Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Другие типы ламп (кроме LED)
Просмотров в теме 8920   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2011, 20:10 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Небольшой тест лампочек
Провёл небольшой тест лампочек накаливания и энергосберегающих, дабы определиться с соответствием освещённости от разных типов ламп.
Результаты получились, мягко говоря, странные...
Лампы вкручивал в настольную лампу, имеющую "отражающий" плафон с белым покрытием, люксы измерялись примерно с расстояния в 1 метр или чуть больше.
ЛампаМощностьЛюмен (заявлено)Цветовая температураЛюкс
Philips HalogenA BTT46100W1600 2550K263
Лисма 100W 1340 2600K273
Лисма 150W2140 2600K390
Camelion Pro 2700K23W 1400 2450K285
Camelion Classic 2700K30W 15002650K 190
Спираль лампы филипс в макро:
[Исправлено: awl, 25.02.2011 в 20:49]
Старый 25.02.2011, 20:21   2
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Re: Небольшой тест лампочек
Странно, что Филипс "слил" Лисме...
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 20:25 Автор темы   3
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
Вот и я офигел. Ожидал что Филипс будет близко к 150Вт лампе, а у него даже цветовая температура ниже. Может он под сети 230 вольт задуман? По спекам цветовая температура у него должна быть 2900K. И ещё удивило что на треть более слабый по ваттам Camelio n Pro оказался на треть ярче чем Classic. Возможно люксметр в диапазоне ламп накаливания врёт.
Старый 25.02.2011, 20:55   4
Svyazist
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
На мой взгляд - тест не совсем корректен:
Данная статья написана с целью внести ясность в вопрос фотометрии.
Допущения:
Лампу считаем точечным источником света.
Лампа светит равномерно в любом направлении.
Краткая справка:
Люмен – единица направленного светового потока (световой мощности, в таблицах это ВЕСЬ свет исходящий от лампы). Удобно использовать для параллельных
лучиков света, например, для солнышка.
Кандела – тоже единица светового потока, но ее удобнее использовать, если речь идет о точечном источнике (лампе), излучающем во все направления с одинаковой интенсивностью. кандела = 4*пи*люмен (формула площади сферы, радиусом 1 метр).
Люкс – это тот свет, который попадает на поверхность освещаемого прдмета. люкс = люмен/кв.метр. Естественно, лампа не будет светить только на растения, поэтому не все люмены перейдут в полезные нам люксы. Для вычисления полезного освещения, придется переводить люмены в канделы.
Солнце в зените в ясную погоду выдает более 100 000 (ста тысяч) люксов, т.е. 100 000 люмен на 1 кв.метр!
Лампа излучающая 1 канделу во все стороны даст освещенность 1 люкс на растоянии 1 метр.
ВАЖНО!
1. При увеличении расстояния до лампы в 2 раза, освещенность (люксы) падает в 4 раза. Соответственно, при приближении к лампе в 2 раза, освещенность увеличивается также в 4 раза.
2. Для большинства растений достаточно 5000 люксов. Однако в данном случае, чем больше – тем лучше.
3. Кандела равна силе света в данном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частоты 540 000 ГГц (длина волны = 555 нм), энергетическая сила светового излучения которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. Это зеленый свет с желтоватым оттенком. Какую часть спектра измеряет производитель мне неизвестно.
Допустим у нас есть ДНаТ-250 без отражателя. Просто торчит в патроне и светит в разные стороны. Его световой поток 26000 люменов (см. Типы ламп). Переводим в канделы: 26000/4пи=2069 кандел. Это означает, что на расстоянии 1 метр от такой лампы освещенность будет равна 2069 люксов. Именно такие показания должен дать люксметр. Маловато вроде... Уменьшив расстояние до лампы до 50см получим 8276 люксов.
Берем ДНаТ-400 с потоком 45000 люменов, делим на 4пи, получаем 3581 канделу. Опять мало? Уменьшаем расстояние до 50см и получаем освещенность 14324 люксов. Уже лучше, учитывая что не используется рефлектор и отражающие поверхности. Хороший рефлектор повышает эффективность лампы в 1,5–2 раза.
Взято отсюда: http://rap-mafia.at****/inde...
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 20:58 Автор темы   5
awl
Аватар для awl
Не понял. А почему некорректен-то?
Старый 25.02.2011, 21:08   6
Svyazist
Аватар для Svyazist
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Ну например по 1 лампе - 1600/4*пи = 1256 кандел на расстоянии метра без отражателя - имеем, даже с отражателем - 263. В принципе и так ясно, что производитель врет. Даже без тестов, на глаз... Но так - ИМХО - точнее.
Старый 25.02.2011, 21:11 Автор темы   7
awl
Аватар для awl
Я тестил только люксы, реальная освещённость с одного расстояния (1 метр сказал на глаз - точно не измерял). Люмены от производителей, на неизвестном напряжении и с неизвестным процентом вранья.
А рассеивающий отражатель взял для тестов чтобы улучшить результаты филипса - у него спираль расположена вдоль колбы, решил что лучше свет "собрать". Но не помогло.
Старый 25.02.2011, 21:18   8
Svyazist
Аватар для Svyazist
И было бы очень интересно в тесте - реальное, а не заявленное потребление энергии лампами. Т.к. энергосберегающие лампы некоторых производителей - сложно назвать "энергосберегающими"....
Время генерации страницы 0.09374 секунды с 16 запросами
