две проточки под клипсу и она может быть установлена как к голове, так и к хвосту. Клипса достаточно мягкая, но форму держит и на фонаре сидит достаточно уверенно. Фонарь разбирается на 3 основных блока: голову (со съемным безелем), батарейный блок и хвост. Безель алюминиевый, прижимает стекло через светонакопительную резинку. Внутренний диаметр головы под безелем 26.4. Чуть ниже сделана полочка, подпирающая рефлектор - диаметр внутри нее 21 мм. Стенки толщиной 1мм. Стекло 25.6х1.3мм. Рефлектор алюминиевый 25 мм х 16.5 мм, диаметр отверстия для диода 6.8мм. Диод на стандартной подоложке из алюминия 20 мм х 1.6 мм Диод лежит на небольшой лужице термопасты. Диод ложится на полочку, являющуюся частью корпуса (безпилюльный вариант). Драйвер прижат шайбой и закрыт пластмасской и латунным стаканчиком на пружинку. Стаканчик так прижат пластмасской и кольцом, что хода "+" контакта в голове почти нет. Диаметр головы со стороны драйвера 21 мм. На самом драйвере достаточно хлипкая пружинка - планирую менять и отказаться от "стаканчика". Сам драйвер имеет диаметр 20мм. Провода к диоду длинные. Встречал такие на драйверах серии RNX. Драйвер имеет основную линейку режимов - 3 режима от сильного к слабому, а также строб по удержанию. На свежезаряженном Samsung 2600 намерил на хвосте следующие токи: 2.2А -> 0.9А -> 0.2A. В выключенном состоянии намерил мультиметром в режиме 200ɥ показал 01.6 Старт всегда с максимального. Далее если фонарь светил меньше 2 секунд - 1 коротким кликом переключение режимов "Сильный -> Средний -> Слабый -> Выключен". Если более 2 секунд - одинарный щелчек выключает фонарь, а чтобы переключить режимы, надо сначала сделать двойной щелчек, а затем одинарным перебираются режимы. Удержание кнопки при включенном фонаре задействует строб, повторное удержание переключает фонарь в режим SOS. Возврат к основным режимам - одинарным кликом. При включении фонаря кнопка подсвечена синим, заявлено что при разряде аккумулятора, она начнет мигать красным. Режимы - средний и слабый с ШИМ. Виден на камеру мобильного, писка нет. Нагрев за 10 минут: - выключенный 26 градусов; - примерно 10 секунд после включения - 30 градусов; - за 5 минут прогрелся до 49 градусов; - через 10 минут - 57 градусов. Температура хвоста отличается от температуры головы примерно на 5 градусов - сразу после отключения фонаря на голове фонаря было 57 градусов, а на хвосте 52.5 (вторую мерил лазерным пиромером). Падения яркости на глаз, или степдаунов нет. Аккумуляторный блок с симметричными неаннодированными резьбами и проточками под клипсу. Длина 65 мм. В фонарь входят как незащищенные, так и защищенные элемены питания. В хвосте фонаря только одна большая пружина. UPD: Фонарь имеет встроенное гнездо зарядки. Контакты с гнезда проброшены непосредственно на АКБ. Для зарядки используется зарядное устройство с 3.5 мм штекером. Контроль заряда непосредственно в зарядном устройстве.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 [Исправлено: Mr. VitalDOS, 18.04.2016 в 00:30] Причина: информация о зарядном устройстве |
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Драйвер линейник или импульсный? Что с нагревом/стабилизацией тока в максимальном режиме?
Исправил. Имелось ввиду что старший без ШИМ, средний и слабый с ШИМ. На глаз я такое не различаю, но на камеру видны импульсы-моргания диода.
