Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 151463   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 3
Старый 20.02.2016, 22:17 Автор темы   1
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию HoldPeak HP-890CN
Ну вот и получил, наконец-то .
Т.е. обзоры и прочее мне писать лень и все такое, то лучше дам ссылки напочитать из того, что есть на данный момент, а также можно подождать пока кто-то более ответственный и со свободным временем запилит полноценный обзор на конкурс на благо родине.
Я же буду попросту писать свои впечатления и использовать тему как удобное хранилище полезной информации.
Итак ссылки:
Обзор на муське.
Изыскания на казус.ру
Зачем мне еще один мультиметр? Да фиг его знает... Из того что видно сходу - очень неплохая точность, а также возможность калибровать как родными методами, так и с помощью прямой записи во флешу. Также присутствуют некоторые возможности по допиливанию, типа 10000 отсчетов вместо 6000 родных, элементарный ремонт, т.к. проц не под компаундом, питание от 2 АА, измерение конденсаторов огромных емкостей, быстрая прозвонка и это все при весьма демократичной цене. Короче удержаться было сложно . Ну да ладно, купил я его практически моментально, после того как узнал о нем чуть подробнее, но теперь уже получил в руки и могу сказать что-то более близкое к реальности.
Итого, поехали:
1. Продавец походу тот же TOMTOP, что и в обзоре на муське, но торгующий на али... Либо это кто-то из дропшиперов. Сама посылка мне шла какими-то окольными путями и не китай-англия-венгрия-...? Или хз как, но главное добралась, не глядя на изначально выданный фейковый трек, открытый спор и прочие радости. Но кому интересно это? Да никому. Засуну под спойлер [не забыть]
Коробка выжила, практически ни разу не раздавлена. Картон не как у сяоми, т.е. раздавлен может быть элементарно, но тут уж повезло. Комплектация: сумочка, мультиметр, пара щупов, термопара. Токовые клещи в комплекте не идут и покупаются отдельно. Стоят неоправданно дорого, как для клещей что не имеют индикации и являются доп. опцией к мультиметру. Лучше уж взять отдельные. Ну либо подождать, мало ли - снизят цену...
Первым делом нужно поставить элементы питания, я ставил 2АА, для этого нужно открутить два винта (один из них под подставкой). Чтобы добраться до винта под подставкой нужно ее кагбы отогнуть. И вот тут засада. Сила зажатия подставки регулируется двумя шурупами, которые закручены с невиданным фанатизмом, а при попытках ослабить появляется страх слизать шлиц на них нафиг. Настоятельно рекомендую тщательно подбирать отвертку перед ослаблением, чтобы затем не курочить...
В общем поставил 2 NiMh, которые валялись без дела. Мультиметр включился и был обнаружен сходу косяк номер два. А именно - 0 реакции на изменение освещения. Подсветка у меня горела всегда. Хоть фонариком на фоторезистор свети в упор - пофиг. Ну так как я все равно собирался разбирать, то и повод нашелся))). Короче первое что сделал - покрутил подстроечник в цепи включения подсветки... если у него и были стопорные ограничители, то теперь их нет, т.к. 360 градусных оборотов мною было сделано несколько - безуспешно, подсветка горела всем врагам назло (кстати, подсвечивается также предел измерения из светюлика в переключателе - это прикольно, мне понравилось). Далее начал вызванивать резистор, цепь, ключ и все поблизости... Ну не нашел в чем собака порылась... Плюнул, решил отложить на утро, которое, как водится мудренее. Собрал. И... Работает. Че это было? Походу неконтакт где-то или холодная пайка... Да и хрен с ним, работает? Не трожь, золотое правило. Хотя я еще в раздумьях - возвращать ли родное управление подстветкой по кнопке "HOLD" в добавок автомату, как делалось на том же казус.ру. С одной стороны добавить ключ и пару резисторов - дело пяти минут, с другой стороны - а нафиг надо? Автомат и так работает нормально.
В процессе разбора и осмотра выявлено:
1. Плата не отмывалась от флюса, но с виду флюс безотмывочный, можно на это забить, либо протереть спиртом. Т.к. я ковырял поздно, то идти за спиртом мне было лень, может позже помою
2. Переключатель со смазкой, при этом смазка присутствует как на самих движущися частях, так и на пружинках, шариках. Вот тут молодцы. Тип смазки - походу силиконовая, желеобразная. Сам переключатель переключается достаточно легко, по ощущениям вполне приятно, не жесткий. Между пределами поставить можно, но это нужно делать специально. Одной рукой переключается без проблем.
