3357
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 13.12.2025 22:43
Сказал(а) спасибо: 1413
В очередной посылке из Китая для обзора с фонарем Sunwayman C23C меня ждал небольшой сюрприз. В посылке был еще один фонарь-наключник.
Фонарь из посылки был предоставлен для обзора магазином Геарбест, а сюрпризом был наключник Sunwayman R01A в цвете Tan, которого нет на сайте магазина. За этого малыша геарбесту отдельное спасибо. Ссылка на фонарь на сайте производителя http://www.sunwayman.com/fo... Наключник выпускается в 5 цветах: Tan, красный, золотой, черный и серебристый. Поставляется фонарик в блистере Внутри сам фонарь, запасной о-ринг, колечко для подвески на ключи (могли бы и посущественней положить), гарантийный талон и инструкция на английском. Фонарь небольшой: диаметр тела - 14 мм, максимальный диаметр головы - 16 мм, длина 70 мм. Вес - 13 г. Питание фонаря осуществляется от одной батарейки формата ААА или ААА Ni-Mh аккумулятора. Рабочее напряжение: 0,9 - 1,5 В. Корпус фонаря алюминиевый, с мелкой, приятной на ощупь накаткой. На голове фонаря выполнен буртик в виде шестигранника - очень удобно крутить голову при включении. Корпус и голова покрыты анодированием, цвет анодирования равномерный, отличий в оттенках между головой и корпусом нет. В фонаре всего 1 режим - 10 люмен. Включение осуществляется поворотом головы. Посмотрим что у малыша внутри. Откручиваем голову. Резьба очень крупная для фонаря такого размера, прямоугольная. О-ринг имеется, но смазки на резьбе нет. Тем не менее голова закручивается плавно, без скрипов и хруста. В голову фонаря запрессован конический рефлектор на вид из стали, но не факт, в отверстии рефлектора установлен диод Nichia. Похож на такой http://www.nichia.co.jp/ru/... Защитного стекла нет. Влагозащита фонаря выполнена по IPX-8. Можно смело ронять в лужи. Внутри головы расположен драйвер (да, да), с защитой от переполюсовки (проверил, работает) и со стабилизацией. Драйвер ничем не закреплен, просто плотно вставлен в голову. Внутри корпуса есть пружинка - минусовой контакт. Контакт минуса драйвера с корпусом осуществлен по кольцевой приточке со снятым анодированием. Светим. Вставляем свежую батарейку, закручиваем до упора голову - Включаем. Оттенок света ближе к нейтральному, яркость визуально соответствует заявленной или даже чуть выше. И никакой синюшности))) В профиле света наблюдаются очень интересные "усы". Дающие дополнительную паразитную засветку. Хотспот у фонаря чисто нейтральный с углом 15 градусов, Боковая засветка 80 градусов плюс "усы". Свет фонаря получается в виде концентрических окружностей - хотспот, боковая засветка, темная окружность, дополнительная паразитная засветка. Оттенок света нейтральный. Проверил рантайм на соответствие заявленному на ААА батарейке. Фонарь проработал 10,5 часов с практически постоянной яркостью, лишь немного снижая ее, потом яркость плавно упала раза в три и фонарь проработал плавно снижая яркость еще 8,5 часов и выключился. Замер напряжения на батарейке сразу после выключения показал 0,85 В. Ток потребления на свежей батарейке 90 mA. Выводы. Очень неплохой наключник - бэкап фонарик, таковым его делает большой рантайм со стабилизацией. Есть защита от переполюсовки, нейтральный оттенок света, а не синюшный, как у дешевых аналогов... Но дороговат, зараза... [Исправлено: Алексей Михайлович, 22.02.2016 в 20:04] |
PASHA (22.02.2016)
Внутрянка
Алексей Михайлович (22.02.2016)