Рантаймы и стабилизацию попробую на днях померить - еще опыта не было. На максимуме фонарь нагревается достаточно шустро - хороший отвод на корпус. Замерил нагрев за 10 минут: - выключенный 26 градусов; - примерно 10 секунд после включения - 30 градусов; - за 5 минут прогрелся до 49 градусов; - через 10 минут - 57 градусов. Температура хвоста отличается от температуры головы примерно на 5 градусов - сразу после отключения фонаря на голове фонаря было 57 градусов, а на хвосте 52.5 (вторую мерил лазерным пиромером). Падения яркости, или степдаунов нет. Дальше греть не стал. |
warrcan (21.03.2016)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 23.03.2019 18:55
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 58 раз(а) в 21 сообщениях
Если включен СТРОБ, то удержание включает SOS
Flickr |
Mr. VitalDOS (21.03.2016)
К сожалению пока не было возможности. Безконтрольно бросать не хочется, а заниматься - пока было не до того. Форма луча есть на фото в обзоре. Соответственно размерам рефлектора и то, что он гладкий - луч достаточно сфокусированный с умеренной боковой засветкой. Особо не с чем сравнить т.к. в хозяйстве в основном стандартные конвоеподобные, или более крупные типа C8, F8 и X6
По поводу зарядного продавец подтвердил что вся зарядная часть находится в заряднике, а не в фонаре:
===================================================== Hello, I'm sorry, late reply. My factories busy. RA-801 version is 3.5mm direct charger, input voltage 4.2V current is not limited. We can provide double protection charger, short circuit protection and overcurrent protection 3.5mm direct charge. RA-801U version MIRCO USB charging, 5V input. ===================================================== Жду ответа где же его чудо зарядные продаются -в ассортименте самого магазина не нашел. |
Смотря сколько это зарядное будет стоить, заказал себе такой фонарик, планирую купить штекер 3,5мм и платку для заряда li-ion аккумуляторов на TP4056, ценой до 1$ (благо USB зарядка для телефона сейчас не проблема) и иметь ток заряда на 1А. Или припаять тот же разъем на МL-102. А вот встроенные зарядные в фонариках в-основном 0,5А...
Здесь директ-заряд на аккум идет - сколько с зарядника вдуешь, столько и скушает. Как зарядное приедет - посмотрим сколько оно дает, но обычно да 0.5-1А. Продавец дал фото: ![]()
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 17.04.2016 в 22:29] |
Получил сегодня такой на нейтральном диоде (в сравнении холоднее XML2 U2-4C), на Panasonic NCP18650B 3400mA намерял 2,4А - 1,2А - 0,25А. Небольшой, похож по габаритам на Convoy S2 (немного толще), светит ярко, ШИМ невооруженным глазом незаметен, писка нет, стробы спрятаны. Хотя мне бы в него хотелось мятый рефлектор или TIR для более равномерного распределения света..
Там голова же обслуживаемая - можно потрошить и габариты позволят хоть тир, хоть трипл. Рефлекторов у продавца разных в количестве в магазине представлено, да и продавец общительный - можно спросить. Озадачивались ли зарядным? Мое еще в пути. [Исправлено: Mr. VitalDOS, 28.04.2016 в 18:19] |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 22.01.2026 23:05
Сказал(а) спасибо: 10227
Поблагодарили: 2405 раз(а) в 1547 сообщениях
Форма говорите на олайт похожа так их во вторую смену на том же заводе точат.
In Fino verytas |
Получил зарядное.
По маркировке: HG-105S (гуглится как NANFU (HG105S) Li-ion/polymer charger) Ток 4.2В@450мА Вилка американская, переходника не было, но, т.к. зарядное прислали в подарок, разговора про переходник и не было. Индикация диодами красный/зеленый. Заряжал аккумулятор из ноутбучной сборки Sanyo с 4.08В - при загорании зеленого сигнала зарядного - напряжение на аккумуляторе 4.2В. Оставил еще на час - ток остался прежним. |
17
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
А что за Randar такой? Что за фирма? Где купить?
Ветеринар Фонаревки
а первое сообщение прочитать не
''Наводя порядок в вишлисте на Али''
20
Фонарь без надписей это какие то RA? Это такой же Randar, как и любой другой фонарь без надписей с али. Никакого Randar не существует, марка выдумана продавцом, как и названия. Я этот фонарь где то видел, не припомню только где.
