Просмотров в теме 3258   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2016, 16:18 Автор темы   1
Последняя активность: 09.09.2019 15:27
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Провод витой для налобника
Буду очень признателен за подсказку или ссылку где приобрести качественный витой провод для налобного фонаря. Диаметр 4,2 мм.
Проныра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 16:31   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
По умолчанию Re: Провод витой для налобника
Посмотреть сообщение Сообщение от Проныра :
Бан в гугле ,яндексе?
In Fino verytas
Старый 25.02.2016, 19:55 Автор темы   3
Проныра
Ничего вменяемого я не нашел. Мне нужен не любой. Качественный, не дубеющий на морозе мягкий провод.
Старый 25.02.2016, 19:58   4
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
не дубеющий
Каким это образом сочетается с
Диаметр 4,2 мм.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 20:04 Автор темы   5
Проныра
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
А что тут не сочетаемого? Замерил диаметр "родного" провода. Материал достаточно дубовый, при минусовых температурах становится жестким и переламывается на входе в голову фонаря. Один раз уже укоротил, батарейный блок сместился на бок. Поэтому и ищу мягкий качественный провод.
Старый 25.02.2016, 20:18   6
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
оболочка современных кабелей и проводов в массе своей делается из хлорвинила а он как не крути на морозе дубеет. Это даже не знаю может тарые советские кабеля в резиновой облатке смотреть но где их искать даже гугл не скажет.
Старый 25.02.2016, 20:24   7
Dima.shym
При таком диаметре проводали сечения меди будет достаточное провод будет сам по себе жестким...
Я ошибся должен бил цитировать
мягкий провод.
Старый 25.02.2016, 22:30 Автор темы   8
Проныра
[quote=vorsmann;845252]Это даже не знаю может тарые советские кабеля в резиновой облатке[/quote
Возможно есть современные например в силиконовой оболочке
Старый 25.02.2016, 22:34 Автор темы   9
Проныра
Я возможно не совсем точно указал данные.... Конечно это не сечение медного сердечника, а наружный диаметр оболочки провода. Под наружной оболочкой еще два провода, каждый с собственной оболочке.
Время генерации страницы 0.09829 секунды с 15 запросами
