Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 13105   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2011, 14:39 Автор темы   1
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Подгонка минеральных стёкол под нужный диаметр Ч.1
Хай всем рукастым светящимся перцам данного форума !!
Надо бы решить ещё одну проблемку (или задачку, кому-как нравится)..
Вот что принёс прибой на мой стол...
Всё классно, но нет минерального стекла.
Есть конечно вариант с походом к местным часовщикам, местным оптикам которые лепят очки, к местным кулибиным и т.д.
Есть вариант поиска стёкол на Dx, Kd, Ebay и чёрт знает ещё где.
Вроде как нет проблемы...
Но. Иногда нужно стекло нестандартного размера. И нужно бы его сегодня, ну, на край завтра. Ну, блин хочется... а в и так заваленом до верху шкафу такого стекла нет (никога нет того что нужно, если что). Но есть стёклышки поболя в размерах.
Вот, так вот и случилось и со моной. Ну, пролетел я..
Есть стекло с Dx на 30мм, а надо - на 20мм. Это ещё хорошо что так. Представьте, что вам нужен набор стёкол : 21.7мм, 25.3мм, 28.2мм. Хм... дерьмово да ?!
Ну да ладно.. Будем делать что получится.
Хватаем сильно "уставший" абразивный диск от Dremel-я. Он так устал, что его диаметр стал менее 20мм. Это как раз то, что мне надо.
Затем, хватаем толстую шайбу, термопистоль, и желательно фен погорячее...
Приклеиваем шайбу к абразивному диску. Да так, чтобы стопорный винт не залило. Хотя, это фигня !
Приклеиваем стекло на шайбу и крепим это на вертикально закреплённую дрель. Дрель нужна на низких оборотах, а то при включении - стекло нафиг улетит от дисбаланса.
Феном подогреваем наше стекло. Оно становится относительно подвижным. Приставляем во вращении к нему например бочину стального пинцета и начинаем центровать наше стёклышко. Центруется не сильно сложно и не сильно долго. Нужно как-нибудь осилить центровку поперёк оси вращения и желательно центровку вдоль оси вращения. Последняя центровка не так драматична. Центровка нужна, т.к. далее - будет ещё интереснее.
Нам нужно найти что-то с напылением алмаза. Я вот нашел такой отрезной стоматологический диск. Их продают с держателями в медтехнике. Но можно купить и алмазные натфили.
Я брал, зажимал в удлиннительный шланг Dremel-я моё приклееное стекло. И включал на 12 тысяч оборотов. Ахтунг ! Нужно обязательно работать в защитных пластиковых очках. Иначе, если стекло порвёт центробежной силой - осколок может выбить глаз. За свою жизнь, я уже дважды бывал у окулиста. Вытаскивают куски абразива из роговицы при помощи новой иглы от шприца. Окулист при помощи длиннофокусного микроскопа тупо выковыривает окалину или ещё что-то из глаза. При этом, слышится жуткий сткежет металла об металл/стекло (кому как повезло). Притом, второй раз, я словил стальную окалину от болгарки работая в защитных очках. Как-то сволочь отскочила. Так что будьте осторожны. Ради бога...
Но нужно понимать, что стекло приклеено и если стекло даже разбилось, а у меня оно разбилось (первый блин комом) то почти ничего не летит. Все стёкла тупо увязли в клеевой массе. Притом, разбил я стекло сам - слишком неудачно приставил надфиль к плохосцентрованному стёклышку.
Как показала практика - работать натфилем или алмазынм диском можно не долго. Очень не долго. Появляется дисбаланс и он усиливается вплоть до разрушения стекла. Это из-за неидеальной центровки. Но. Есть выход. Работаем надфилем держа его за самую дальнную точку от контактной зоны со стеклом. Не давим, не ёрзаем. Работаем при поливке тонкой струйки воды. Всё будет лететь прямо в морду. Очки тут не помогут. Нужно просто отгородиться куском плекса от рабочей зоны. Т.к. работаем с удлиннительным шлангом, то загубить dremel будет трудно. У меня, он в таких суровых условиях уже не один год.
Как только появляется хоть маленький намёк на появление биений - сразу тормозим и берём заместо натфиля наждачку. Нулёвкой я не пользовался, брал что-то покрупнее. Наждачку периодически смачиваем капельками воды. Вода уносит с собой камешки от наждачки, от стекла и частично охлаждает стекло (у нас веть термо клей всё-таки). И так, наждачка на 12-ти тысячах оборотов творит чудеса. Только не перекалите стекло. А то отклеится и улетит. Не торопитесь.. купите пива, кальян... чёрт знает ещё что если нервничаете.
