Просмотров в теме 39294   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 3
Старый 19.03.2016, 23:45 Автор темы   1
Последняя активность: 15.09.2025 20:54
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Аккумулятор для лодочного мотора
Я вдруг вспомнил, что являюсь обладателем тролингового мотора. И вот, решил найти аккум для этих целей. Он должен быть 90-100 Ач 12-14 В. Слышал, что можно найти литиевый на сколько это оправдано?
GermanFedorov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 23:49   2
Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Аккумулятор для лодочного мотора
Посмотреть сообщение Сообщение от GermanFedorov :
И стоить он будет как лодка с мотором?
ЗЫ.
А проблема-то в чём, дойти до автомагазина ближайшего?
[Исправлено: Qwertus, 19.03.2016 в 23:52]
Старый 20.03.2016, 00:09   3
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Проблема в том, что автомобильный аккумулятор стартерный, а не тяговый, и режим работы с полным разрядом ему оченно не понравится.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 00:25   4
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
Взять с собой на рыбалку мультиметр...
Старый 20.03.2016, 06:48 Автор темы   5
GermanFedorov
Прочитал на другом сайте про сборки LiFePO4. Вот теперь маюсь. По сравнению со свинцом веса почти нет и по цене вроде как хороший GEL получается.
Старый 20.03.2016, 09:34   6
togico
Аватар для togico
И что он даст? Стартерные аккумуляторы не для работы в режиме разряд/заряд.
Старый 20.03.2016, 09:56   7
togico
Аватар для togico
GermanFedorov, А зачем LiFePO4? В минус на воде на лодке? По току - всё равно банки в параллель собирать. Обычный литий потянет.
Цена раза в два, два споловиной выше свинцовой сотки получается.
Эспада сотка литий стоит в районе 750$.
Старый 20.03.2016, 10:26   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
GermanFedorov, вот для ваших нужд, не ломая особо голову.
vorsmann (20.03.2016), Андрей 203 (20.03.2016)
Старый 20.03.2016, 12:23   9
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Сегодня 17:57
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 861 раз(а) в 433 сообщениях
А что за лодка/мотор? Мотор только этот, или в паре с бензиновым? Какой водоём и время года? Так-то, по мелочи (перестроения в болоте, проход вдоль берега и т.п.) народ не задуряется, использует автомобильные, по лету даже с авто снимают некоторые.
Старый 20.03.2016, 16:27   10
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Решение очень простое на самом деле: Взглянуть на цену свинцовых аккумуляторов и забить на "не очень понравится"
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skorp777 (04.12.2016)
Старый 20.03.2016, 17:57 Автор темы   11
GermanFedorov
Лодка - надувастик. Кататься планирую, до наступления минусов, так - в течении дня пару тройку переходов, подъем против течки и потом сплав. В отвес буду баловаться. Речка Ахтуба. Свинец надоело тягать. Если была бы батарейка в лодке все время, не заморачивался бы точно. Но тягать 100Ач зае...ся. В принципе, по этому и забросил его. Мотор Mercury T34. Кстати, пишут что литий отдает чуть ли не в 2 раза больше свинца. Т.е. если по свинцу мне надо 100Ач, то по литию мне надо 60Ач и разницы в пробеге не будет. Если оно так, то это совсем не 750 баксов. Думаю влезть до 300. А это как оптима 75, которая весит 27 кг.
Старый 20.03.2016, 18:05   12
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
GermanFedorov,
с литием одна проблема - что для Li-ion что для LiFePo4 понадобится БМС, которая на приличные токи стоит прилично..
Либо делать бастроразборную батарею которая при заряде из 4S перекоммутируется в 4P. Минус только один - заряжать её приходится довольно долго, ну и контролировать разряд когда она в 4S в ручном режиме.
GermanFedorov (20.03.2016)
Старый 20.03.2016, 18:11   13
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Mercury T34
Honda BF 2.3 и никаких аккумуляторов. Масса 13 кг, что по-любому примерно паритетно с меркури плюс литий на 60 Ач и сильно меньше, чем со свинцом.
