Просмотров в теме 5775   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2016, 21:08 Автор темы   1
Аватар для Teddy
Последняя активность: 22.05.2016 15:36
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Зарядка на 8.4V заряжает аккумы до напряжения 8.55V
У меня есть аккумуляторы для видеокамеры 7.4В, купил зарядку для них, на которой указано зарядное напряжение 8.4В, но на деле оно примерно 8.55В, то есть батарея заряжается не до 8.40В а до 8.55В примерно!
(Батарея sony np-f970, внутри 6 банок 18650 аккумов). На батарее маркировка стоит 8.4v 1200mA
Вопрос: будет ли сильный вред аккумулятору, если его заряжать такой зарядкой?
Teddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 21:12   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Зарядка на 8.4V заряжает аккумы до напряжения 8.55V
Вред будет. Но не смертельный - сразу не умрут.
Старый 24.02.2016, 21:15 Автор темы   3
Teddy
Аватар для Teddy
Ну у меня есть возможность заряжать аккумы зарядкой IMAX B6, просто не очень удобно и в полях её с собой не потаскаешь. А тут если вдруг потребуется где-то на съёмках зарядить, не сдохнут ли аккумы спустя 20-30 перезарядок?
Старый 24.02.2016, 21:19   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Teddy :
Значит нужно засечь время полного заряда и вынимать минут за 40-60 до окончания.
Старый 24.02.2016, 21:22 Автор темы   5
Teddy
Аватар для Teddy
минут за 40-60
Так в том-то и дело, что это получается всё удобство пропадает зарядки... Проще тогда imaxом заряжать.
Старый 24.02.2016, 21:23   6
Т.е. его проще в поле таскать?
Старый 24.02.2016, 21:26   7
Maksym
Все намного проще - вскрываем зарядку, если схема дискретная - находим делитель, отвечающий за выходное напряжение и просто его меняем, чтобы получить нужное напряжение.
Старый 24.02.2016, 21:53 Автор темы   8
Teddy
Аватар для Teddy
Сейчас вскрыл, вот фото внутренностей зарядки.
(слева вверху два провода - это 12В от автомобильного прикуривателя)
Старый 24.02.2016, 22:00   9
Maksym
А в бОльшем разрешении и с другой стороны? Зарядка типа китай или оригинальная?
Старый 24.02.2016, 22:11 Автор темы   10
Teddy
Аватар для Teddy
Сейчас сделаю фото. Зарядка куплена в Москве фирмы DigiCare, это неоригинал.
[Исправлено: Teddy, 24.02.2016 в 22:21]
Старый 24.02.2016, 22:20   11
Maksym
Все ясно. Лучше выбросить . А оригинал купить. Ибо у вас жесткий китай.
Старый 24.02.2016, 22:21 Автор темы   12
Teddy
Аватар для Teddy
Вот сделал фото с обратной стороны, можно что-то сделать или забить и заряжать с поправкой на время заряда?
Да оригинал стоит минимум в 4 раза дороже и для моих нужд он не обязательный.
неужели совсем всё плохо?
[Исправлено: Teddy, 24.02.2016 в 22:23]
Старый 24.02.2016, 22:33   13
Maksym
Что за маркировка на 8-ногой микросхеме? А за напряжение с высокой степенью вероятности отвечают резисторы обвязки IC2.
И фото выкладывать лучше где-нибудь на стороне, ибо форум их уменьшает и толком ничего не рассмотреть.
Разница всего-лишь в 4 раза не такая и большая (особенно учитывая копеечную стоимость этой китайской зарядки).
Старый 24.02.2016, 22:52 Автор темы   14
Teddy
Аватар для Teddy
Вот фото:
https://yadi.sk/d/ZPaIPfOXp...
А оригинал сложно найти (тоже подделок много). Если аккумуляторы не сильно убиваться будут, пока оставлю или положу в машину на всякий случай (есть от 12В зарядка).
Старый 24.02.2016, 22:57   15
Akaiwa
Read-Only
Последняя активность: 15.09.2016 18:45
А что значит здесь 1200mA, нагрузочный ток?
[Исправлено: Akaiwa, 24.02.2016 в 23:02]
Akaiwa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 23:05 Автор темы   16
Teddy
Аватар для Teddy
Я, кстати, не знаю какие элементы в аккумах.
На зарядке написано: output: 8.4v+-0.05v 1200mA +-50mA
Но сейчас измерил: напряжение 8.55В, а ток заряда почему-то 600мА.
Блин, ошибся, на ЗАРЯДКЕ написан ток! На батарее только 7.4В
[Исправлено: Teddy, 24.02.2016 в 23:17] Причина: ОШИБКА!
Старый 25.02.2016, 00:10   17
Maksym
Точно 12 В в микро-ЮСБ разъем?
Значит выходное напряжение задает делитель R11 R12 (резисторы на 24К и 10К, маркировка 2402 и 1002 соответственно). Настроен он на 8,5 В. Чтобы сделать 8,4 В надо поверх резистора на 24К в параллель ему припаять резистор 1,4 МОм что должно дать в итоге 23,6К.
Старый 25.02.2016, 00:19   18
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Maksym, а эта зарядка вообще с алгоритмами CC/CV знакома?)
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 00:27   19
Maksym
Нет конечно. Ограничение тока сколько вытянет и напряжения .
Почему и говорю - есть смыл за всего-лишь в 4 раза дороже взять оригинал.
Старый 25.02.2016, 00:33   20
gukase
Maksym, наверно датчанин про эту зарядку сказал бы тоже самое, что про лодочку))
Время генерации страницы 0.15166 секунды с 16 запросами