И так, у меня ушло не более часа на то чтобы два раза сделать попытки урезания стекла. Вторая попытка - удачная. Вот что вышло (кучка разных стёкол):
Опять фен. Отрываем стекло от стальной шайбы. В грячем состоянии, при помощи туалетной бумаги сдвигаем излишки термо-клея. Остатки - вытираем тряпкой, смоченой в масле.
Потом - спирт и комплект для чистки оптики.
И вуа-ля.. мы тащимся, глядя на наше творение уже через минеральное стекло (блин, его не видно что-ли)
Тантал без керамики - деньги на ветер.
[Исправлено: MrHot, 26.02.2011 в 14:47]
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 15:53   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: Подгонка минеральных стёкол под нужный диаметр Ч.1
Замечательно!
Старый 26.02.2011, 19:50   3
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Первая картинка (не открывается) полагаю корпус? Если можно, поподробнее
Старый 26.02.2011, 19:54   4
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
какой то монстроподобный фонарь собираете?
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 02:38 Автор темы   5
MrHot
Аватар для MrHot
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Нажал "Reload" в Опер-е. Всё загрузилось. Картинка - есть.
Радикал тормозюкает наверное.
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
Всё собрано уже самим автором (конец страницы 5). Я - лишь пользую наработки Hocum для примера решения типовых технологических проблем. Надо же чем-то дразнить читателя (дразнить - в хорошем смысле)
Старый 28.02.2011, 09:24   6
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Вопрос на засыпку: почему именно минеральное стекло? PC / PMMA по мне так не сильно хуже, но заметно проще в обрабортке. У меня какойто кусок то ли PC то ли PMMA с противоцарапным покрытием -- отлично работает, даже ножиком, которым ты вырезал резинки, поцарапать трудно, надо давить
Старый 28.02.2011, 10:28 Автор темы   7
MrHot
Аватар для MrHot
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
- сокращается заголовок статьи;
- в заголовке статьи в конце можно увидеть "Ч.1"
"Ч.2, Ч.3..." могут написать другие люди.;
Кто желает написать статью ?...
Я - не прочь почитать очередную технологию, которая мне в голову ещё не пришла. Технология - это вкуснее чем готовое стёклышко нужного диаметра.
Старый 28.02.2011, 11:40   8
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Да что там писать то. Из всех инструментов к твоему сверлильному прессу надо добавить поворотный столик. Вот, например, мои стёклышки под нужную мне трубу:
Фотостатья
Старый 28.02.2011, 12:49   9
Nitros2002
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Возьму на вооружение спасибо!
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 22:32   10
rkromanrk
Фотостатья
Без воды! Респект!
Старый 01.03.2011, 02:01 Автор темы   11
MrHot
Аватар для MrHot
Хотелось бы.. Но я до сих пор не могу себе такое позволить.
Если мне надо сделать кругляки из органического стекла (как я понял, оно везде в твоём фото-отчёте) - то можно и без поворотного столика их сделать. Дорого встаёт хобби это всё. Иной раз, в десяток тысяч рублей за тот же поворотный столик я могу вписать 15 походв к токарю-фрезеру. Иногда, я начинаю думать так: я вот купил прибамбас, а сколько проектов я на нём собрал ? Иногда, некторые прибамбасы дома не сильно себя оправдывают. Короче - поворотный стол нужен. Нужно его покупать и всё такое... Просто я уже так захламился всем в совокупности, что просто трындец.
Но ничего. Нормально. Можно стерпеть...
Позволим себе смежного оффтопа
Где закупиться добротными пружинными парами под формат 18650 (что на фото засветились) ?
Если это могут себе позволить только жители Германии, Австралии и пендосии - то достаточно написать : нигде..
[Исправлено: MrHot, 01.03.2011 в 02:06]
Старый 01.03.2011, 09:48   12
ites
Аватар для ites
На счёт нужности поворотного стола -- сильно упрощаются многие обработки, мне 100мм столик обошёлся в 100 евро. Тебе поди из Китая можно тоже как-то, мой столик конкретно перемаркированный в Англии китайчонок, на деталях made in China Пружины я брал в rs-online, в России он тоже есть, пружины для АА, отлично подходят.
На счёт "захламился": я то же самое думаю. Надо искать больше места для "хлама"
Старый 02.03.2011, 02:13 Автор темы   13
MrHot
Аватар для MrHot
2ites
Спасибо за намётки. Буду искать.
Время генерации страницы 0.12787 секунды с 16 запросами
