5522
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Хочу приобрести светодиодный дропин для Surefire 6P, строго однорежимный. Корпус не расточенный. Самостоятельно присмотрел себе:
P.S. Так же подумываю поставить самую широкую TIR (Carclo 1050 , если всё-таки возьму на трипле. Как думаете, есть в этом смысл? Ведь безель слишком сильно выступает перед оптикой. Не будет ли безелб блокировать часть такого широкого света?Зачем мне такие "костыли"? -Нравится бесшумный twisty интерфейс управления. [Исправлено: Smirnov, 08.03.2016 в 01:18] |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Я тоже дропин хотел поменять на диод, но оставил лампу, нравится, если буду менчть, то только на ничию хайкришную, потому что привык к тому, что шур у меня светит хайкришно (не путать с харекришной)))
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Не, рантайм в угоду ламповому свету, в таком корпусе, это как на ламборжини по захолупенску разъезжать.хотя, в плане быстро поменять модуль, то имеет смысл- можно вернуться к истокам.
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Смотря что надо. Я дико прусь с malkoff m61n/m61w. Очень приятный бим, широкий, с мягким спотом, при этом не такой чисто-под-ноги, как триплы. Можно поискать на ничии.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
Я привёл в списке вторым пунком асферическую линзу. Как думаете, её можно заколхозить на заводской ламповый дропин, если с него рефлектор аккуратно срезать? |
Подскажите по какому названию искать отдельно кнопку (двухрежимную, та, что с резистором). Такую что бы на SF 6P подошла.
На мой взгляд фонарь очень гармоничен, светит и вдаль и под ноги достаточно комфортно, я б ламповый дропин не мучал и в любом случае не делал необратимых изменений
Ламповый дропин хорош, но хотспот узковат. Думаю, может, пока заматировать слегка его пастой ГОИ... Так что насчёт широкой оптики (Carclo 1050 на трипл, при таком выступающем безеле? Не перекроет часть света?
Желаю странного
Smirnov, перекрытие там минимально, практически незаметно. Главное z32/m2 head не использовать. Получается очень прикольный трилистник(=
Сам дропин(зеркальную часть рефлектора) не стоит -- убьете. Проще между стеклом и безельным кольцом диффузор какой-нибудь проложить. [Исправлено: dead_skif, 11.03.2016 в 17:17] |
Smirnov (11.03.2016)
У Саймона новинка. Подскажите, подойдёт?
http://ru.aliexpress.com/st... |