Старый 20.03.2016, 18:35   14
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
батарейка 504 Ач с током отдачи 50-100А
3S 80A 1000 руб
4S 80A 1000 руб
3-4S 60A 660 руб
+ сборка LG MJ1 3500mah 4S10P = 13640 руб
=200 баксов на все про все,
+ доставка 1000-1200 руб за все - до/по россии
я бы все это дело засунул в фастеч холдеры, для надежности конструктива, и залил силиконовым термо компаундом по 500 руб за кг (0,6вт/к) и может быть добавил кримноземную нану пыль (100 грамм 700руб) будет = 3-4 вт/к
зарядка но нужно смотреть что за платка + хоббиный БП на 400-500ВТ, либо напрямую к авто, но хз что скажет генератор %)
все вышесказанное, примерное, напряжения и токи БМС, зарядки и т.д. нужно подбирать под покупаемые банки
так сказать порядок цен....
вес: 2 кг банки + требуха, максимум 3-4кг
но изолировать нужно на совесть + защитный контейнер ибо вода (Волна/перевертыш) + литий = БУМ
ЗЫ
сам задумаля о такой, ибо на лето на катер (селигер) хочу купить электро мотор
[Исправлено: KOCMOHABT, 20.03.2016 в 19:07] Причина: фастеч холдеры, ссылка
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 19:05   15
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Свинец надоело тягать. Если была бы батарейка в лодке все время, не заморачивался бы точно.... Кстати, пишут что литий отдает чуть ли не в 2 раза больше свинца.
Я в лодку себе аккум литиевый заказывал- сборка из 18650 на 13Ач, но это на эхолот/юсб/подсветку, на движку ампераж другой конечно. Если интересно, могу контакты скинуть в личку, пообщаетесь.
Аааа, блин, Луганск... наверное с пересылом не просто .
[Исправлено: ddd-ddd, 20.03.2016 в 19:06]
avglushkov (22.04.2016), GermanFedorov (20.03.2016)
Старый 20.03.2016, 19:08 Автор темы   16
GermanFedorov
Вот и я о том. Банки самая каверзная часть вопроса. Остальное осилим) Тоже хочу воткнуть другану на нептун 3 попробовать, но это другая история там сейчас яма40 3-х цилиндровая 4-х тактная стоит. По осени, ловили судака по корчам, а глубина не болшая 2-4 метра и каждый раз как переехать гремишь у судака над крышей 40кетом. Лучше про банки обсудим. Народ покупает на тао разные китай-банко-пакеты. Брака - жуть. Ну как бы хрен с ним с браком, можно их просто больше накупить. Но какие покупать?
[Исправлено: GermanFedorov, 20.03.2016 в 19:09]
Старый 20.03.2016, 19:12 Автор темы   17
GermanFedorov
Я в Ахтубинске в связи с войнушкой. Но, считаю, 18650 не вариант.
По сборке 4s10p выходит емкость 35Ач при 12 вольт при хорошем раскладе (я же не обсчитался?)). Т.е. заявленная емкость 3500 будет соответствовать. А если не будет?
Не для рекламы, но считать там можно http://li-force.ru/battery-...
[Исправлено: GermanFedorov, 20.03.2016 в 19:22]
Старый 20.03.2016, 19:13   18
KOCMOHABT
Но какие покупать?
ссылку я привел, продавцу 9 лет... эти ребята супер интузиасты, их платки по всему интернету продают как топовые но с ценником 2х
[Исправлено: KOCMOHABT, 20.03.2016 в 19:15]
Старый 20.03.2016, 19:15   19
VoronNew
Но какие покупать?
читайте последние пару-тройку десятков страничек http://electrotransport.ru/...
собирать куда как проще из таких баночек https://item.taobao.com/ite... чем более сотни 18650 шинками сваривать.
[Исправлено: VoronNew, 20.03.2016 в 19:19]
Старый 20.03.2016, 19:30   20
KOCMOHABT
попутал Ач с втЧ
а в чем плохой раклад? опыт ?
А если не будет?
что? опыт?
я привел 18650, как пример, можно и из этих.,но у топик стартера вдруг фобия к лития, хотя сам об этом и спрашвал...
Время генерации страницы 0.13544 секунды с 16 запросами