3. Предохранители обычные стеклянные, что конечно не по классу, но я врядли буду мерять высокие напряжения... Потребуется - заменю.
4. Магнитик на задней части не особо сильный (тут видать из-за не особо большой плоскости), но на вертикальной гладкой поверхности держится, если особо не дергать. Буду ли использовать? Да хз... скорее всего я о нем и не вспомню практически никогда.
5. К качеству изготовления корпуса нареканий нет, резиновая защита тоже сидит хорошо без щелей, оттопыриваний и неравномерности. По общим впечатлениям о корпусе... - да нормальный корпус, пойдет. Но слега э... вонючий . Ну тут уж хрен с ним, чай не фиалка, нюхать его не буду.
6. Ах, да, чуть не забыл. При легком ударе об руку батарейки смещались в холдере, что вызывало потерю контакта и перезапуск мультиметра. Т.е. держатся они там хреново и то ли не поджимаются вообще, то ли поджимаются плохо, короче я проложил прокладку из пеначетотам упаковки от китайских жеж посылок.
Где же зрелища? А именно - измерения? А то все корпус, да прочие рюшечки...
Измерения я тоже проводил, вот только беда в том, что нормальное оборудование только на работе. Туда-то я мультиметр внесу, это без проблем, а вот обратно вынести врядли получится . Так что буду пользоваться только тем, что есть под рукой, да и то по мере наступления вдохновения и трудового оргазма. Так что большинство измерений будут появляться попозжее, ну из того, что я могу померять более-менее точно. А пока самые основные по ИОН:
* В общем если у кого есть пожелания - озвучивайте, погляжу или померяю, по наличию возможности.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
027 (22.02.2016), galex (21.02.2016), Garrik (21.02.2016), GreyTooth (27.11.2016), m72 (22.02.2016), stoded (14.03.2016), Svetogor (21.02.2016), vdavid (22.02.2016), VovanV (22.02.2016), Андрей Светлов (22.02.2016)
Старый 21.02.2016, 17:03   2
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
По умолчанию Re: HoldPeak HP-890CN
Вроде есть мультиметр, даже цешки есть, вот соображаю, купить или нет, пока скидка есть.
Чем-то притягивает
Старый 21.02.2016, 20:43 Автор темы   3
kDn
Нашел чуть сопротивлений высокоточных, замерял. Результаты вполне неплохие.
562 Ом +/- 0.1%
453 Ом +/- 0.2%
4.7 кОм +/- 0.2%
Старый 22.02.2016, 00:14   4
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Пока они по $20 надо брать, брать , брать...
вагонами надо брать)))
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 00:23   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
а где они по 20?
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 22.02.2016, 00:23   6
nokiaf
тоже цшка есть, но этот как то приманил!
Старый 22.02.2016, 00:31   7
Zadnitca
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
а где они по 20?
http://group.aliexpress.com...
ceramic (22.02.2016)
Старый 22.02.2016, 00:51   8
nokiaf
не покупается там
Старый 22.02.2016, 02:21   9
Zadnitca
Пишите продавцу, возможно он что-нибудь подскажет.
Старый 22.02.2016, 08:10   10
gelo007
Последняя активность: 03.01.2023 00:20
Сказал(а) спасибо: 62
я уже два раза писал-молчит как партизан!
gelo007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 10:25   11
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
не покупается там
прод после заказа пишет что в наличии нету и либо ждите 17 дней либо отмените заказ.
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 11:04 Автор темы   12
kDn
Вот, наконец-то, дошли руки померять конденсаторы.
Конденсаторов высокой точности у меня прям так сразу под рукой нет, так что решил проверять сравнительным анализом.
Мерять емкость я могу с помощью старого мультиметра DT9208A, транзистор-тестера, ну и сабжа.
Не вижу смысла выкладывать все измерения, а покажу только наиболее интересное.
Короче говоря из коробки мой экземпляр мультиметра имеет ~550пФ внутренней емкости, естественно расположение щупов друг относительно друга также добавляют несколько пикушек. Данную емкость можно скомпенсировать либо прошивкой, либо нажатием кнопки "Rel". Прошивать я буду позже, как доедет программатор, а вот скомпенсировать можно прям сразу.
