20178
68
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Доброго!
Модуль, как на фото и по ссылке работает только на заряд акб. А как повер-банк - не работает. На Али по ссылке - куча неработающих, по отзывам. На самом деле он выдаёт лишь 4.1 вольтаи устройства, естественно, не заряжаются от него.. Может подскажет кто, что нужно выпаять и что припаять ![]() Купить ещё - не вопрос, но ждать... Да и место под него уже выфрезеровано. Выбор пал на него из-за его минимальной толщины. Помогите. Ссыль на Али: http://ru.aliexpress.com/it... Ссыль на Фасттех: https://www.fasttech.com/pr... Он же, но с жёлтой деталью: https://www.fasttech.com/pr... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Особый статус
Особый статус
proba999, в общем я так и не смог разобрать, что написано на шестиногом таракане внизу.
но похоже, что повышайка собрана на 5-ногой, та что в центре (M3NK) попробуйте поиграть с делителем напряжения под ней (резисторы 91 и 270кОм). например припаяв сверху 1 МОм на какой-либо из них, и посмотреть, в какую сторону изменится (если) напряжение на выходе. |
Особый статус
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Имхо, если топик стартер говорит об конденсаторе - жёлтая штуковина, то речь не идёт о ремонте...
есть люди в российских селеньях
детальки неверно зовут но станцию с феном имея резистор наплавить смогут |
Особый статус
Вот что мне напарник написал:
Ничего там не идёт. Там 4,1 падает на 8205 Но чтобы понять что где нужно схему рисовать. А советы тебе даны как будто напряжение занижено. Тоесть напряжение а акума пришло на преобразователь и всё. |
И в чем, тогда проблема?
Если на затворе 8205 есть импульсы -- меняем 8205, если нет -- меняем плату (можно, конечно, поискать повышайку в таком корпусе, но часто получается, что это и не быстрее и не дешевле новой платы). |
Волосатое чудовище
его вообще нет. напряжения. на выходе.
я тоже являюсь "счастливым" обладателем такой нерабочей платы... "жёлтая деталь" - танталовый конденсатор))))
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
Особый статус
а, т.е 4.1 это напряжение свежего аккумулятора, не проходит далее сборки ключей?
ключ не открывается - можно коротнуть попробовать (сдвоенные ножки между собой). ну так и написано было надо точнее формулировать. время зря потеряно только. |
Волосатое чудовище
17
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
А на какой нагрузке измеряете напряжение? Без нагрузки на выходе ничего (возможно) и не будет.
[Исправлено: vdavid, 11.03.2016 в 15:51] |
стесняюсь спросить, а вы это делали?
![]() пунктуация и перевод взят с сайта али... Девять, использовать: После первого, Нет выхода, Вам нужно 5 В Напряжение зарядки порт мини USB порт или 5 В вход активировать его. |
Волосатое чудовище
эти платы и без нагрузки работают.
не знаю каким образом, но свою и proba999-ую удалось оживить, без всяких вмешательств паяльником. (он ушёл в большом удивлении с широко раскрытыми глазами, причитаниями и рабочей платой) что было - хз. я кроме шаманства ничего не использовал)))) |
20
