Просмотров в теме 7218   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2011, 22:02 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Еще один маглайт обрезок.
на этот раз С маг, все сделано по знакомой схеме, обрезано, спилино и приклеено.
работает этот фонарь на 1 18650, так как модуль который использован, тухнет когда меньше чем 3 вольта, то незащищенные акумы там в самый раз, тянет он 1.2А.
на первый взгляд кажетсья что ето галимые китаиские диоды, но это fusion36, и исползует, nichia gs диоды neutral white, модуль дает примерно 300-400лм flood. посветит что нибудь далеко, это не для него, но когда надо свет в помещении, или надо осветить площадь, в самый раз.
вообще идея укороченных магов мне нравитсья, (так же по этой же схеме можно yкоротит почти любои алюминевый фонарь такои формы).
фонари станавятся менше, легче, и практичней, для меня по краиней мере, делать их не сложно, и не дорого, так что я думаю еще не один сделаю пока успокоюсь
ID:	8752 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8753 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.02.2011, 23:00   2
serj_32
По умолчанию Re: Еще один маглайт обрезок.
симпатично! а диоды включены паралельно?
Старый 26.02.2011, 23:17   3
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Ремейк старых добрых "дуршлагов" с кучей диодов. Хороший апгрейд, то что надо для домашнего заливного света.
Старый 01.04.2011, 06:46 Автор темы   4
alpg88
Аватар для alpg88
чтоб не открывать новую тему, напишу ето здесь.
как и название гласит, еще один обрезок.
лежала у меня mr16 лампа с 3х xr-e диодами теплого цвета, на 10-18вольт, сделал дежатель на 4хcr123.
лампу не разбирал, вобщето разобрал, увидел что драивер внyтри хвостовой части, собрал обратно, и чтоб влезла пришлось делать трубу подлиннее на см 1,5-2. даволно длинный получился, для обрезков.
тянет лампа 350ма. часа 3 по идее должна работать.
колиматоры на 25 градусов
ID:	12345 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 01.04.2011 в 07:35]
Время генерации страницы 0.08301 секунды с 16 запросами