Итого по измерениям конденсатора емкостью 6.8мкФ получается следующее:
DT9208A показал 6.08мкФ
транзистор-тестер показал 6.601мкФ
HP890CN (Rel) показал 6.628мкФ
Подобная ситуация наблюдалась и с другими емкостями, начиная от самых мелких неполярных и вплоть до тех, которые могут мерять соответствующие приборы, т.е. DT9208A показывает существенное расхождение с показаниями сабжа и транзистор-тестера, по всем диапазонам. Расхождение ~10%, но для ориентировочного замера емкостей он мне вполне подходил.
В то же время показания транзистор-тестера и HP890CN между собой весьма близки, более-менее ощутимое расхождение видно только на величинах емкости приближающихся к возможностям транзистор-тестера ~1000мкФ, но и в этом случае расхождение было что-то около 5%
На последних двух фотографиях одновремнное измерение емкостей 1000мкФ и 1500мкФ на транзистор-тестере и мультиметре. На втором фото - конденсаторы поменяны местами в приборах.
По фотографиям видно, что 1000мкФ транзистор-тестер еще осилил измерить, но 1500мкФ уже не может.
Заодно хотел бы "проехаться" по конденсаторам capxon. Ну то, что это "дерьмо редкое" ( http://monitorlab.ru/forum/... ) я терь знаю, но на момент покупки это было не известно))).
Короче из десятка непаянных, лежащих с ~2009-2010 года конденсаторов относительно живыми (по померянной емкости) оказалось всего два штуки))). Один на 1000мкФ и один на 1500мкФ (как раз те, что на фотографиях), остальные имели остаточную емкость ~300мкФ, вздулись!!! и транзистор-тестер их также отказывался за конденсаторы считать))).
Эх, сколько они мне крови попили, когда я их менял... Кто жеж знал, что срок их жизни в устройствах отсилы полгода.
Но возвращаясь к мультиметру. Т.к. ни DT9208A, ни транзистор-тестер мерять емкость выше 20мкФ и 1000мкФ не могут, то HP890CN как раз прекрасно справляется с задачей отбраковки емкостей (ну хотя бы по емкости). Убитая емкость себя ведет следующим образом - мультиметр показывает значение емкости (для примера 500мкФ), которое в течение достаточного непродолжительного времени начинает прям на глазах уменьшаться 450...400...350...300, т.е. никакой стабильности
В то же время показание на нормальных электролитах держатся достаточно стабильно с небольшими прыжками в плюс-минус типа 1400-1390-1400-1410, либо вообще без видимых изменений на меньших емкостях.
[Исправлено: kDn, 25.02.2016 в 11:56] Причина: реплейс мФ в мкФ
alexsav (25.02.2016), Svetogor (25.02.2016)
Старый 25.02.2016, 11:30   13
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
6.8мФ
и далее - мкФ
kDn (25.02.2016)
Старый 26.02.2016, 16:54 Автор темы   14
kDn
Вдруг кому нужно, мануал на английском.
890C??.pdf
Старый 13.03.2016, 14:02   15
Leschka
Последняя активность: 15.10.2025 23:18
Сказал(а) спасибо: 21
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Ога ,заказывал от 18 февраля а отослал прод только вчера. Ну за цену в меньше 20ти баксов можно и подождать)
Leschka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2016, 14:32   16
stradivarius
Посмотреть сообщение Сообщение от Leschka :
а отслал ли, или трекномер фейковый дал только ?
Старый 13.03.2016, 16:35   17
Leschka
stradivarius,
Не знаю, пока нигде не бьется трек ,рано еще .
Старый 13.03.2016, 17:42   18
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 07:46
Сказал(а) спасибо: 799
А в чем отличие от HP-890DN модели?
фонари Zebralight
Старый 13.03.2016, 21:48   19
stradivarius
ну трек хоть валидный, ?
насвкидку http://www.intao.ru/provery..., либо трекчекер http://new.trackchecker.ru/
Старый 13.03.2016, 21:54   20
stradivarius
на руках нету но... http://mysku.ru/blog/china-... (Ctrl+F -> 890DN)
DoubleDragon (13.03.2016)
Время генерации страницы 0.15699 секунды с 16 запросами
